查看: 5512|回覆: 6
請教MSI-P31 Neo主機板排阻更換方法及故障排除
發表於 2010-10-21 11:09:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接獲朋友求助修理MSI-P31 Neo主機板,接到板子發現CPU旁680u4V電容嚴重爆漿,680u4V電容採購不易,以接線方式換接680u10V電容,以打阻值方式檢查CPU鄰近元件,確定無故障上電,後發現不開機,檢查啟動開關線路,發現RN39排阻一腳阻值過大,跑線路發現該排阻直接連接南僑,小弟的工具僅有烙鐵、吸錫器、電表,要如何檢查其他故障,排阻要更換有無其他不傷主板及元件的辦法,多謝賜教!!
發表於 2010-10-21 11:51:18 | 顯示全部樓層
兩支烙鐵就能施工了,如果熟練一些,焊接速度夠快,一支就能夠達到。
上傳圖片有限制,解析度要控制在800x600,圖片檔案大小控制在100KB以內才能上傳。
 樓主| 發表於 2010-10-21 19:05:03 | 顯示全部樓層
除了排阻須更換外還有哪部分須注意,請指教!!
發表於 2010-10-22 12:28:54 | 顯示全部樓層
回覆 3# eson0724
eson0724大,拆下前再仔細確認一下排阻是否真的損壞喔!不要用量對地阻值的方式,直接量排阻兩端,是否有阻值。
更換時,注意換對就好了。施工小心一點,不要傷到旁邊的元件、塑料。
發表於 2010-10-23 02:59:39 | 顯示全部樓層
換smd元件,要用刀頭的烙鐵才方便,拆錫多加一點一下就下來了,銲先固定一邊,在固定另外一邊,有短路沒關西
兩邊都銲好在用烙鐵的平面輕壓一下就會錫拉自動歸位,再用烙鐵的尖端把排組兩側拉銲,清除短路
 樓主| 發表於 2010-10-23 21:13:05 | 顯示全部樓層
兩 ...
smartmedia 發表於 2010-10-23 02:59 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這種方法我想過,不過位置太小旁邊塑膠零件多不好下手。
 樓主| 發表於 2010-10-23 21:17:43 | 顯示全部樓層
回覆  eson0724
eson0724大,拆下前再仔細確認一下排阻是否真的損壞喔!不要用量對地阻值的方式,直接量 ...
s10274chen 發表於 2010-10-22 12:28 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我量過了阻值變大了,現在是不知道會不會影響其他零件,跑線路因為太雜了看無!!
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.019950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
