查看: 6186|回覆: 7
[問題求助] VITO FM3702液晶電視開機後約5秒後無畫面,但有聲音!
發表於 2010-12-12 12:48:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大大,
小弟有一台VITO FM3702的液晶電視,開機後約5秒後,
背光就會不見,但有聽到聲音,電源指示燈也是綠燈,
將電源關掉重開後,還是一樣約5秒就熄掉!
小弟有拆開來看,但目視電容部份皆正常!
因不是自己的,所以沒有解焊下來測量!
想請教各位大大,有可能是什麼原因?該朝什麼方向去查修?
請大大們多指教!
發表於 2010-12-12 14:03:13 | 顯示全部樓層
如果5秒後背光不亮...高壓板掛.
背光亮著. 但無顯示. TCON有可能掛!
 樓主| 發表於 2010-12-12 18:00:37 | 顯示全部樓層
如果5秒後背光不亮...高壓板掛.
finger_em 發表於 2010-12-12 02:03 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯!我是5秒後背光不亮!用手電筒照會有畫面!
所以應該是高壓板掛囉!
我在Y拍跟露X找了一下,都沒有看到相關係高壓板耶,
不知道有沒有通用的高壓板可替代?
發表於 2010-12-12 23:33:43 | 顯示全部樓層
原版查修
發表於 2010-12-12 23:39:31 | 顯示全部樓層
先確定高壓版電壓是否正確
發表於 2010-12-13 00:17:27 | 顯示全部樓層
我修過是因電源板冷焊造成類似狀況 請先檢查電源輸出部分是否有冷焊
發表於 2010-12-13 00:44:38 | 顯示全部樓層
可以貼張圖來, 會比較好判別。
每台機器故障點不見得都一樣……
沒圖沒數大家只好以經驗猜~
發表於 2010-12-13 00:58:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ARTEK 於 2010-12-13 01:00 AM 編輯
高壓故障保險一顆一顆n+P 好像是44xx
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.018576 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
