樓主: 台灣粗工
[維修實例] 汽車鈑金烤漆實例<終於完工了>
 樓主| 發表於 2010-8-4 14:14:29 | 顯示全部樓層
好硬阿.......><"
剛剛想說引擎蓋的披土已經好幾天了,可以進行研磨了!
拿著500番的砂紙去磨............
怎麼磨不下去ㄚn_033|
:sam59 真的像石頭那麼硬n_073|
不死心,昨天板金後的披土不到24小時,應該軟的n_068|
磨看看..........磨了約一個小時......
看看磨了蝦咪西郎姑逃出來
包裝說明沒有騙人,真的很硬........:on_045|
以前用塑鋼土只是捏一捏包一包,沒去研磨!
這下好了..........真的遇到硬的了:on_018|
看來要另外想辦法處理了:on_029|
發表於 2010-8-4 14:14:54 | 顯示全部樓層
哇...粗工大連烤漆都能自己搞...正港的紮撥郎溜~什麼都會弄~哈哈...
發表於 2010-8-4 15:49:51 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
嗯,看來那一牌的塑鋼土真的可以買。
發表於 2010-8-4 15:54:18 | 顯示全部樓層
回復 31# 的帖子
我就在想你用塑鋼土是不錯的主意 , 但是你應該趁它還是軟的時後 , 盡量把它修飾平整
要不然到時會硬的像石頭一樣 , 這下子不好處理了 !!
用[鯊魚剉] 在加細的砂輪片試試 !!
發表於 2010-8-4 15:58:28 | 顯示全部樓層
要借你刨刀嗎?
可是硬的和石頭一樣....這個....刨刀可能也沒用....
覺得你應該直接用'胡爛打"下去磨比較快....
發表於 2010-8-4 16:23:28 | 顯示全部樓層
回覆 31# 的帖子
騎虎難下,也不可能用「火石仔」去磨了,一定要手工.........用手磨了。
咦?後面的「慢碼」好像慘不忍睹。
發表於 2010-8-4 16:31:47 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-8-4 02:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
怎麼磨不下去ㄚn_033|
31187
磨看 ...
你沒事~~~去批的這麼厚.....難怪無法磨....
用手提沙輪機裝斜片沙輪紙片下去磨比較快了~~~
不要使用沙輪片喔...是砂紙的那一種才行喔~~~~
發表於 2010-8-4 16:31:57 | 顯示全部樓層
粗工大,我支持你,加油,我相信你一定可以穿越困難的。
不然這篇被W大移到 實際維修範例 就成了失敗範例了。
 樓主| 發表於 2010-8-4 17:50:13 | 顯示全部樓層
原帖由 逃兵 於 2010-8-4 03:49 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯,看來那一牌的塑鋼土真的可以買。
各大超市應該有販售:sam27
原帖由 jeanshyen 於 2010-8-4 03:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
用[鯊魚剉] 在加細的砂輪片試試 !! ...
千金難買早知道,何況,我那個塑鋼土施工時間標示30分鐘n_043|
原帖由 carl0804 於 2010-8-4 03:58 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
要借你刨刀嗎?
就是考慮用(胡爛打),不過磨片要慎選!
原帖由 s10274chen 於 2010-8-4 04:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
咦?後面的「慢碼」好像慘不忍睹。
(慢把)是幾年前我還住金門的時候去超市買完東西,(八股)的時候A到路燈的:sam48
原帖由 shunxing 於 2010-8-4 04:31 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
n_116| 粗工正有此意,我打算用1000番的!比較不會一下子吃太多.
原帖由 逃兵 於 2010-8-4 04:31 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
n_033| 逃兵大說的粗工壓力好大阿:on_058|
明天......不行,要去補貨,這兩天有空來搞定它.
這麼多大大熱情回應了,粗工豈容失敗!:on_017| 拼啦!看是(CD歌)還是(CD莫):on_093|
發表於 2010-8-4 23:56:52 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-8-4 05:50 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
各大超市應該有販售:sam27
就是考慮用(胡爛打),不過磨片要慎選!
(慢把)是幾年前我還住金門的時候去超市買完東西,(八股)的時候A到路燈的:sam48  ...
1000???我都沒在看數字...我都用摸的.....
發表於 2010-8-5 02:00:03 | 顯示全部樓層
這下看來 要先補一個...粗工研磨變細的實例...~hm256~ ~hm256~ ~hm256~
發表於 2010-8-5 02:51:27 | 顯示全部樓層
說不定粗工大要表演神技用"磨指甲的"指甲刀
把塑鋼土研磨完畢給大家看看
二話不說粗工大請表演
小弟烙跑去
發表於 2010-8-5 11:36:18 | 顯示全部樓層
既然不好磨,不如…
再上塑綱土延伸出來,塑個型出來
例如:作個雞排、雞腿....3D立體造型
或者作個台客擾流板也不錯
發表於 2010-8-5 11:42:46 | 顯示全部樓層
原帖由 blackfox 於 2010-8-5 11:36 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
既然不好磨,不如…
再上塑綱土延伸出來,塑個型出來
或者作個台客擾流板也不錯
n_119| .....可以幫他打廣告的雞排嗎.....
我怕他到時候去驗車驗不過就好玩了......
發表於 2010-8-5 12:40:39 | 顯示全部樓層
挖 ~你的土太硬囉 ~正常
補土是越乾越好~越多天
才不會 ~下雨天 理頭水分跑出來 造成 水泡.
沙紙要用 平整的東西 ~包住 磨起來表面才會平
我都用 ~.80的沙紙.  先抓 平整 然後再補圖 修表面 毛細孔 ~
之後 上 2度漆.  一天乾囉 在 噴別色的 漆 抓腳度..之後 就可以烤漆囉.
發表於 2010-8-5 14:09:21 | 顯示全部樓層
越搞越硬....n_080|
要是我奇異筆塗黑裝啥事都沒發生....n_076|
發表於 2010-8-5 17:26:36 | 顯示全部樓層
200號的叫水砂紙,要和水摩比較好,先用200號的用手磨比較好。等比較細的再用水砂紙。
 樓主| 發表於 2010-8-5 23:53:24 | 顯示全部樓層
既然不好磨,不如…
再上塑綱土延伸出來,塑個型出來
或者作個台客擾流板也不錯
這個好,弄一塊超級大雞排模型放在引擎蓋上n_116|
不過....粗工的美工只能應付幼幼班程度n_078|
發表於 2010-8-6 00:23:29 | 顯示全部樓層
正常處理應該是先塗一層「紅丹」漆,防繡及增加金屬表面摩擦係數讓補土穩固附著於板金鐵皮上,在拋光後噴漆。粗工大、這樣處理那一塊塑鋼土可能很快掉下來,板金不到1年就會繡蝕了。會比原本不處理還糟糕,車子原漆最好,如受傷沒傷到底漆,如不嫌醜,不處理反而對車子較好。
真佩服粗工大的勇氣。
 樓主| 發表於 2010-8-6 01:26:54 | 顯示全部樓層
原帖由 alex5488 於 2010-8-6 12:23 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
正常處理應該是先塗一層「紅丹」漆,防繡及增加金屬表面摩擦係數讓補土穩固附著於板金鐵皮上,在拋光後噴漆。粗工大、這樣處理那一塊塑鋼土可能很快掉下來,板金不到1年就會繡蝕了。會比原本不處理還糟糕,車子原漆最好,如受 ...
第2,3,4張圖應該很明顯了,整塊烤漆裂開翹起來,還有銹蝕的,撞凹的更不用說了,處理的三個地方可說傷到見骨囉!
不處理的話應該爛的更快:sam09
發表於 2010-8-7 04:36:40 | 顯示全部樓層
給個板金廠的方法去除舊漆和鏽班和整平後用鍍鋅補土(硬化濟為暗紅色)硬化時間短應分批處理打底或一次完成最好在初期硬化後趕快t粗磨, 然後有缺陷地方用一般補土再補平 ,等乾燥後再研磨就可省力和防鏽都兼顧了.
發表於 2010-8-7 14:10:49 | 顯示全部樓層
粗工大,雖然您這篇要快點完成嘿~n_076|
要不然就好像是連續劇看一半,再等下一集....我不要...我不要...n_098|
除非有「鹽酥雞」可吃....n_120|
 樓主| 發表於 2010-8-7 14:25:57 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2010-8-7 04:36 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
給個板金廠的方法去除舊漆和鏽班和整平後用鍍鋅補土(硬化濟為暗紅色)硬化時間短應分批處理打底或一次完成最好在初期硬化後趕快t粗磨, 然後有缺陷地方用一般補土再補平 ,等乾燥後再研磨就可省力和防鏽都兼顧了. ...
感謝大大提供的方法,粗工不是專業的鈑金師傅,發帖中有提到:因為只是一小部份,不想花錢再買鈑金補土,用不完只是佔空間!
所以才用塑鋼土發這篇算是diy搞笑版吧:sam05
原帖由 yoyomay 於 2010-8-7 02:10 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
yoyomay大,粗工也很希望趕快搞定阿:sam53
這個搞好幾天了,重點在於補土,如果沒有確定補土完整附著於鈑金表面,那會前功盡棄阿:sam22
 樓主| 發表於 2010-8-7 14:28:47 | 顯示全部樓層
既然不好磨,不如…
再上塑綱土延伸出來,塑個型出來
或者作個台客擾流板也不錯
粗工剛剛想到以前有個擾流板的製作想法
用玻纖或是cabon,但是我這台憨獅裝擾流板,不就更添佳笑果了:sam27
發表於 2010-8-7 15:18:17 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-8-7 02:25 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個 ...
補土????不是搞定了????只差打平打光再上漆阿~~~~~
等你的後續步驟耶.....
塑剛土~~只要補出生秀的範圍外~~~就比較不會出狀況了
而且塑剛土只要成型了...要變形也很難....完全附著在鐵板上面了
 樓主| 發表於 2010-8-7 15:35:34 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-8-7 03:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
等你的後續步驟耶.....
而且塑剛土只要成型了...要變形也很難....完全附著在鐵板上面了 ...
嗯嗯,我有陸續把過程圖貼在發帖文那裡,粗工預計明天上漆給他完結!
剛剛在引擎蓋又磨了一處烤漆剝落翹起來的(引擎蓋第三處施工點),也補上塑鋼土了,明天應該可以一併處理!
那個第三部份範圍比較小,所以粗工補土的時候順便用工具將補土抹平,不會像之前的面積太大,補的厚厚一層了!
發表於 2010-8-9 08:25:26 | 顯示全部樓層
您才剛說完,今天早上看電視就說有新颱風形成...."電母"   n_096|
發表於 2010-8-9 10:29:23 | 顯示全部樓層
接下來要烤漆上去,不知道咬在塑鋼土的能力好不好。
等烤完漆,就要看看在風吹日曬雨淋的考驗能不能夠過關了。
 樓主| 發表於 2010-8-9 14:19:20 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-8-9 10:29 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯嗯,完工不代表結束,還得經過考驗,所以粗工選用耐高溫的噴漆!
發表於 2010-8-9 14:27:09 | 顯示全部樓層
回復 59# 的帖子
:sam59 ,你顏色有變更,必須跟監理單位提出重新驗車之申請。:sam05
否則走在路上被攔下來就麻煩了。嘿嘿嘿,現在的政府是很哈錢的,你這個叫做自行"改裝" 。
GMT+8, 2026-11-10 05:54 AM , Processed in 0.039145 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
