查看: 9886|回覆: 12
[問題求助] chimei cmv-937a 黑屏 開關指示沒有亮
發表於 2010-9-22 11:29:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ic ea1530a 也是換過 也是一樣黑屏, 開關指示燈沒有亮
apa2069.pdf
464.52 KB, 下載次數: 101
OZ9938.pdf
349.55 KB, 下載次數: 117
tea1530.pdf
566.56 KB, 下載次數: 126
發表於 2010-9-22 12:27:38 | 顯示全部樓層
有檢查電源保險絲嗎
整流器查過了嗎
大電容電壓值是多少
 樓主| 發表於 2010-9-22 12:44:30 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
整流器查過了嗎大電容電壓值150V沒有12V ,3.3V
p10nk70zfp.pdf
389.21 KB, 下載次數: 79
PC123.pdf
87.51 KB, 下載次數: 70
發表於 2010-9-22 16:09:10 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
先斷開p10nk702fp看電源ic的動作是否正常,決定故障點事再一次側還是二次側
 樓主| 發表於 2010-9-22 17:03:17 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
把p10nk702fp 拿起來, 電源ic的動作是否正常,如何 再一次側還是二次側
p10nk702fp的替代品
發表於 2010-9-22 18:03:37 | 顯示全部樓層
回覆 5# 的帖子
東佑大主要是要判斷,PWM是否起振,能否正確控制MOS,那顆MOS測看看有沒有被打穿。
這樣是一次側的問題,接著,如果這些檢查都沒問題了,就換要檢查是否二次側有哪邊損毀。
發表於 2010-9-22 18:19:09 | 顯示全部樓層
我想  你因該 測量一些數據  大家才能幫你''  看看p+i到ad板有輸出'' 如果無..110v電源進去有無正常~~
如果也正常  檢查pwm ic  mos開關等等
發表於 2010-9-22 18:53:21 | 顯示全部樓層
這塊板子有遇過二次側的蕭特基二極體短路的案例.
發表於 2010-9-22 22:58:19 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-9-22 06:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這樣是一次側的問題,接著,如果這些檢查都沒問題了,就換要檢查是否二次側有哪邊損毀。 ...
還是s大了解我,讀書人表達能力真的是不同凡響
發表於 2010-9-23 01:18:27 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請用指針電表 查我圈起的地方 可修好
發表於 2010-10-19 04:02:17 | 顯示全部樓層
我會先查最大的那顆電容,看有無160V電壓,再查往AD版的+12、+5有無正常,再查607晶體有無電壓輸出,再以其他高壓版查燈管是否能正常點亮,按鍵版的開關有無短路,再做其他判斷。這應該是比較簡單的查法吧。
發表於 2010-10-19 07:55:04 | 顯示全部樓層
回復 11# eson0724
    eson0724的見解是一般最常規的檢測流程,我一般也是照這個流程走
發表於 2010-10-20 11:26:42 | 顯示全部樓層
保險絲很重要,一般不過電大都是保險絲燒了,還有機板上有像貼片電阻標示W或0的通常是保險絲作用的貼片,先檢查是否有斷路情形吧!!
GMT+8, 2026-11-16 02:07 PM , Processed in 0.029228 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
