查看: 7754|回覆: 17
華碩P4V800D-X開機電壓低不觸發
發表於 2010-9-11 23:52:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
華碩P4V800D-X
故障原因
開機不觸發經測量電壓為1.2V
第1腳3.3V
第2腳1.2V
第3腳3.3V
第4腳3.3V
第5腳3.3V
第6腳3.3V
第7腳3.3V
第8腳3.5V
第9腳3.3V
第10腳0V
472電阻已更換過問題依樣
發表於 2010-9-12 00:10:46 | 顯示全部樓層
你的I/O咧? = =
 樓主| 發表於 2010-9-12 00:13:06 | 顯示全部樓層
拆下來判斷是否IO故障拉低開機電壓,拆下IO電壓依舊
發表於 2010-9-12 00:16:19 | 顯示全部樓層
有更換過I/O嗎?
 樓主| 發表於 2010-9-12 00:22:43 | 顯示全部樓層
更換過IO依舊一樣問題
發表於 2010-9-12 08:41:40 | 顯示全部樓層
主板上各項對地值怎么樣呢,有異常嗎?
 樓主| 發表於 2010-9-12 09:28:12 | 顯示全部樓層
各項阻值正常,強制觸發可開機
發表於 2010-9-12 15:53:24 | 顯示全部樓層
排阻是提升電阻之用,若線路跑出來了,應該會是用BJT去推動開機排針。
就是IO旁邊那顆標示1.2V的那顆小電晶體,可以嘗試更換之。
 樓主| 發表於 2010-9-13 00:35:13 | 顯示全部樓層
此3級管更換電壓依舊維持在1.2左右
發表於 2010-9-13 07:16:46 | 顯示全部樓層
建議你更換開機管理晶片~~~~測試看看~
發表於 2010-9-13 08:39:29 | 顯示全部樓層
電晶體更換過還是一樣................n_035| ..........那麼.......
拆掉之後,先不要換上去,可以看看電壓是多少,或許會有蛛絲馬跡喔!
推一下正名運動......不要說「三極管」喔!
發表於 2010-9-13 09:33:26 | 顯示全部樓層
PCIA14腳3.3V電壓有沒有測呢?另外樓主可以從ATX插座綠線嘗試跑線路看看,這種問題只能慢慢跑線路,比較難修
 樓主| 發表於 2010-9-13 20:42:51 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
此片主機板無開機特殊晶片
 樓主| 發表於 2010-9-13 20:44:27 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
電晶體拆除後電壓測量一樣是1.2V左右
 樓主| 發表於 2010-9-13 22:04:19 | 顯示全部樓層
.A14腳3.3V正常
發表於 2010-9-14 20:54:04 | 顯示全部樓層
怪哉!拆掉之後還是1.2V,那麼這路1.2V不知道從哪來的?
電壓還是被扯低,可能有上一級的電晶體掛彩。
 樓主| 發表於 2010-9-15 23:46:37 | 顯示全部樓層
我個人懷疑是否南橋掛點
發表於 2010-9-16 01:34:16 | 顯示全部樓層
南橋8237R掛點,找一片料板換掉吧,電壓就回覆了,或者直接將PS-ON對地,看哪顆元件壞,這樣比較節省時間
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.030564 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
