查看: 7203|回覆: 3
[問題求助] 國際牌 TC-29SF8 電視故障,煩各位先進指導謝謝(有附圖片)
發表於 2010-9-14 21:49:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hhd570731 於 2010-11-16 03:57 PM 編輯
國際牌 TC-29SF8 電視故障,故障狀況如下:
1.畫面變的很暗,可以看到影像,
2.有燒焦味
3.拆開後蓋,發現FBT旁的電容燒焦了,但看不出編號,
4.電路板上零件編排號碼為C555,C556,C558,C567 四個
5.我把燒焦的電容焊下,檢查發現有些編號有存在,如下:
  C555==> PH 472 J  2.0 Kv
  C556==> 561 K  2 Kv
  C558==>燒焦
  C567==>燒焦(編號看不見)
請各先進前賢指導謝謝
發表於 2010-9-15 19:45:46 | 顯示全部樓層
我很想幫你.只是我手邊沒同款國際牌29吋可比照.也沒電路圖
通常這種狀況 很好修..你說的這4個電容 是不是圓形的.
是的話.就是電解電容..4個都燒焦嗎....
映像管.上的小電路板.往回查180V-200v 電壓的線路 會有一個電解電容
我以TOSHIBA.29吋的跟你說 他是250V.33UF ..通長應該是不離這個值
你換換看先
發表於 2010-9-15 22:27:03 | 顯示全部樓層
國際牌 TC-29SF8
我沒有國際牌 TC-29SF8的線路圖,但是有國際牌 TC-29SF12的線路圖,下面是SF12的零件資料,你參考一下:
C567→ 5600P/400V
C556→ 1500P/2KV
C557→ 沒找到
C558→ 220U/16V
 樓主| 發表於 2010-11-14 19:40:59 | 顯示全部樓層
RE: 內容重編:國際牌 TC-29SF8 電視故障,煩各位先進指導謝謝
本帖最後由 hhd570731 於 2010-12-28 10:39 AM 編輯
1.畫面變的很暗,可以看到影像,
2.有燒焦味
  C556==> 561 K  2 Kv
  C558==>燒焦
  C567==>燒焦(編號看不見)
燒損的電容位於FBT的旁邊
有些爆損,有些尚的清楚
請各位先進提供,如果此四個電容會燒損,是否其他部份仍會受到影響
以上四個電換上新品,編號看不清析的用561k 2kv 替代
重新開機後,螢幕變紅紅的,且有横綠條紋,螢幕左邊看不到,右邊斜斜的,
且視訊輸入僅第二組輸入可用
請各達人指導,謝謝
螢幕僅出現紅色系
螢幕僅出現紅色系
請各先進前賢指導謝謝
GMT+8, 2026-11-20 06:16 AM , Processed in 0.022371 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
