查看: 6852|回覆: 15
GV 正嵐 400W的OCP(過電流保護)一問(補圖)
發表於 2010-7-26 11:29:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一顆壞掉的Good Vision WIN-400PS的400W power
把OCP小板拆掉,電源器就能正常使用。把OCP小板裝上,電源器就進入保護。
把Power上的IC全換上插座,以便將來可以用來測試IC的好壞。
曾經在第一次換上393N時,風扇有轉久一點,看起來好像修好了。但後來又一樣,轉一下就停了。
OCP的圖如下,請問該怎麼下手維修呢?
發表於 2010-7-26 11:32:23 | 顯示全部樓層
應是OCP小板上方電路有異常,導致誤動作。
發表於 2010-7-26 16:33:00 | 顯示全部樓層
右邊上下兩個電阻看起來有點變色~
發表於 2010-7-26 16:44:24 | 顯示全部樓層
各組輸出電壓如果都正常的話
請檢查"積那二極體"的電壓值是否正確(參考電壓)
再檢查"可變電組"是否接觸不良
該過電壓保護
以積那二極體設定參考電壓
再輸入電壓,經電阻分壓後與積那電壓做比較
如有出現異常時,即會輸出訊號保護
 樓主| 發表於 2010-7-26 17:09:18 | 顯示全部樓層
原帖由 雄爸爸 於 2010-7-26 04:44 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
各組輸出電壓如果都正常的話
再檢查"可變電組"是否接觸不良
該過電壓保護
以積那二極體設定參考電壓
如有出現異常時,即會 ...
這就是我不懂無法下手的地方,待我查查再上來報告。(難怪全用精密電阻。)
另外,電阻變色一事也是我這個新手沒有注意到的。變色那兩個電阻量起來都是1.49K
發表於 2010-7-26 18:03:13 | 顯示全部樓層
電阻數值若與色碼接近,則表示無問題。
OCP的動作是利用OP的差值放大,當偵測到流過Shunt(分流器)的電壓差大到其設定值,便輸出信號給電源管理IC關閉輸出。
此電源的電源管理IC應為WELTREND WT7510
 樓主| 發表於 2010-7-26 18:09:41 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-7-26 06:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電阻數值若與色碼接近,則表示無問題。
此電源的電源管理IC應為WELTREND WT7510 ...
「此電源的電源管理IC應為WELTREND WT7510」,是的,買了幾顆來放。
電阻色碼是:紅紅黑綠紅
說真的,小小一顆又變色,然後又不知道順序有沒有顛倒「紅綠黑紅紅」
兩顆量起來一樣,此該不會壞成這樣吧!
發表於 2010-7-26 21:21:58 | 顯示全部樓層
上面是兩組對稱的電路,所以數值應該要十分接近。
PS:有時不見得是OCP電路的問題,而是主電路板上Shunt的問題,看看OCP電路到主電路板上12V輸出端的Shunt是否有異常。
 樓主| 發表於 2010-7-26 22:23:08 | 顯示全部樓層
黑色線為GND;紅線應為輸入電壓。
中間的白線為0.2V,其餘皆為12.15V
(因為拆掉才可開機,因此是拆下來power-on時量的數值)
另外,因為是可變電阻。就調整其中一個,調一點一點的試,發現還是開不了機。
就還原成原本的樣子。
問:量可變電阻上面同一邊的兩支腳,一個是1K(沒壞)。另一個變成1.15K(多了15%),可以判定壞了嗎?
問:如果是可變電阻壞了,我要怎麼調電阻值??
問:可變電阻上的膠要怎麼買?(修復後想還原)
發表於 2010-7-27 11:01:39 | 顯示全部樓層
哇氧化蠻嚴重的耶~要不要先試重新補焊.洗一洗板子
1.多0.15應該還好.但還是要狼大說的準n_136|
2.看能不能比照周邊零件調
3.電子材料行買螺絲固定膠就可
 樓主| 發表於 2010-7-27 12:56:46 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-7-27 11:01 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
2.看能不能比照周邊零件調
3.電子材料行買螺絲固定膠就可 ...
補焊過了。(黑黑的是拆焊後沒清洗)
量各部電阻值,亂量,基本上都滿對稱的。(把插座上的393拔掉,大多就斷開了,這樣量的)
1.可變電阻後來發現正常可調,所以應當不算壞掉吧!
想到修power頭就痛。進入保護後就不知道向那邊動刀了。
發表於 2010-7-27 13:08:05 | 顯示全部樓層
我附上LM393N的data.您量一下各腳電壓看看n_131|
LM393N.pdf
140 KB, 下載次數: 72
發表於 2010-7-27 13:21:07 | 顯示全部樓層
可變電阻用來控制動作點,若是有異常也會使電路動作不如預期。
若是確定可變電阻有阻抗上的差異,可以嘗試找正常的零件裝上看看。
 樓主| 發表於 2010-7-27 14:04:36 | 顯示全部樓層
修這個東西讓我突然想到為什麼要有「DC POWER SUPPLY 直流電源供應器」了。
沒有它就比較難下手了。。。。
 樓主| 發表於 2010-7-27 15:54:54 | 顯示全部樓層
哇!!多謝建議。(這麼一說覺得雖然用料很好,但好像是被人仿的感覺。因為看到網址印錯了。)
不修小板不會有大問題的話,就這樣用好了。
(用在舊電腦上就好了。)
發表於 2011-7-23 19:31:41 | 顯示全部樓層
回復 ajerry10 的帖子
2sc3320與2sc2625腳位一樣嗎?!謝謝!!
GMT+8, 2026-11-30 07:44 PM , Processed in 0.029190 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
