查看: 9548|回覆: 28
[問題求助] 求助CMV CT-712A開機有畫面,亮一下即無亮度 (以完修)
發表於 2010-11-6 17:01:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 正一 於 2010-11-10 09:22 PM 編輯
CMV  CT-712A開機有畫面,亮一下即無亮度,    1 訊號線無插,亮一下綠燈變橘燈, 2 訊號線插著,亮一下綠燈一直亮,用手電筒照有畫面  3大約有可能空焊的多焊過了
請各位大大幫助  電壓要量那幾個奌, 附上照片, 相機不能近拍,不太清楚請見諒 ,謝謝
發表於 2010-11-6 17:19:41 | 顯示全部樓層
你的 AD 應該沒問題, 請往點燈線路查..
發表於 2010-11-6 17:25:13 | 顯示全部樓層
借一下你的圖..
先看一下, 下面紅點接上電源後, 電壓是多少?
如正常, 接著量上面紅點接頭的電壓..
THKS..
發表於 2010-11-6 17:41:02 | 顯示全部樓層
1.2沒問題
 樓主| 發表於 2010-11-6 19:32:05 | 顯示全部樓層
感謝Cremaker大  gkjnn大回答, 補焊區以焊過, 電壓我在測量看看
以下測量NG時的電壓 ,請問如何找出故障奌
請問CMV CT-712A燈管是2支嗎?為何有8個奌 不相通如果
是2支燈管不是4個奌嗎?
發表於 2010-11-6 20:50:36 | 顯示全部樓層
你看看你的變壓器有沒有異常
看你在開機的瞬間有沒有降壓
正常是19V,開機一瞬間如有降
那應該就是變壓器老化了
拆了他,看有沒有電容長高了
給你參考一下
 樓主| 發表於 2010-11-6 22:04:14 | 顯示全部樓層
感謝ezchon大回答, 未開機電源輸入是19.1v, 開機瞬間降壓至16.9v, 1秒後17.5v這樣是否電源變壓器有異常,
此電源變壓器,是外接式,外殼粘貼死的,沒辦法看到電容有沒有長高了
發表於 2010-11-6 22:16:15 | 顯示全部樓層
這壓降不太正常,建議換一個正常的19V電源再測試
發表於 2010-11-6 22:47:51 | 顯示全部樓層
同意狼大的論點,這型的機子,外置電源損壞的機率很大
發表於 2010-11-6 22:53:20 | 顯示全部樓層
這類的問題, 很多都是外接電源所引起的..
所以先要你量 DC IN 的電壓, 就是這個原因..
記得站上有如何修外置電源的文章, 你可找一下, 一般是在輸出側約 3-4 個電容換掉就可以了..
 樓主| 發表於 2010-11-6 23:09:47 | 顯示全部樓層
感謝狼大, 盧東佑大 ,cremaker大回答,我去買一個正常的19V電源再測試....謝謝
發表於 2010-11-7 01:39:08 | 顯示全部樓層
回復 5# 正一
這台是U型燈管.
 樓主| 發表於 2010-11-7 10:02:38 | 顯示全部樓層
感謝gkjnn大回答
這台是U型燈管 知道了謝謝
發表於 2010-11-7 11:43:30 | 顯示全部樓層
外接電源明顯故障……!
如果是自用的…試試打開來維修。:sam24
 樓主| 發表於 2010-11-7 13:06:36 | 顯示全部樓層
感謝su-fei大回答, 是客戶的, 外殼粘貼死的, 等切實電源變壓器NG在來打開來維修
發表於 2010-11-7 18:55:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ezchon 於 2010-11-7 06:56 PM 編輯
如果會降到那麼低,8成是外接電源壞了
我的就是這樣,所以我就把他拆了
也順利的修好了
發表於 2010-11-7 23:38:43 | 顯示全部樓層
我剛修好一台一樣的,U型燈管掛了3支,修復後便畫面一半白屏,檢查發現排線接觸不良,後將排線反接,............完修!! 現正測試中, 缺轉接頭一ㄎ。
發表於 2010-11-8 00:47:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oowale 於 2010-11-8 12:50 AM 編輯
n_002|
曾經處理過一台VIEWSONIC的
拆開也沒啥異常
結果搞到最後是 外接變壓器壞了
之後遇到有外接變壓器的
都先用全新的變壓器接看看
再考慮要拆LCD 還是拆變壓器
可以準備兩顆新的變壓器
19V *1
12V *1
給板大參考
n_001|
發表於 2010-11-8 02:22:30 | 顯示全部樓層
有可調電源的話,也別忘了這個好幫手
 樓主| 發表於 2010-11-8 10:31:28 | 顯示全部樓層
感謝eson0724大, oowale大, 狼大,回答 請問  1 eson0724大你那台是否亮一下,即無亮度,要如何測量燈管壞,此機種是不是4支U型燈管 好不好換  2我有一台古董  可調電源變壓器可能安培太小一上電就保護了想買一台修理lcd tv用,不知要何種規格才過用,可以介紹一台好用又便宜的嗎?  3我以網購一個19v電源變壓器寄來時在試機...高雄不知那裡賣材料較便宜....謝謝各位大大
發表於 2010-11-8 10:40:29 | 顯示全部樓層
大家可以交個朋友,不過說實在的我是很不喜歡在論壇上打這種廣告,論壇的純技術交流還是要顧的
 樓主| 發表於 2010-11-8 20:16:22 | 顯示全部樓層
盧大你在露天網站,我有看到, 有機會, 會光顧的
發表於 2010-11-8 21:26:56 | 顯示全部樓層
大家可以交個朋友,不過說實在的我是很不喜歡在論壇上打這種廣告,論壇的純技術交流還是要顧的 ...
盧東佑 發表於 2010-11-8 10:40 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
考慮多了..
若真的產品很好, 價格又很漂亮, 何來不便?
PM 也可以吧..
發表於 2010-11-8 22:54:27 | 顯示全部樓層
感謝C大的鼓勵啦,我會加油的
發表於 2010-11-9 21:06:33 | 顯示全部樓層
今天又碰到一台一樣的,不過電,測量後發現高壓線圈初級輸入無電壓,上圖U2-U5也都無電壓輸出,被擊穿嚕,換吧!!
 樓主| 發表於 2010-11-10 22:07:06 | 顯示全部樓層
完修...感謝各位大大的幫忙...遇到慢郎中, 星期日早上訂購的電源變壓器, 星期三早上才收到,馬上試機果然是電源變壓器壞,以下是壞的電源變壓器及完修圖片及電壓計錄
發表於 2010-11-10 22:13:02 | 顯示全部樓層
回復 26# 正一
恭喜完修, 這幾顆電容都是並聯後直接輸出電壓的.. 所以不良, 就是造成這種現象..
以前的 LCD 大多是用外接的電源, 現在的都沒外接電源, 可能是為省成本, 不過現在的要修電源, 就較麻煩了, 因為要拆 LCD 外殼.. XD..
發表於 2010-11-11 18:57:08 | 顯示全部樓層
恭喜了,你的和我一樣只有變壓器壞了
發表於 2010-11-19 20:52:28 | 顯示全部樓層
恭喜阿!!
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.036964 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
