查看: 9334|回覆: 11
[問題求助] 大同32佈滿彩色直條紋.有救嗎?
發表於 2010-7-3 09:52:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大同V32FCBB螢幕佈滿彩色直條紋.聲音正常.那邊故障.還有救嗎?
面板華映CLAA320WA01. T-CON.320WA01C.
螢幕佈滿彩色直條紋
螢幕佈滿彩色直條紋
T-CON.320WA01C
 T-CON.320WA01C
面板華映CLAA320WA01
面板華映CLAA320WA01
A/D板
A/D板
電源板
電源板
 樓主| 發表於 2010-7-3 09:54:26 | 顯示全部樓層
補充:剛開機時中間黑.外圍亮的畫面.
http://www.flickr.com/photos/48525163@N08/4754340729/
發表於 2010-7-3 10:50:18 | 顯示全部樓層
有救.....有救.:)
發表於 2010-7-3 13:33:54 | 顯示全部樓層
我個人懷疑
80%是AD板IC故障
可以測試看看溫度
可以先補焊
或許長時間高溫有虛焊現象
發表於 2010-7-3 14:14:22 | 顯示全部樓層
感覺是  EPROM..
發表於 2010-7-3 16:06:57 | 顯示全部樓層
第一個畫面送入訊號,會有變化嗎?
叫出MENU看看是否正常,不正常就可能是T-CON
發表於 2010-7-3 20:41:44 | 顯示全部樓層
有救! 好救~
這類似情形大同,SONY都愈見過。
答案是T-CON ,要快直接換新即可。
 樓主| 發表於 2010-7-3 22:31:51 | 顯示全部樓層
感謝各位先進提供寶貴經驗,T-CON.A/D.EPPROM再努力中!!
剛開機時中間黑.外圍亮.第一個畫面送入訊號,沒有變化.MENU不能叫出.無字形.
感謝各位先進大大!!
發表於 2010-7-4 01:09:22 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
就如樓上說的要快直接換新的。
想自己修可以查一查T-CON右邊 CNG(30pin)的電壓。
發表於 2010-7-4 01:11:48 | 顯示全部樓層
感覺是ad問題
圖四那兩顆bga的太可疑了
開機用手壓壓看會不會好
高溫工作容易錫裂
發表於 2010-7-4 12:47:58 | 顯示全部樓層
這T-CON我有一片 . 320WA01C--2M-C5Y181C 應該可以
.可以借你測試 .我近關渡
 樓主| 發表於 2010-7-5 12:05:19 | 顯示全部樓層
原帖由 dd0725 於 2010-7-4 12:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
.可以借你測試 .我近關渡
感謝先進dd0725 大大熱情贊助!!
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.026491 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
