查看: 18601|回覆: 32
[液晶螢幕] 明碁Benq T905 黑屏(插電電源燈沒亮)維修實例(已修護)
發表於 2010-11-20 21:43:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找過之前各位大大的文章,本想說是按鍵有問題,請問那ic版怎從插槽拔起,很緊不敢硬拔,就想直噴wd40看有沒有用...結果失敗,電源指示燈還是沒亮n_071|
量測PI版的保險絲PF801沒短路,但是兩邊電壓都一樣16.92n_066| ,還有其他各部電壓如圖
後還無意間量測AD板上,3A保險絲沒短路,有些紅紅的零件各部電壓都不同;在右邊3個最上方那個,電壓值不穩會從0~3.22V跳動,可是偶然間碰到電源指示燈會亮?
小弟是新手,第一次拆螢幕維修,想請問那紅色零件是什麼?是不是那邊有問題,手邊工具只有三用電錶,溫控悍槍,不知可否處理此零件?還是必須熱風槍解悍n_020|
發表於 2010-11-20 23:03:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0987456231 於 2010-11-20 11:05 PM 編輯
按鍵板是扣住的
稍微往一邊拉一點就可以拔出來了
只是不能太用力喔
不然斷掉就.....不好玩了
你可以分批檢測各個元件是否正常
燈管是否正常等等
電壓會跳動不知道是否有其他元件有短路的現象呢??
可以試著將否些SMD電容檢測看看
 樓主| 發表於 2010-11-20 23:36:31 | 顯示全部樓層
感謝0987456231大大的回覆;稍微往一邊拉一點就可以拔出來了===是指像ic版指示一樣是向右邊拉,不是向上拉是嗎?請問三用電錶可量SMD電容嗎?不是那不知名紅色零件故障嗎:sam59?
發表於 2010-11-21 14:00:18 | 顯示全部樓層
樓主您有沒有試過直接短路電源鍵,小弟上次修BENQ T705症狀一樣,按鈕換掉就正常了
發表於 2010-11-21 22:33:32 | 顯示全部樓層
先用電錶找出故障按鍵,利用高電阻檔找出未按就有阻抗的(微導通/漏電),將其拆掉。
 樓主| 發表於 2010-11-22 00:16:39 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的建議,因之前不會把ic板從插槽拔起,就有用三用電錶做過短路測試;每個按鍵四個腳位俱是;不按時兩個腳位有嗶聲,按下按鍵另外兩個腳位有嗶聲,這樣應該表示沒壞正常吧:sam10,看來還是全部換新試試再來報告結果.....:sam24
發表於 2010-11-22 00:19:30 | 顯示全部樓層
這是低電阻檔測試,是用來測試按鍵能不能導通,但按鍵除了按下會導通外,若是不按時會漏電也是不行的
 樓主| 發表於 2010-11-22 22:07:02 | 顯示全部樓層
請問狼大,"利用高電阻檔找出未按就有阻抗的(微導通/漏電)"這用普通三用電錶就可辦到嗎?如果要買比較好的三用電錶及電容表可否推薦?大陸品牌亦可,因價格比較親民,thank.....
發表於 2010-11-22 22:42:50 | 顯示全部樓層
不用,用1k以上檔位就可以測,例如下面的例子:
正常來說非電阻分壓、未裝二極體的按鍵板在未按下時,按鍵電阻應要無限大,但可以看到圖中兩個開關未按就已經有數十K歐姆的阻抗,表示有漏電
 樓主| 發表於 2010-11-22 22:58:13 | 顯示全部樓層
太感謝狼大,照你的方法,發現了一個按鍵有此現象;等換完後會上來再報告:sam39
發表於 2010-11-22 22:59:14 | 顯示全部樓層
保險絲不是要短路才正常嗎?
 樓主| 發表於 2010-11-23 22:11:08 | 顯示全部樓層
感謝狼大,照你的方式找出那個問題開關,因無零件,先把他解悍下來,就可正常開機了n_043|;等零件來了在上來補圖;另請教狼大,我還有一台Samsung 173plus,狀況是開機正常,但只要螢幕保護程式休眠後便再起不能,因那台也只有狼大你拆過,可先大概抓出問題在哪嗎?n_066|.....
發表於 2010-11-24 01:50:12 | 顯示全部樓層
再起不能是指有畫面背光不亮,還是連畫面都沒有?
前者較像是背光電路,後者較像是AD程序異常
發表於 2010-11-24 09:04:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2010-11-24 09:07 AM 編輯
先用電錶找出故障按鍵,利用高電阻檔找出未按就有阻抗的(微導通/漏電),將其拆掉。 ...
港都狼仔 發表於 2010-11-21 10:33 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
  終於瞭解如何檢驗按鍵漏電的問題,感謝狼大的分享
 樓主| 發表於 2010-11-24 13:26:31 | 顯示全部樓層
是連畫面都沒有,看來是AD程序異常....改天再來拆173 plus再po上網....
發表於 2010-11-24 23:55:58 | 顯示全部樓層
請問我用數字三用電表有跑 顯示000=按鍵電阻無限大嗎? 還是漏電?
發表於 2010-11-25 00:29:10 | 顯示全部樓層
數位表顯示OL表示超出該檔量程,顯示0表示阻抗小,若未按就已經顯示0表示按鍵有問題
 樓主| 發表於 2010-12-5 14:04:20 | 顯示全部樓層
完修圖檔上傳
http://i232.photobucket.com/albums/ee34/typelkimo/DSCF7906.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee34/typelkimo/DSCF7907.jpg
再請教狼大,為啥有些開關在ic板上測量時,用高電阻檔位測試時有0.3~0.6,反正不會歸零;可是拔下來測試都正常,不是0就是1.....;上次用高電阻檔找出不正常的開關時,是插上電源的,才找出異常開關,如果不插電源,就像上述的一樣會出現0.3~0.6的情況,這是ic板上電路還有問題嗎?
發表於 2010-12-5 19:01:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2010-12-5 07:02 PM 編輯
因為接在AD上時,會量到AD上上拉電阻及MCU內部線路阻抗,所以要把按鍵板與AD分離後再測
另外有的按鍵板有掛保護二極體,有的是分壓式的設計,都會影響高阻檔量測結果
還有使用歐姆檔時,電路不要通電,以免損壞電錶及被測物
發表於 2010-12-5 22:01:17 | 顯示全部樓層
我也學到按鍵的量測,非常感謝狼大!! 威嚴的例
發表於 2010-12-5 22:27:34 | 顯示全部樓層
回復 1# typel
    麻煩修好的同時, 記得利用第一頁的編輯修改, 加上 [已修護] , 謝謝!
 樓主| 發表於 2010-12-6 00:30:16 | 顯示全部樓層
ok~~~真感謝狼大的教學,讓我獲的不小知識,還有感謝貓大的提醒,我會去修改....n_020|
發表於 2010-12-7 20:39:53 | 顯示全部樓層
感謝狼大的分享
發表於 2010-12-8 11:31:38 | 顯示全部樓層
BENQ 按鈕真是有夠容易故障
上次更換新品還不行 最後重垃圾桶找回舊品
用節點清潔劑泡一泡 在黏回就正常了
發表於 2010-12-8 16:27:31 | 顯示全部樓層
學到按鍵的量測,下次有問題就會量測了,謝謝分享。
發表於 2011-4-24 10:48:15 | 顯示全部樓層
利用三用電表的高電阻檔找出未按就有阻抗的(微導通/漏電)
今又學到了
真好有 狼大 實圖敎學(有時不知,真的還是不知)
發表於 2011-4-25 01:35:48 | 顯示全部樓層
  恭喜囉!!  感謝 分享!!
發表於 2011-5-11 22:07:26 | 顯示全部樓層
小小按鍵~學問真大
虛心學習中~"~
發表於 2011-5-12 13:10:26 | 顯示全部樓層
很棒的維修實例
又學到了利用電錶抓蟲
謝謝分享
發表於 2011-5-24 16:57:56 | 顯示全部樓層
實用的教學  今天也遇到一個按鍵壞的~~~~  感謝各位前輩的教學
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.040248 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
