樓主: s10274chen
[全漢] 全漢FSP200-50GL 準系統power 維修失敗實例
發表於 2010-12-24 20:04:56 | 顯示全部樓層
喔!你如何確定我會相信電容表呢?還記得我曾貼過一篇"電容錶真的是電容的照妖鏡嗎?"。
這篇就是在告訴大家,不要以為所有的電容表都可以對電容做全身健診,電容表從幾百元到數十萬都有,如果功能都一樣,那高價的電容表就沒人要買了對不對?
其實我在舊文中至少兩次提到電解電容器本身也有頻率限制問題,常在痞酷網練功的朋友應該知道常見的ATX Power的輸出電壓,如果不接濾波電容的頻率是多少吧!是20Khz以上對吧!
那大家知道你們手上的電容表測量頻率是多少嗎?大家去翻一翻規格表,應該不是沒註明就是不超過1Khz(除了港都狼仔那一台ESCORT ELC-132A有到1Khz),我以前有一台電容表能用10Khz測量,但是就算拿這台電電容表來測要使用在ATX Power的電容器也是不怎麼合格,知道了嗎?用100Hz測量跟用1Khz或10Khz(甚至100Khz)測量會一樣嗎?這還只是其中一個因素而已。
如果大家是使用一般的廉價電容表測量電容,那得到的結果是基本的,也就是"至少"那個廉價的電容表測量要是正常,但是電容是否真的就沒問題?要知道答案,需要用更精密的電容表進一步檢查。
至於你所謂賺錢的維修,所以秘密先保留問題,是否要公開是你的自由,誰也不能勉強不是嗎?
發表於 2010-12-24 20:52:06 | 顯示全部樓層
既然是电容的问题那就先把所有的电容换掉吧!(换到好为止)
發表於 2010-12-24 21:04:38 | 顯示全部樓層
那是因為~~~當你遇到~~用電容表測量那顆電容都是好的....
把電容拿到別的地方用也正常的時候...
shunxing 發表於 2010-12-24 07:02 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
呵呵!我很好奇一般客人會花多少錢去修一個電源供應器!在我這(台北)好像都直接換新的!沒人要修,一撿一大把!n_131|
發表於 2010-12-24 21:55:11 | 顯示全部樓層
回復 33# bryan123tw
那是一般的電源供應器,所以用換的比較划算,有的電源供應器規格特殊,甚至一個比一台個人電腦還貴,一般還是會找會修的人來修。
發表於 2010-12-24 22:09:19 | 顯示全部樓層
回復  bryan123tw
那是一般的電源供應器,所以用換的比較划算,有的電源供應器規格特殊,甚至一個比一台 ...
wish 發表於 2010-12-24 09:55 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
呵呵!像我撿的這台是吧!n_136|
發表於 2010-12-24 22:33:18 | 顯示全部樓層
lokia1368 發表於 2010-12-24 08:52 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
...那樣就不知道真正的故障原因了!!
發表於 2010-12-24 22:34:21 | 顯示全部樓層
這篇就是在告訴大 ...
wish 發表於 2010-12-24 08:04 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
n_015| 說真的~~很多舊文章~~~~我根本沒時間在去翻~~~
所以~~就不知道有分頻率測量等級了....
 樓主| 發表於 2010-12-24 23:08:35 | 顯示全部樓層
回覆 37# shunxing
w大說的照妖鏡那篇,有看過,那篇的案例真的蠻特殊的,用儀表真測不出它的故障,看了您和w大這幾個問答錄,差不多知道一些了。
發表於 2010-12-25 00:17:20 | 顯示全部樓層
回復 35# bryan123tw
這台長的還真的很特殊,印象中也沒有看過這台,外型不合,但是插Pin相同的話,有的人會用延長線解決,但是插Pin不合的話一般只能用修的。
發表於 2010-12-25 20:05:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fixsy4501 於 2010-12-25 08:16 PM 編輯
電容的好壞, 除了容值, 另一個重要的參數是ESR, 通常電容外觀沒有異常, 容量也OK, 也有充放電反應, 但是一裝上電路板上卻有問題, 主要也是ESR變大了, 使其在電路上失去電容該有功能. 而電容的ESR值與電路頻率習習相關, 所以才會有相同的電容, 在A電路沒有問題, 而在B電路卻產生保護.
我手上有一台ESR表, 常常測到電容外觀及容值OK的,但ESR卻NG的. 所以電容的照妖鏡, 應該非ESR表末屬了. 但ESR表不便宜, 所以一般都用代換的方式, 有時修好了,卻不知道原因.
發表於 2010-12-26 18:28:06 | 顯示全部樓層
因為大部分電容表多用LC諧振或是充放電來計算容值,無法反應真正電容性能是否良好,自己的ESCORT LCR也是會有誤判現象(之前遇過電容輕微內部短路就查不出來),得另用它法驗證(指針表法),不然就真的得衝更高階測試儀器了
GMT+8, 2026-11-5 10:26 PM , Processed in 0.026109 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
