查看: 5646|回覆: 8
[問題求助] 求救請問大大如何檢測驅動板
發表於 2010-9-10 01:06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大可否交一下如何檢測驅動板板先謝謝了
小第的情形是押電源開關沒反應
檢測一體板電壓都正常 ,我猜想是驅動板故障
我的驅動板是 A190A2-A02-H-SI
發表於 2010-9-10 01:38:38 | 顯示全部樓層
先檢查電源按鍵
 樓主| 發表於 2010-9-10 01:44:28 | 顯示全部樓層
謝謝大大提供
按鍵都正常
已有更換驅動板後正常
我想學如何修驅動板
發表於 2010-9-10 09:12:15 | 顯示全部樓層
貼個圖,簡單描述各點電壓量測狀況即已知故障描述
發表於 2010-9-10 09:50:44 | 顯示全部樓層
驅動板維修
在沒有電路圖的狀況下
1.  檢查各連接線是否正常
2.  循connector 找電源輸入端
3.  量測各電源輸入是否正常, 若沒有則反推電源輸入來源
4.  量各主要電源IC LDO輸出是否正常(5V;3.3V;1.8V;....)
5.  量系統CLOCK是否有起振,是否正常頻率
6.  量記憶體CLOCK,SIGNAL是否正常
7.  量測各重要信號是否正常
8.  觀察並量測是否有異常之零件, 使電源或信號故障
檢查電源 可循電源線,或由相關電容兩端量測
量測時可以作相關記錄,以判斷故障點,或日後參考
發現故障點後,更換故障零件,使正常
 樓主| 發表於 2010-9-10 14:23:19 | 顯示全部樓層
感謝大大提供小弟在測試看看
因為等級太低無法貼圖
發表於 2010-9-11 14:03:04 | 顯示全部樓層
檢查幾個主要電壓是否有正確,即晶振是否有起振,像屏電壓(19吋的應該是5v)還有按鍵版的3.3v,還有要給pi版的on/off  ,跟幾個穩壓ic的電壓轉換等,我想這是最基本的
發表於 2010-9-12 18:25:45 | 顯示全部樓層
我會判斷TSU17AK-LF(Scaler)的動作異常.
必要的條件先檢查一下.
發表於 2010-9-12 23:04:33 | 顯示全部樓層
支持海大的論點,我也是會先判斷scaler是否有無動作
GMT+8, 2026-11-20 06:26 AM , Processed in 0.020595 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
