查看: 23962|回覆: 40
[液晶螢幕] BENQ FP767畫面抖動+直白帶維修
發表於 2010-7-11 00:00:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一部BENQ FP767,畫面左側1/4畫面呈水波抖動,左側2/4處有垂直白色亮帶,右半側則完全正常。
畫面水波紋抖動
P+I目視有電容異常(紅框),進行排除
AD目視無異常
P+I處理後,組裝回去狀況依舊,點其他面板正常,用公板AD點原面板故障依舊,面板確定有問題
開始處理面板,型號為AU M170EN05,原本推測直白帶應是基板與玻璃體間的X-DRIVER連接出了問題,但之前遇過的並不會造成水波紋畫面。打開金屬蓋後觀察X-DRIVER排線連接並無明顯異常,開始測量上方元件時在主晶片周圍找到兩顆詭異的排阻(但元件實體看來是排感),分別是紅框的R237、R238與綠框的R239/、R240。
PS:X-DRIVER也被稱為Source Driver,Y-DRIVER則是Gate Driver
測量R237與R238,阻值均僅1歐姆
但測量R239與R240時錶針並無動作,看來阻值應是遠大於1歐姆許多
從PCB的Layout來看,主晶片透過R237與R238走了兩條線到右半邊的X-DRIVER,透過R239與R240走兩條線到左半邊的X-DRIVER同樣接點處,照理說兩元件阻值應該要相同,但測量結果是不同的。
找了同樣阻值的電阻裝上後,重新組裝回去,畫面居然恢復正常
看來是控制線因為排感異常而無法送正確信號到左半邊X-DRIVER,使畫面異常。
發表於 2010-7-11 00:14:36 | 顯示全部樓層
新知識~
遇到白帶現像我都會以為是T-COM軟排的問題。一直在那亂加熱~
看了那麼多實例~真的要來找看看T-COM的資料來研究研究了~~
感謝狼大~n_116|
發表於 2010-7-11 00:16:09 | 顯示全部樓層
想不到還有分左右兩半邊呀
要找到那兩顆詭異的排阻也是要深厚的功力的
發表於 2010-7-11 00:27:11 | 顯示全部樓層
原來面板這樣是可以修好的,一直判定是掛點機器....
 樓主| 發表於 2010-7-11 00:31:45 | 顯示全部樓層
查了一些面板的資料手冊,推測該兩條線是供應給X-Driver的Timing資料,所以斷掉後因為時序異常導致顯像異常。
這次運氣算不錯,遇到不是排線異常的面板。
發表於 2010-7-11 00:41:42 | 顯示全部樓層
狼大越來越厲害了~~
雖然我有不少資料   不過我真的沒有修過面板n_165|
 樓主| 發表於 2010-7-11 00:49:13 | 顯示全部樓層
運氣好唄~
上次說的瀚宇HSD190ME13就沒那麼好運了,拔掉Y-Driver的接線後Vgh、Vgl、Vcom等電壓輸出都正常,接回去後電壓一閃就消失(但用數位錶的Peak hold功能仍可測到正常電壓值),但查Y-Driver上又沒有短路,阻抗也沒問題,與17吋的HSD170ME13比較+交換零件,斷斷續續奮戰五天後宣告投降
發表於 2010-7-11 00:55:31 | 顯示全部樓層
還是會遇到硬的n_108|
發表於 2010-7-11 01:10:52 | 顯示全部樓層
不錯經驗分享,要找出異常零件真的不是運氣。
說起來輕鬆,狼大應花不少時間吧!
厲害!
發表於 2010-7-11 01:21:28 | 顯示全部樓層
學到新知識了
看到主題我也以為是排線
想不到這麼深奧
發表於 2010-7-11 07:59:12 | 顯示全部樓層
只能說厲害~~
如果是我應該會很快投降了~~
竟然是面板內排組的問題~~~
發表於 2010-7-11 11:06:06 | 顯示全部樓層
新發現...
這個要學起來...收藏收藏...哈哈
發表於 2010-7-11 11:46:36 | 顯示全部樓層
好精采的實例,看到狼大分析X、Y掃描,想起了玩單晶片的七段掃描,不同就會有這樣的類似狀況。
問題蠻硬的耶!:sam42
發表於 2010-7-12 00:56:30 | 顯示全部樓層
那應該沒有Drain Driver吧
發表於 2010-7-12 01:33:37 | 顯示全部樓層
很厲害啦
我先前也有修過一台類似滴
但怎麼用都用不好
看來要拿出來在研究一下
發表於 2010-7-12 01:42:50 | 顯示全部樓層
雖然有修過面板,不過倒是沒有遇過這一種的故障。
狼大修面板的功力,真是越來越強大了。
發表於 2010-7-12 21:34:01 | 顯示全部樓層
感謝 狼大無私分享
發表於 2010-7-13 03:05:04 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
請教狼大你用的測peak hold數位電錶是何廠牌跟型號?
好用嗎?
發表於 2010-7-13 08:49:10 | 顯示全部樓層
一直以為這樣就要退修了
感謝狼大又學到一招了
 樓主| 發表於 2010-7-13 13:17:14 | 顯示全部樓層
原帖由 wang3597 於 2010-7-13 03:05 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
好用嗎?
維修用的是UNI-T UT71E這款,還不錯用,不過從睡眠模式喚醒時有時會有怪怪的情形。
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_119/20100529_9ebc63be716c5c658f4atAWVzuDCUTHT.jpg
發表於 2010-7-13 18:43:02 | 顯示全部樓層
最近發現狼大的維修一直有往T-COM的方向
一般都會認為是面板的問題,
感覺狼大遇到的硬的變多了,
好精彩的維修實例:sam42
發表於 2010-7-13 19:03:09 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-7-13 01:17 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/attachments/forumid_119/20100529_9ebc63be716c5c658f4atAWVzuDCUTHT.jpg ...
更高階的~~~~還可以測量溫度與電晶體嘛?
那個W~~該不會是測試瓦數吧~~~~
這台有點貴耶~~~~以後有想要在敗一台~~~在買這台回來玩好了~~~
把UT61E當成外出專用的電表~~就不用在帶數位表與電容表了~~~
發表於 2010-7-14 00:24:37 | 顯示全部樓層
不簡單~~我是看的慾望都沒有~~
既然被你修好了~~
只能告訴你~~這不是一般人~~~行的
這只能稱~~~不是人~~能辦到的
 樓主| 發表於 2010-7-14 13:23:18 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyomay 於 2010-7-13 06:43 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
遇到硬的變多了
不只硬的多,也常常遇到先被動過的
原帖由 shunxing 於 2010-7-13 07:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那個W~~該不會是測試瓦數吧~~~~
電晶體沒有~所以要測hFE還是得用原來的指針表
可以透過原廠轉接器測試AC的W、VA與PF
發表於 2010-7-14 15:51:00 | 顯示全部樓層
狼大好強!
能修T-CON已到了不同境界了!
感恩!!
發表於 2010-7-17 06:02:55 | 顯示全部樓層
謝謝狼大的說明.
數位錶我用UT61E,硬的用示波器,看來數位錶該升級了.
發表於 2010-7-30 14:27:48 | 顯示全部樓層
這是職業級的演出....
發表於 2010-12-30 13:35:13 | 顯示全部樓層
真是太強了!感謝狼大分享&指導^^
發表於 2010-12-31 10:06:59 | 顯示全部樓層
好專業的面板維修,剛看到圖也以為是排線的問題而沒救了,結果卻不是這樣...厲害
我也有台17吋鳥牌畫面顯示異常,但是故障點是因為別人自行拆開後敲到上方連接T-COM的排線,所以大概沒救了,連排線都有點斷裂了。
發表於 2010-12-31 18:22:44 | 顯示全部樓層
感謝大大熱心分享經驗
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.034511 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
