查看: 11421|回覆: 3
廚房排水管不通,DIY通水管,通管條no,通水器yes
發表於 2010-9-25 16:37:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廚房的排水管阻塞了.
奇怪,廚房用了20多年以上了,還是第一次發生排水管阻塞的問題,
剛開始是去買10尺的通管條,
但是效果不好,通不了,失敗,
後來再去買5米的通水器,
經過一番苦戰之後,
總算排水管通了,
阻塞水管的元兇主要是一條抹布造成的,
由圖片可以看出,
兩者的直徑尺寸差很多,
該花的錢還是要花的,
太小條的通管條不夠力.
等我有貼圖權限,我再補圖.
發表於 2010-9-25 18:48:46 | 顯示全部樓層
E大~~~只要有回覆滿10篇回文就可以貼圖的壓~~~
真的很想看到大大處理的方式~~~~這樣就可以多多學習到一些處理的技巧了~~~
非常感謝大大的分享~~~~也非常期待圖片~~~
 樓主| 發表於 2010-9-25 22:16:39 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
我已經補圖了.
剛開始是用比較小條的,
所以不夠力就失敗.
後來換大條一點的,
就一直用力用力插,拉,轉,插,拉,.....,
還有偶而要沖個水,
反正就是想辦法讓排水管通就對了,
幸好只是一條抺布,也辛苦有了代價,終於順利通了,不用花大錢請人通,
也請大家最好是不要用化學的通劑,效果不好,也會產生有毒的氣體,對健康也不好,
實際在弄的時候,手很髒很油很臭,排水管也是很髒很油很臭,所以沒照相,
我只是要告訴大家,工欲善其事,必先利其器.
看圖.
發表於 2010-9-25 23:54:18 | 顯示全部樓層
或許可以先使用 小蘇打 清洗一下水管
分解掉油,用溫水效果比冷水好喔
GMT+8, 2026-11-20 12:11 PM , Processed in 0.020743 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
