查看: 17352|回覆: 31
ASUS AS-40F 400W電源供應器燒保險及5VSB異常維修
發表於 2010-11-28 07:29:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部ASUS AS-40F電源供應器,故障原因為不過電+無5VSB輸出
正面圖
背面圖
從一次側查起,發現到保險絲已斷,經測量輸入無低阻抗狀態,於是更換保險絲後透過防燒裝置啟動,發現到燈泡大亮且高壓側電壓異常,兩顆200V 680uF電容直流電壓無法達到156V
檢查一次側整流濾波電容,使用指針表X100歐姆檔進行充電測試時,發現到其中一顆電容指針退回速度較慢且無法退至無限大處
(PS:使用指針表測試電容時,因為充電關係指針一開始會往0處偏轉,當電容充滿電時會逐漸往無限大處偏轉)
另一顆200V 680uF電容,則可退回至無限大處
將電解電容更換後,防燒負載已不大亮,兩電容電壓也可達到156V,不過5VSB電壓輸出高達10V,表示5VSB電路有異常,馬上切電進行修理
經清查元件後,5VSB二次側光耦合串接電阻R24 1K歐姆已開路,使一次側無法接收到回授信號,導致輸出電壓異常,從廢板找出一顆比較大的,因體型大,而R24與相鄰未焊接的R40底部焊點相通,所以採斜向放置焊接
更換後5VSB已經恢復正常輸出,將PS-ON短路後已可正常啟動
心得:使用電容表測量兩顆200V 680uF電容時,發現到好的與故障的電容值沒有太大差異,但使用指針表測試結果表現是不同的,所以電容表可以作為容量判定,但無法反應電容實際運作狀態,所以測試時最好還是搭配其他儀器測試會較為準確
報告完畢,謝謝收看
發表於 2010-11-28 07:42:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2010-11-28 07:46 AM 編輯
狼大出手果然厲害!
那請教狼大,對不同容值的電容量測時,檔位是不是要做適當的切換呢?
 樓主| 發表於 2010-11-28 08:11:00 | 顯示全部樓層
是,不過若只是要測試充滿電後是否會有漏電,則使用高電阻檔就可以
發表於 2010-11-28 13:20:20 | 顯示全部樓層
又從狼大學到,一般使用電容表測試容質OK就認定電容OK,下次要加上檢查充放電情形。
發表於 2010-11-28 13:32:20 | 顯示全部樓層
原來電容容值正常還要檢查漏電流是否有過大的現象
否則也是故障
感謝狼大教學
發表於 2010-11-28 14:37:26 | 顯示全部樓層
又從狼大學到,一般使用電容表測試容質OK就認定電容OK,下次要加上檢查充放電情形。 ...
alex5488 發表於 2010-11-28 01:20 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
劃紅線加入重點..筆記中...
發表於 2010-11-28 15:00:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修......原來電容也會以這種方式異常
發表於 2010-11-28 16:18:37 | 顯示全部樓層
我有一顆一樣的 沒有 +5VBS ~高壓區也是 ~炸掉 ~ W9NK10Z 壞掉 ~ 還有 ~P6K200A 也壞掉 `
更換後 ~+5VBS PG(3.3V) 都有 還是不能啟動 ~
~還沒替換 ~VIPER22A...沒料可換 ~
 樓主| 發表於 2010-11-29 01:58:13 | 顯示全部樓層
這款電源不知為何取消輸入NTC的設計,導致無電下充電瞬間電流過大,可能會因此傷害電容及整流子
 樓主| 發表於 2010-11-29 02:00:02 | 顯示全部樓層
回復 8# carzy1kimo
若已經有5VSB,則Viper 22A是正常的(因為此電源輔助電源電路就是由此IC構成),若是功率級MOSFET有掛過,則PWM IC及週邊電路也要檢查
發表於 2010-11-29 12:47:01 | 顯示全部樓層
350.JPG 現在搞到 ~ 可以 上電 電壓都有出來 ~...但是 ~可能還有短路 ~只有 一秒
我那顆是 ~350W 的 ~PCB 都一樣~
發表於 2010-12-3 13:24:41 | 顯示全部樓層
很多維修知識都是靠有能力的大大分享的、真是感謝!
發表於 2010-12-4 21:03:45 | 顯示全部樓層
回復 1# 港都狼仔
感謝 狼(大) 熱心PO文傳授心法 !n_109|
高職在學時期 , 科主任只用一隻指針式三用電表 TR-360 就曾用此方式測量電容器好壞 , 當時大家也都是一知半解 , 後來有了數位式電容表大家都忘了電容充放電測試的重要性了。
在這向 狼(大)請教一下 , 那個+5V SB 二次側光耦合器在哪一種情況下故障的 ? 又這 R24 1K歐姆電組有何功能 ? 感謝您解惑 !
發表於 2010-12-4 21:33:49 | 顯示全部樓層
狼大~
請問如果用ESR表來測電容準嗎?
發表於 2010-12-4 21:35:49 | 顯示全部樓層
請問狼大,光耦合器有無較方便簡單檢查好壞的方法...??
 樓主| 發表於 2010-12-4 23:21:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2010-12-4 11:25 PM 編輯
HELLSING 發表於 2010-12-4 21:03 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
光耦合無故障,只是二次側發光二極體端的限流電阻R42損壞導致回授異常,至於電阻為何損壞就不得而知了(可能是元件品質問題)
請問如果用ESR表來測電容準嗎?
finger_em 發表於 2010-12-4 21:33 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
更高階的電容表應可抓到這類問題
plung 發表於 2010-12-4 21:35 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
自己是使用兩個電表,一個觸發發光二極體,一個測量光電晶體端是否可正常導通
電子電路區有一個簡單測試電路,也可以參考
發表於 2010-12-6 09:11:29 | 顯示全部樓層
我那顆是 ~350W 的 ~PCB 都一樣~ ...
carzy1kimo 發表於 2010-11-29 12:47 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    左下角燒掉了  一秒的瞬間
發表於 2010-12-6 10:26:18 | 顯示全部樓層
回復 17# coldsoilder
那各不是拉 ~是 原場固定的膠
 樓主| 發表於 2010-12-6 13:11:34 | 顯示全部樓層
5VSB不消失,但PS-ON接地時輸出只維持一下而已嗎?
發表於 2011-1-19 22:01:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2010-11-28 03:00 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
POWER內的一些50V小電解電容也常見這種故障,拆下來量測都是好的,可是卻是有問題的
例如燒機測試會有高頻吱吱聲,相關周邊的小電容拆下來量測沒問題,但換掉後高頻吱吱聲消失
常常為了這種問題繞了一大圈 ~__~"
發表於 2011-1-20 20:16:41 | 顯示全部樓層
回復 20# chiaomuchin
所以啦,有料的話直接換掉比較快又有效!
 樓主| 發表於 2011-1-20 21:18:47 | 顯示全部樓層
如果不放心,這樣做是最快的
發表於 2011-1-21 23:20:41 | 顯示全部樓層
發表於 2011-2-27 10:07:57 | 顯示全部樓層
用電表當LRC表 真不簡單
發表於 2011-3-17 00:55:02 | 顯示全部樓層
又上了一課
何時才能出師
發表於 2011-4-24 00:05:13 | 顯示全部樓層
我有1棵350w的...剛剛看也是燒了保險絲...
還不知道怎麼下手...
http://i.imgur.com/jOFXx.jpg
 樓主| 發表於 2011-4-24 12:18:16 | 顯示全部樓層
先從輸入端檢查各元件阻抗是否正常
發表於 2011-4-24 14:42:50 | 顯示全部樓層
小弟目前處理兩顆power~在輸入200v大電容的外殼量得到電壓值不知是否屬於異常現像
且這兩顆power皆有高頻音現象~~疑似就是從輸入端的高壓電容處發出
 樓主| 發表於 2011-4-24 15:09:49 | 顯示全部樓層
電解電容使用高阻抗的電壓錶是可以量到外殼帶電情形,只要不是太高都算正常
高頻音發生源會出現的地方很多,可以用水管法去探聽聲源
發表於 2011-4-25 00:44:43 | 顯示全部樓層
原來電容容值正常還要檢查漏電流是否有過大的現象ㄚ , 謝謝狼大大教學
再請教狼大大,,,,,,,,,, 甚麼是水管法 ?          n_079|
GMT+8, 2026-11-4 06:00 PM , Processed in 0.047005 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
