查看: 10142|回覆: 27
[問題求助] 三星173v不開機(已修復)
發表於 2010-10-25 12:12:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從朋友那收到一台samsung 173v,故障為不開機,指示燈皆不亮。
已先檢查:電源開關鍵==>pass
再量測排插輸出各電壓13V==>只有8V左右,  5V==>3V多 , on/off都沒電壓,電壓明顯都不正常,從排插往回找二次側,各零件皆正常,再斷開高壓的保險,13v還是約8V左右,請教各位先進還能往那個方向查找?
發表於 2010-10-25 13:04:13 | 顯示全部樓層
拔下AD測量電壓仍不正常的話,建議先測量P+I板上的各元件是否正常。
發表於 2010-10-25 15:01:04 | 顯示全部樓層
我跟狼大想法一樣   先查  P+I 都沒問題  在查 AD ^^ 試試
圖中 最大顆的電容  100uf  400v   他的腳是不是生繡了 ?  如果是  有可能 泡水  ... 難度加高
 樓主| 發表於 2010-10-25 15:12:34 | 顯示全部樓層
回樓上2位大大,小弟已經是直接測pi板,並沒接ad,目前已全查二次側的零件皆正常;大電容量測也有150v的電壓,2支腳並沒有銹跡。另外電壓偏低但並不會飄,本想可能是光藕晶體回授異常,可是換了817B後還是未果。
發表於 2010-10-25 15:35:06 | 顯示全部樓層
回復 4# jackchen681
    壓降 應該要往2次測 功率晶體更換看看
 樓主| 發表於 2010-10-25 16:05:16 | 顯示全部樓層
回復 5# 0982788072
阿國大,二側次的兩個整流二極體和後面的整流元件都有拆下測量是正常的。
可否幫忙看看這2個電阻的阻值是多少?
發表於 2010-10-25 23:16:16 | 顯示全部樓層
正常那往BIT31XX那各IC下手  檢查看看
 樓主| 發表於 2010-10-25 23:42:13 | 顯示全部樓層
回復 7# 0982788072
  阿國大耶~那顆ic不是控制高壓部份的嗎?我之前有先將13V保險斷開測過,但電壓還是8v左右,會跟那顆有關係嗎?
不知你這片找的如何囉?朋友電話一直催囉
發表於 2010-10-26 07:36:23 | 顯示全部樓層
回復 1# jackchen681
    參考一下此影片 http://tw.myblog.yahoo.com/cs-se ... &l=f&fid=27
影片中描述 VR為最可能故障項目,您是否有確認過 ?
發表於 2010-10-26 09:11:34 | 顯示全部樓層
回授異常導致多組電壓都偏低,可以看看有沒有431,電阻的阻值檢查看看囉!
看到可變電阻有調過,不知道電壓有沒有隨著可變電阻調整而有變化。
 樓主| 發表於 2010-10-26 11:28:06 | 顯示全部樓層
回復 10# s10274chen
可變電阻我調過,但電壓都在+-0.7V左右而已,還是先從廢power拆換後無果,S大,您提的431有,追了線路和上圖所po的精密電阻構成回授電路..下午有空再來搞看看..3Q
發表於 2010-10-26 12:20:58 | 顯示全部樓層
你可以試著把PC817的第3腳與第4腳用焊錫短路,
接著測量12V電壓是不是會上升一些,12V大約在10V左右.
如果不會上升,那麼故障就在一次側.
如果會上升,接著解開PC817的3,4腳焊錫,然後再將
TL431的2,3腳短路,如果電壓不變,還是維持在8V( 量12V輸出),
那麼誤差檢知電路故障機率就非常高了.
發表於 2010-10-26 14:39:54 | 顯示全部樓層
回復 12# 海洋
又跟海大偷學一招,感恩喔
 樓主| 發表於 2010-10-26 17:55:59 | 顯示全部樓層
先謝過各位大的幫忙,小弟修好了,最後是更換光藕IC及431晶體後完修~明天將正常電壓的圖片補上來^^3Q~
發表於 2010-10-27 00:04:51 | 顯示全部樓層
等待大大的檢修報告,上次我修這一片,一直飆高到19v,結果修到把ad板,t-con燒了n_144|
後來很瀟灑的跟兒子說,拿去給慈濟媽媽回收n_136|
 樓主| 發表於 2010-10-27 13:09:59 | 顯示全部樓層
經過海洋大及S大的指點後,小弟也似懂非懂的修好囉,補上完修照片.3Q3Q~
對電路原理不是很了解,想請教更換這個kia431A這確定名稱是二極體還是IC呢?在這個案例,它的作用是否是取輸出的電壓並回授至光藕已控制一次則pwm ic來調整二次側輸出的電壓,還是由431取樣後再調整輸出的電壓?
sorry...小弟不是很懂,這樣提問也不知對不對,只是想要進步必須要了解電路的跑法...
更換431
更換431
上AD板所測得的5V
上AD板所測得的5V
這片pi板高壓是13V
這片pi板高壓是13V
完修了,可向朋友交差了^^
完修了,可向朋友交差了^^
發表於 2010-10-27 13:34:41 | 顯示全部樓層
431可以將其當作一個可調節的高精度穩壓IC,電路圖外觀就像是一個齊納二極體,但多了一支R(Reference,參考)腳位,透過參考腳位的控制,在電路中通常作為參考電壓的生成使用,在交換電源的應用是作為比較電路比對輸出電壓,並透過光耦合器對一次側電路進行回授控制。
發表於 2010-10-27 13:52:06 | 顯示全部樓層
如果不 ...
海洋 發表於 2010-10-26 12:20 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
可以請問一下原理嗎??
 樓主| 發表於 2010-10-27 14:10:44 | 顯示全部樓層
回復 17# 港都狼仔
謝謝狼大,小弟受教了,稍微了解其原理已後再碰到應該能比較快找出問題^^
發表於 2010-10-27 14:12:14 | 顯示全部樓層
jack 大 看你抽絲撥繭的 查法  小弟受教了   太強了  我程度還不到  我在努力 學習 如何聽的懂各位大大的術語
發表於 2010-10-30 03:54:52 | 顯示全部樓層
太強了  我程度還不及.....努力中
發表於 2010-10-30 09:01:59 | 顯示全部樓層
jackchen681大恭喜完修了!
海洋及狼大好專業,長知識了!
感恩!!
發表於 2010-10-30 12:21:48 | 顯示全部樓層
jackchen681大恭喜完修了!
海洋及狼大好專業,長知識了!
感恩!! +1
發表於 2010-10-31 01:12:29 | 顯示全部樓層
好多大大都好利害~
發表於 2010-10-31 14:08:55 | 顯示全部樓層
原來如此咧......學到了
發表於 2010-11-1 05:12:32 | 顯示全部樓層
收錄典藏,快學去!!
發表於 2010-11-12 20:38:24 | 顯示全部樓層
綠色保險絲下方橫躺電容與右上方散熱片內兩棵電容"必爆"
請先以日系替換~
發表於 2011-2-15 08:49:18 | 顯示全部樓層
真是好地方 好多高手 對我來說 太難了 就像老師 常問 有沒有 問題  只能跟老師說  老師 我程度太低了 不知從何問起
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.036761 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
