查看: 6786|回覆: 12
[問題求助] hp f1523螢幕背光不亮
發表於 2010-7-19 18:32:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
螢幕可以開機但是貝光的燈管點不亮,目前是已經將爆漿的電容換掉,還有有兩顆懷疑故障的電晶體換掉
發表於 2010-7-19 18:40:59 | 顯示全部樓層
背光高壓電路的震盪電容也別忘記檢查,另外看看電壓是否有進入背光高壓電路。
發表於 2010-7-19 19:02:50 | 顯示全部樓層
檢查背面貼片齎納二級體(規格7.5V)是否短路了!
 樓主| 發表於 2010-7-19 21:46:01 | 顯示全部樓層
新發現
想請問 上面編號:E R9 PC123,這是什麼東東??,我量 IMGP2073.JPG 測到這邊就開路了
 樓主| 發表於 2010-7-19 21:48:24 | 顯示全部樓層
剛剛沒貼好
IMGP2073.JPG 抱歉剛剛沒貼好
 樓主| 發表於 2010-7-19 22:06:48 | 顯示全部樓層
貼片基納二極體
貼片基納二極體上面寫7.5B這顆嗎?
發表於 2010-7-19 22:06:52 | 顯示全部樓層
光电耦合ic,那你输出的电压应该有问题才对阿,可能偏高
發表於 2010-7-19 22:09:16 | 顯示全部樓層
光耦合,故障了就不會過電了,但你可以使用只是高壓不啟動,所以是正常動作的,建議查一下背面的貼片保險絲。:sam18
 樓主| 發表於 2010-7-19 22:09:58 | 顯示全部樓層
現在是
現在是看的到畫面,很案很暗,背光就是出不來
發表於 2010-7-19 22:56:58 | 顯示全部樓層
完全都沒閃亮一下?
有畫面就有5V電...如2樓版主說的...先測測有無電壓(12V)輸入高壓板部位?  有沒有保險絲?(照片模糊 看不清楚)
25V的電容 有沒有12V的電壓。
 樓主| 發表於 2010-7-19 23:22:04 | 顯示全部樓層
FUSE
IMGP2075.JPG 保險司沒有斷喔,他還好好的,要如何直接量電壓阿,我怕到時候阿斯到就好爽@@,我剛剛都只有量阻抗而已,可以交我嗎
發表於 2010-7-20 00:15:51 | 顯示全部樓層
背面的貼片保險絲。:sam18
發表於 2010-7-20 10:03:52 | 顯示全部樓層
兩顆更換過的 c5707 晶體夾住的那顆藍色電容拆下來測量看看,
也許被打穿了.
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.040007 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
