查看: 7834|回覆: 11
[問題求助] BENQ-Q7T4電源板的D701雙向二極體電壓過高
發表於 2010-12-19 11:32:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟維修到一台BENQ的LCD,按照之前各位大大的教學去修,
不管怎麼修都會一直燒保險絲(PF801)跟Q805,Q812,二顆5707,
現在量測到D701的雙向二極體電壓只要一ON就從DC18V直到DC29V,
有那位大大可以告訴小弟,那裡漏修了,謝謝
發表於 2010-12-19 13:31:05 | 顯示全部樓層
0.22uF及變壓器是否有檢查?
另外電壓會衝高正常,因為此片電源板回授只抓5V,所以5V有載,背光電源空載時就會飆高(這也是為何此片電源板不好配通用高壓的緣故,背光電源變動範圍過大)
發表於 2010-12-19 13:42:23 | 顯示全部樓層
功課不到只做一半 , 狼大講得極是 , 像這樣的案例 , 在站內不勝枚舉 !!
請多多參閱站內文章 !!!
發表於 2010-12-19 13:46:45 | 顯示全部樓層
另外, 建議貼些圖吧.. 這樣大家更能容易看出問題..
不妨先看看別人怎麼問的.. THKS.. :sam05
沒惡意的, 你提供的資料愈多, 完修的機會愈大. 對吧..
發表於 2010-12-19 18:51:02 | 顯示全部樓層
Sorry ~ 最好提供照片~ 這樣子大家比較你說的是問題在哪?
發表於 2010-12-19 23:40:03 | 顯示全部樓層
保險絲一直燒..後面一定有問題..BENQ..多翻幾頁就會有答案了...晶體9024...5707一定拆下來確定沒故障..加油!!..等你好消息~~
 樓主| 發表於 2010-12-20 11:26:32 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大,我在去爬文
發表於 2010-12-21 15:27:18 | 顯示全部樓層
高压不工作, 主板工作.
5V稳了, 18V肯定会上升. 是正常现象.
發表於 2011-1-19 07:36:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享 可是我都看過了  還是 30v左右 5707 9024 方向都沒有錯
發表於 2011-1-19 12:22:27 | 顯示全部樓層
pcfu 發表於 2011-1-19 07:36 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
二顆C5707中間的0.22uF電容量過了嗎?有新的話先換看看吧,搞不好拆下來量是好的,重裝回去就壞了,線圈也量一下好的還壞的,再全部補焊一遍!
發表於 2011-1-19 23:37:23 | 顯示全部樓層
5707不是應該有4顆??
FUSE會燒. 應該還有元件短路!!
貼圖吧....
發表於 2011-2-4 20:32:04 | 顯示全部樓層
C5707 ,FU9024,電容,及變壓器,若有新品要一起更換,否則越換越多,且找不出故障點
我以前也碰到相同的情形,電容的耐壓要高一點,否則會爆或彭帳
GMT+8, 2026-11-22 05:13 PM , Processed in 0.021497 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
