查看: 12311|回覆: 26
[問題求助] 大同32吋液晶電視V32FCBB
發表於 2010-11-26 20:14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 萬能小書僮 於 2010-11-26 08:28 PM 編輯
原本是不開機..
拆開後電源板爆容..
換掉後正常開機..
所以電壓輸出正常
畫面也正常...
就是沒聲音...
接PC_AUDIO IN也是沒聲...
另外接刺叭一樣是沒聲...
直接量接腳4個針皆有12V輸出..
請問這是哪裡出問題\
是圖3那棵四方長長的IC壞掉嗎??
請問如何測量它的好壞??
麻煩大大們解答一下..
謝謝~
http://shiuanlin.tw/lcd/v32fcbb_1.jpg
http://shiuanlin.tw/lcd/v32fcbb_2.jpg
http://shiuanlin.tw/lcd/v32fcbb_3.jpg
量測圖三的TDA8925ST
第5和第13腳有24V
第7腳有11.8V
第11腳有13.3V
TDA8925ST.pdf (222.04 KB, 下載次數: 152)
發表於 2010-11-26 20:28:40 | 顯示全部樓層
視訊盒線路有查嗎?
 樓主| 發表於 2010-11-26 20:32:24 | 顯示全部樓層
HEN大大您好~
連接電腦時也無聲音輸出
初步判斷問題應該不是出在視訊盒
謝謝~~
發表於 2010-11-26 20:36:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2010-11-26 08:46 PM 編輯
那是一顆 Power stage 2 x 15 to 25Wclass-D audio amplifier..
以下有 PDF 資料, 你可參考一下..
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda8925.pdf
貼一張里面的應用圖.. 你先看一下電源對不對.. 也就是 5(13) 及 8(10) 上面的電壓是多少..
發表於 2010-11-26 21:26:49 | 顯示全部樓層
從4#貼的圖來看,該 IC是雙電壓立體功放
pin7 & pin13 有電壓輸出,喇叭一定已經燒掉了
請再確認,雙電源是否都正常
 樓主| 發表於 2010-11-26 22:05:20 | 顯示全部樓層
回復 4# cremaker
量測5和13有24V
量測8和10無電壓
發表於 2010-11-26 22:11:18 | 顯示全部樓層
回復 6# 萬能小書僮
你這個問題應該要朝負電源方面檢查..
先看看和負電源(VSS)即 8(10)腳並聯的電容吧..
 樓主| 發表於 2010-11-26 22:46:55 | 顯示全部樓層
回復 7# cremaker
找到元兇了..
這棵電阻燒了..
http://shiuanlin.tw/lcd/V32FCBB_4.jpg
一開始有點燒焦..
想說拿去漬油擦一擦..
結果把字給擦掉了:sam01
剛剛隱約看到好像是471....
請問大大....
這棵471的電阻是幾歐姆的???
這種電阻我不會看:sam21
發表於 2010-11-26 22:50:01 | 顯示全部樓層
471 是 470 歐姆啊..
47 + 一個 0 = 470 ..
你把它拆下來, 量量看阻值是多少..
 樓主| 發表於 2010-11-26 23:46:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬能小書僮 於 2010-11-27 12:07 AM 編輯
剛剛在拆一不小心...
太大力彈出去了找不到:sam15
我在廢板上找到一棵....
裝上去.....電容也都換掉..
還是一樣沒聲音.:sam22...
剛量了一下圖三右下方那棵LM393
http://shiuanlin.tw/lcd/V32FCBB_5.jpg
第2和第6腳有12v
第3和第5腳有1.4v
第4腳為接地
其餘皆無電壓輸出...
上網查了一下這棵的規格
好幾種lm393,不知道那個才是這棵的規格表:sam21
累了..明天再繼續吧..
感謝cremaker大大指點..
ps:再請一下.若是4位數的貼片電阻怎麼看呢??
     例如[3323]??
 樓主| 發表於 2010-11-27 10:27:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬能小書僮 於 2010-11-27 10:39 AM 編輯
早上起來繼續奮戰...
上網查到了lm393的規格了..
LM393.pdf (411.56 KB, 下載次數: 99)
問第8腳是不是要有電壓???
目前測量起來是沒有的..
那是這棵有問題嗎??
修改一下...第4和第8腳都是接地..
輸出應該是1跟7腳.是不是這樣呢?..
發表於 2010-11-27 14:27:51 | 顯示全部樓層
問第8腳是不是要有電壓???
目前測量起來是沒有的..
那是這棵有問題嗎??
修改一下...第4和第8腳都是接地..
輸出應該是1跟7腳.是不是這樣呢?..
萬能小書僮 發表於 2010-11-27 10:27 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
第 8 支腳是它的工作電壓, 絕不是接地, 一定要有電壓, 否則這個電路要如何工作呢?
第 1、7 腳確實是輸出給 TDA8925 來加以放大..
你現在的問題在於:
1. TDA8925 電源不正常, 無 VSS
2. LM393 沒供應電壓
應該朝電源供應方面著手..
看看第二張圖, 右邊的就是電源供電部份, 量一下它到左邊電路板上的供電接頭上的電壓(紅點), 也許問題就出在這..
發表於 2010-11-27 15:47:09 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2010-11-27 18:53:35 | 顯示全部樓層
第 1、7 腳確實是輸出 ...
cremaker 發表於 2010-11-27 02:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大大您好~~
電源方面測量後由上裝下分別為
1~2:24v
3~4:12v
5~7:5v(5VSB)
8~10:GUN
11:BL=ON
12: PW-ON
13:VDIM
量起來的數據都很正常....
 樓主| 發表於 2010-11-27 19:58:59 | 顯示全部樓層
回復 13# scj
大大您好~~
偶沒有這棵ic捏:sam22
我有量了這棵ic旁邊的振盪器
一支腳是2.4v
一支腳是2.0v
請問這樣算正常嗎???
發表於 2010-11-27 20:25:50 | 顯示全部樓層
可用聲音信號產生器測出那裡故障如LM393以前或LM393以後 縮小範圍
 樓主| 發表於 2010-11-27 21:27:02 | 顯示全部樓層
感謝各位大大一路的解答
小弟是個新手..
為了不影響客人的權益和維修品質
小弟會在收件後二天內若沒修好就會送交給專業人士維修
若維修回來維修人員肯教我如何修好的
我一定po上來給各位大大們知道
謝謝各位...
不好意思一直麻煩大家
 樓主| 發表於 2010-11-28 10:48:11 | 顯示全部樓層
回復 16# 正一
不好意思..請問可以再請教一下嗎.
什麼是聲音信號產生器???
發表於 2010-11-28 12:11:10 | 顯示全部樓層
回復 15# 萬能小書僮
那表示有正常的震盪,有壓差
發表於 2010-11-28 18:10:41 | 顯示全部樓層
聲音信號產生器不用發錢買,像是小收音機或是鳥鳴器皆可以利用
 樓主| 發表於 2010-12-16 00:04:51 | 顯示全部樓層
不好意思..
一直忘了上來回應這一篇...
東西己經拿回來組好交給客戶了..
由於對方是直接換板給我..
所以沒辦法得知是如何維修好...
也沒有意願透漏維修過程
再次感謝各位大大的教導~
發表於 2010-12-27 03:30:20 | 顯示全部樓層
增進個人經驗
發表於 2011-2-12 13:06:50 | 顯示全部樓層
可惜沒有確切知道哪裡有問題
不然這台我家裡也有一台發生過  只是也是當零件機賣了
發表於 2011-4-20 02:21:56 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2010-12-16 12:04 AM static/image/common/back.gif
不好意思..
一直忘了上來回應這一篇...
東西己經拿回來組好交給客戶了..
這種問題我會買一個150元的喇叭組拆裡面板子來改機給這台用,電源拉一拉訊號線接一接,裝機後啥都看不到就完修了~
 樓主| 發表於 2011-4-20 10:06:27 | 顯示全部樓層
回復 fox888 的帖子
大大是指直接從AD板裡面把音源接到喇叭組再輸出到喇叭嗎??n_079|
發表於 2011-4-21 00:53:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 micro 於 2011-4-21 12:55 AM 編輯
玩聲音要用試波器,最簡單是:
花50元, 做個20w的op送給他聽, 又快, 聲音又漂亮, 省麻煩!
發表於 2011-5-17 13:52:40 | 顯示全部樓層
這樣改
電視本身還可以用他原有遙控器控制音量大小嗎n_079|
還是要另外街一各調音量大小開關n_083|
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.055264 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
