查看: 6539|回覆: 7
烙鐵插頭是短路嗎?
發表於 2010-7-24 23:51:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
烙鐵插頭是短路嗎?
烙鐵突然不熱了
我就把它拆開來看
用一用之後
因為怕死所以拿電表量插頭(X1K)
結果插頭是短路
是正常的嗎?
發表於 2010-7-25 00:07:08 | 顯示全部樓層
插頭短路?若是短路應該電源會跳脫吧,有內阻是正常的,視瓦數大小有所不同。
 樓主| 發表於 2010-7-25 01:03:24 | 顯示全部樓層
對
就是內阻
所以我是新手呀
發表於 2010-7-25 02:04:50 | 顯示全部樓層
用X1K檔測量太大,請用X1或是X10就好。
 樓主| 發表於 2010-7-25 09:00:43 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-7-25 02:04 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我後來用X10測量
的確變很小了
原本不會熱
被我動一動之後
又熱了~~
發表於 2010-7-25 21:21:17 | 顯示全部樓層
可能是接觸不良...應要檢查看看
發表於 2010-7-28 20:04:37 | 顯示全部樓層
我的烙鐵是60瓦,阻值是200Ω,提供你做參考。
發表於 2010-9-6 20:12:51 | 顯示全部樓層
我曾經用到烙鐵內部線路短路~~~從後方的地方爆開~~~線瞬間斷掉~~~~
應該內部的線沒有接好或者脫落了~~~
應該可以拆開來看看~~~
該不會是線路裡面的銅線有斷裂~~~形成開路呢???
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.027908 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
