查看: 5287|回復: 5
求救,ACER 5580(5583WXMi)DC電源板USB IC(U1)燒毀
發表於 2010-7-13 00:42:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請知道的前輩幫忙
小弟ACER 5580(5583WXMi)DC電源板上USB埠U1(IC)燒毀,以致2個USB埠無作用
IC編號已經燒毀無法辨識,請問有沒有人知道編號?
另外旁邊有個R1的位置,上面並沒有看到電阻,不知是否一同燒毀,或是原來就沒有電阻
還是那裡有賣中古的DC小機板?
敬請告知,感激不盡
圖1-左上角L型電源板(轉載自台南NB圖片)
http://cid-2d5c1bcaf94391a0.photos.live.com/self.aspx/ACER%205580%20U1/1.jpg
圖2-燒毀U1,R1
http://cid-2d5c1bcaf94391a0.photos.live.com/self.aspx/ACER%205580%20U1/2.jpg
發表於 2010-7-13 11:12:29 | 顯示全部樓層
幾支腳的ic,能po個照片來看看嗎?
 樓主| 發表於 2010-7-13 14:43:51 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-7-13 11:12 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
幾支腳的ic,能po個照片來看看嗎?
你好
是8隻腳的IC,圖片鏈結已補上
發表於 2010-7-13 15:50:54 | 顯示全部樓層
找了一張類似設計的,擷取部分圖片下來。
大大您的R1,即是此圖中的R5,是信號線的限流用電阻,通常掛掉的機會不高。
IC要找到,可能不是那麼容易,若心臟夠大,可以考慮利用導線,將原本IC的2、3腳與8、7、6腳,通通串連起來,如此一來已經有電源了。
但會喪失控制能力,無法透過一些動作,來關閉、開啟USB供電。
 樓主| 發表於 2010-7-14 09:31:57 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-7-13 03:50 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
找了一張類似設計的,擷取部分圖片下來。
IC要找到,可能不是那麼容易,若心臟夠大,可以考慮利用導線,將原本IC的2、3腳與8、7、6腳,通通串連起來,如此一來 ...
謝謝大大的提供的資訊
不過我還是想依原來的設計修復,不想愈搞愈大條^^
發表於 2010-7-14 09:37:05 | 顯示全部樓層
回覆 5# 的帖子
不客氣!這顆IC其實也算是一個保護關卡,因為就算後端USB裝置有問題,造成大電流,會燒掉的,就這顆IC,不會去影響整體+5V供電。
若不用原本設計方式修復,就需要加掛保險絲(但能發揮的效果,應該有限。)
GMT+8, 2025-5-15 04:29 AM , Processed in 0.075909 second(s), 20 queries , Gzip On.
