樓主: chlu
[液晶電視] 國際牌液晶電視Panasonic TC-32MPJ 遭雷擊維修
發表於 2010-9-10 11:09:27 | 顯示全部樓層
雷擊機是最難修理的機器了
在CRT時代,曾經修過一台雷擊機,換掉三顆IC,TUNER,3還是4顆電晶體,再加上銅箔修補(那台的CRT基板已經打到線路銅箔翹起來,還好上天保佑沒把映像管打死),花了整整十個工時才完修.
那還只是單面板,沒有SMD元件,修時還攤開線路圖找了老半天.如果是LCD...痾...我可能直接跟顧客講,要修的話就換公板吧.XD
發表於 2010-9-10 13:03:19 | 顯示全部樓層
不簡單~~經驗的累積~~不是我們這一些初學者~~可以體會的~~
真是高手中的~~高手~~
發表於 2010-9-10 14:29:59 | 顯示全部樓層
chlu大您真厲害,還請多多發表維修實例!
發表於 2010-9-11 00:58:35 | 顯示全部樓層
chlu大我可以說你是神嗎~~~
發表於 2010-9-14 14:24:27 | 顯示全部樓層
很利害的修法,沒有一定功力的人一定沒有辦法的啦....
發表於 2011-6-29 21:30:39 | 顯示全部樓層
n_116|獲益良多
~~~讚~~~
圖文並茂,每個步驟也都解釋的很清楚....
發表於 2011-6-30 22:54:10 | 顯示全部樓層
看完又學了好幾招,但是還要把各元件的基本原理了解一下。謝謝分享
發表於 2011-7-5 11:14:55 | 顯示全部樓層
好厲害的大師..
我只會換公板.
遇雷擊真的傻眼的份..
發表於 2011-9-7 11:57:31 | 顯示全部樓層
厲害~真ㄉ是高手高手高高手
發表於 2011-9-7 21:55:37 | 顯示全部樓層
真是專業級的!!不過還真是要有零件備品及最重要的耐心....
發表於 2011-9-19 23:49:24 | 顯示全部樓層
高手雲集!是練功好的學習地方!3q!
發表於 2011-9-25 20:28:16 | 顯示全部樓層
感謝分享高手
發表於 2011-10-7 14:20:01 | 顯示全部樓層
版大您好: 就此電源版請教,可以脫機上電檢測?實務該如何做?如無示波器又該如何量測試點呢?
              沒經驗又想學的人,求教 感謝!!
 樓主| 發表於 2011-10-7 16:26:40 | 顯示全部樓層
陳氏 發表於 2011-10-7 02:20 PM static/image/common/back.gif
1.用電源線(舊的)直接焊上AC店源輸入端,送電。(要小心不要被電到)
2.用電錶測量各端應有的電壓(要有基本概念判斷各端點正常電壓應該大約值,並且一定不能短路到測試點旁的電路,否則後果、、、)
一般沒電源還不需要用到示波器,除非PWM訊號,若沒基礎概念或電路分析能力還請多學習後再試
發表於 2011-10-8 15:26:31 | 顯示全部樓層
感謝版大回應!!
                    請問該如何啟動電源?
 樓主| 發表於 2011-10-8 18:46:26 | 顯示全部樓層
陳氏 發表於 2011-10-8 03:26 PM static/image/common/back.gif
感謝版大回應!!
                    請問該如何啟動電源?
最好將您的電源板拍照,將你的問題詳述另發新帖相信痞酷會有人幫你分析問題點及測試方式、、、
發表於 2011-10-9 22:53:47 | 顯示全部樓層
版大您好: 因我有一塊電源也是  國際牌液晶電視Panasonic TC-32MPJ ,所以才在這裡請教!!
         我因只有電源版,所以想要量各端電壓,但只有5v電壓,不知如何啟動電源!!
發表於 2011-10-10 03:56:05 | 顯示全部樓層
只有二個字:"厲害"->"高手"->"汗顏"->"慚愧"->"努力"->"學習"->"蛻變"
恭喜完修!!
 樓主| 發表於 2011-10-10 06:32:09 | 顯示全部樓層
陳氏 發表於 2011-10-9 10:53 PM static/image/common/back.gif
         我因只有 ...
記得我修這一台時,情況也是有5V啟動訊號24V出不來、、、情況類似
啟動電源或許您可以接上按鍵板,依照此機維修方式檢查下去或許會有答案(我發此帖時也依照電路結構按部就班一路檢查下去,並將電路以啟動電路按照檢查順序依序往下查,將有問題之零件更換後在往下查,若您的機器並不是遭雷擊而故障或許故障的零件只是此帖中的單一零件而已),請依照此帖應該先檢查按下電源開啟後發現2SK2843沒有PWM震盪訊號出現---開始往下查、、、記得按照檢查順序不然會搞混方向。
給你加油、、、
發表於 2011-10-10 16:54:07 | 顯示全部樓層
感謝chlu大大您分享這麼棒的維修經驗!
SMD 0.1UF貼片電容,貼片零件上沒有標示容量,
是否有電源板的線路圖可以分享,
讓大家有學習的機會!!!
 樓主| 發表於 2011-10-11 15:02:28 | 顯示全部樓層
mpmp 發表於 2011-10-10 04:54 PM static/image/common/back.gif
是否有電源板的線路圖 ...
很抱歉喔,我並沒有任何電路圖,不管是電視、電腦、、、等都沒有。
其實以二十幾年維修經驗就算沒有過電路圖,判斷故障點並不困難,不需要靠電路圖反而會影響判斷方式---以我個人而言。
先學會電路分析能力,再判斷可能故障範圍,再判斷可能故障零件---不難的,真的不需依靠電路圖---沒必要的。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 PM , Processed in 0.027199 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
