樓主: shunxing
7月7日..我家的浴室終於整修完工了~
發表於 2010-7-4 02:05:30 | 顯示全部樓層
原帖由 rainangel 於 2010-7-3 10:02 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
浴室鏡下的護欄平台 裝顛倒了啦
都沒仔細看
也沒問一下
偶也覺得好像上下裝反了
有欄杆可以防止東西掉下企
可是shunxing這樣裝似乎又可以掛毛巾...
發表於 2010-7-4 14:45:08 | 顯示全部樓層
我們接受的都是西式教育,所以對於老祖宗的智慧就很難意會!
比如我們古代的時間與空間是以天干地支為名,現在都是12小時或24小時制.一刻鐘=現代的15分鐘
五行是解釋萬物屬性<-現代名詞
發表於 2010-7-4 16:27:53 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-7-4 02:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
五行是解釋萬物屬性 ...
其實,西式教育中也有說人因工程。
西式度量衡,也有12進制。
兩邊的表示法不同,如何把它整合起來。互相了解。那才是重點。
發表於 2010-7-4 16:36:34 | 顯示全部樓層
大家都怕臉盆爆.臉盆沒裝炸藥怎會爆?
個人認為臉盆爆的原因極有可能是因當時臉盆裝設都是以一般鐵製膨漲螺絲.因年久生鏽.使用者又沒能發現.(顯少人會去注意).結果臉盆掉到地上碎開割傷人.我今年初也才發現.我家臉盆繡到剩一隻膨漲螺絲頂著.於是買了不鏽鋼膨漲螺絲回來裝.我連瓷腳都不放.因清洗不到容易卡汙垢n_136|
臉盆選購買有廠牌個人偏向以下這幾種
1.電x
2.合x
3.TOXX
以前看過朋友家裝隆X整個臉盆裂的比魚鱗片還要多.
雷大沒說我還真的沒看到.鏡子下那個置物平台真的是裝反耶
有一事想請教shunxing大.冰箱有異味.該如何處理阿.我是LG電冰箱.他有一個除臭器.一片圓型黑黑好多洞.這片好臭阿.這買的到嗎
發表於 2010-7-4 17:43:01 | 顯示全部樓層
回復 94# 的帖子
所謂的"爆炸"的定義是"快速的氧化還原反應"
而臉盆,只能用"破裂"來形容吧。
而為什麼人會受傷?依推測,它摔到地上破裂時所噴濺的碎片所傷吧。
請原諒記者的無知。
發表於 2010-7-4 18:14:06 | 顯示全部樓層
Dave大,黑黑的應該是活性碳吧!如果有針尖通電,應該是臭氧機.
"爆炸"的定義是"快速的氧化還原反應"
不過主角是瞬間產生太多氣體來不及排放
這氣體可以是因為化學反應產生(例如鞭炮)
也可以是化學反應釋放的熱量將周遭物質氣化(原爆,核爆)
發表於 2010-7-4 23:05:23 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-7-4 04:36 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
路過插個嘴 這個形容好像是活性碳...
如果有弄錯的 請大家原諒小的~hm248~
 樓主| 發表於 2010-7-5 00:09:19 | 顯示全部樓層
大家都怕臉盆爆.臉盆沒裝炸藥怎會爆?
個人認為臉盆爆的原因極有可能是因當時臉盆裝設都是以一般鐵製膨漲螺絲.因年久生鏽.使用者又沒能發現.(顯少人會去注意).結果臉盆掉到地上碎開割傷人.我今年初也才發現.我家臉盆 ...
只能說~~媒體誤導大家~~~這樣大家才會注意到臉盆有多危險~~但卻沒把真正原因說出來~~~~
你哪如果是軟的...那就是活性碳...拍照出來看~~~比較能知道你在說什麼....
LG的東西~~~除了有簽約的店...一般人~~在去年~~就已經無法直接購買到原廠零件了...
他們不賣給一般用戶....
發表於 2010-7-5 00:47:09 | 顯示全部樓層
n_011| 面盆爆開n_156| .........真是用詞誤導....
瓷器的生產過程需要高溫窯燒,高溫沒爆,一般家庭所使用的溫度會引爆就真的算是靈異事件了!
看看面盆本體的安裝孔以及它的延伸面,試著用桿杆原理分析那兩支膨脹螺絲要有很大反作用力(拉)住整個面盆.還有面盆背部就靠那兩支螺絲鎖著,整個背部要承受面盆凸出所產生的向下應力.
這兩個部位只要任何(一點)出問題,都有可能引起面盆結構瞬間崩潰.
陶瓷碎片傷人就不用多說了!
腳柱是為了支撐面盆的向下應力.前面我已經說過,垂直的支撐能力很大.
另外,粗工安裝面盆,鑽膨脹螺絲孔的時候會有一個小動作,不是與牆壁呈90度直直鑽,我會將電鑽稍稍提高個幾度.
為什麼呢?內行的看到在下所述,應該已經知道這個小動作的目的了!
發表於 2010-7-5 09:07:45 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-7-5 12:47 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
看看面盆本體的安裝孔以及它的延伸面,試著用桿杆原理分析那兩支膨脹 ...
講"爆開"比較聳動啊....才有賣點!!講"XXX民眾家中臉盆掉落"多沒吸引力
唔....當初看到報臉盆爆開也關注很久,還跑去看自己家的臉盆有沒有裂紋   n_128|
粗工大真會賣關子......我是外行人啊...沒看過面盆的安裝孔,看不懂鑽孔有角度的用意啊 :on_074|
發表於 2010-7-5 09:24:09 | 顯示全部樓層
回覆 100# 的帖子
粗工大鑽斜角的意義,在於「合力」,如果還記得國中物理,應該就會有印象「合力」這種東西。
不採用與壁面垂直,是避免整個直接應力往膨脹螺絲重壓,除了可以減緩臉盆尾部直接應力,也減緩壁面的直接力道,利用合力,分散力量。
但最好還是,在臉盆下方加裝支撐架,這是最直接,較為保險的做法。
發表於 2010-7-5 12:01:16 | 顯示全部樓層
shunxing大.雷大.我拍了照片就是這個.它可彎但會斷掉.我用火燒後味道變淡了.活性碳我試過.好像除臭沒這個有效
發表於 2010-7-5 12:24:11 | 顯示全部樓層
原帖由 conbawa 於 2010-7-5 09:07 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
粗工大真會賣關子......我是外行人啊...沒看過面盆的安裝 ...
s10274chen大已經解釋囉.
這個(眉角)師父沒有教,自己多年來的台灣水電工經驗!
理論上膨脹螺絲受到多大的應力,它會膨脹來反映出作用力,不過.....世事無絕對,防護永遠不嫌少!
有人也許會想說,按照在下說法,那角度越大不就越安全?錯.錯.錯,也要考慮到牆壁所承受的應力,而且,一般的面盆是安裝在磚牆,所以角度太大反而可能使得牆壁的膨脹螺絲孔部分崩潰.
發表於 2010-7-5 12:49:03 | 顯示全部樓層
我比較偏向shunxing大的裝法.貼個圖來看一下.我是大略畫的.有誤請指正喔n_131|
發表於 2010-7-5 13:32:15 | 顯示全部樓層
偶覺得長期下來
箭頭處承受較大力量
傾斜增加了面積
但是各材質間
銜接處不一定會密合
 樓主| 發表於 2010-7-5 13:34:02 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-7-5 12:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這只不過是一般的過濾海綿.....外面隨便買都有....
原帖由 Dave 於 2010-7-5 12:49 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
右手邊那張圖安裝時~~~只要角度不要太斜支撐力道會比90度角支撐更有力...
原因主要是在~~~面盆裝上去之後~有下壓的情況...自然會把力量壓到90度所接合的力量..
至於~~我的解釋因該很多人看不懂...我只會這樣解說~~~~
而我發現...很多面盆的設計~~~~都很濫....也然怪有的支撐明明就夠...但還是會崩毀...
有看過後面那支撐點的~~大家因該就會了解原因所在
發表於 2010-7-5 14:37:47 | 顯示全部樓層
按照慣例借個圖先,大大畫的示意圖真不錯
是不是,臉盆重量往下以下方邊緣為支點,對膨漲螺絲產生一對外拉力
垂直釘入螺絲的話,此拉力僅能由膨脹螺絲自身膨漲產生的張力來抵消
而非垂直釘入的話,臉盆重量產生的拉力一部份分力作用於牆壁,所以能支撐的力道會比較大?
發表於 2010-7-5 15:33:22 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-7-5 01:34 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
shunxing大.那片不是海綿耶~我有用火燒.不會燃燒
膨漲螺絲原來你們連重力都算進去.真是專業.因我以前幫人換過臉盆.他是鑽很斜.支點只鎖到臉盆固定孔上面.當時我是考慮怕因只有固定孔上方一點固定.這樣對瓷器比較傷.所以我都是鎖平行墊片貼平臉盆固定孔.以前我家是做水電.當時都有各品牌安裝小手冊.上面畫的都是平行.看了各位大大的說明.原來按圖施工保證成功.但不保證是正確最好的方法阿n_121|
發表於 2010-7-5 16:26:03 | 顯示全部樓層
原帖由 conbawa 於 2010-7-5 02:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
按照慣例借個圖先,大大畫的示意圖真不錯
29094
而非垂直釘入的話,臉盆重量產生的 ...
yes,在下也說明了,只是稍微提高角度,角度太大適得其反!
所以腳柱有其很大的功能存在,不單單只是美觀!
Dave是專業繪圖師嗎n_064|
圖畫的真好:sam31
回覆雷
您擔心的那個點其實是最輕鬆的.因為膨脹螺絲不用擔心牆壁與面盆之間的(切力).
膨脹螺絲的反作用面是整支埋入牆內的部分,而受力點則是螺絲母!
應該擔心那面被鑽孔的牆壁是否有能力承受這些力.以及面盆背部固定自己的那兩個孔能否承受自己的作用力.
題外話,作水電這麼多年,我就遇過膨脹螺絲被面盆給(拉)出來的!面盆沒掉下來,因為靠S落水管撐著:sam15
發表於 2010-7-5 16:51:32 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-7-5 04:26 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Dave是專業繪圖師嗎n_064|
圖畫的真好:sam31
回覆雷
您擔心的那個點其實是最輕鬆的.因為膨脹螺絲不用擔心牆 ...
粗工大.你有沒跟屋主說他們應該有燒好香.這算奇蹟耶
發表於 2010-7-5 17:09:47 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-7-5 04:51 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是奇蹟,因為不是馬上叫修,主人家用了一段時日了n_030|
發表於 2010-7-5 18:39:01 | 顯示全部樓層
S大太厲害了什麼都自己來!!連這種大工程都搞定:)
發表於 2010-7-5 19:19:41 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-7-5 03:33 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那就拿烤箱烤一烤或熱風槍吹一吹
看能不能除臭後繼續用
化學程序叫去吸附或脫附desorption
不小心烤焦了
就有活性碳啦:sam05
不是當初洞鑽太大
就是混凝土調配比例不佳
 樓主| 發表於 2010-7-5 22:30:26 | 顯示全部樓層
膨漲螺絲原來你們連重力都算進去.真是專業.因我以前幫人換過臉盆.他是鑽很斜.支點只鎖到臉盆固定孔上面.當時我是考慮怕因只有固定孔上方一點固定.這樣對瓷器比較傷 ...
說真的~~~那種東西~~~就跟冷氣排水器的海綿慮網很像
至於防火~~~應該不可能....有可能是上面的附著物太多了..含有水分的海綿...
是燒不起來的....
發表於 2010-7-5 23:18:21 | 顯示全部樓層
連作用力的方向都要算進去,不過這種東西很多師傅不會教.修行在個人!
其實膨脹螺絲還有一個竅門我沒有點出來,就算是我的壓箱寶吧!:sam05
 樓主| 發表於 2010-7-6 00:17:14 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-7-5 11:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你說拆斷它的方式嗎?.....
這招我會喔~~~~還可以切的很齊...不必用到電動工具...
只需要用到一個夾具~~~~
發表於 2010-7-6 00:54:20 | 顯示全部樓層
n_119|
原帖由 shunxing 於 2010-7-6 12:17 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你說拆斷它的方式嗎?.....
只需要用到一個夾具~~~~
n_119| 兒童不宜
我是指壁虎安裝設備的安全考量細節.
以面盆安裝為例,這個小細節很多人不會去注意到,那就是.............壓箱寶n_136|
:on_098| 阿........算了,也不是什麼了不起的竅門,我就點出來跟大家討論.
通常打壁虎都是整支打入牆壁,只留螺紋牙凸顯在外對吧!
螺紋牙的牙山直接碰觸到瓷器,各位....應該知道我要點什麼了吧!:on_061|
是的,正確的膨脹螺絲應用在設備固定中應該加一個適當的套筒,這個套筒除了保護牙山避免被設備安裝固定孔擠壓變形以外,同時也是保護了這個安裝孔(甚至於是等於保護整個安裝基座),無論是瓷器或是其他材質!
有兩種方式可以利用:
第一就是用適當的套筒........:on_075| 廢話真多!
第二就是在不影響安全情況之下,故意保留適當尺寸的膨脹螺絲本身的膨脹套筒,也就是不要完全打入牆壁內!
這樣子說明應該了吧?
順興大認同的話,面盆可以加上適當套筒可以更安心的三不五時玩(斯倍秀):on_087|
關於第二點,也可以故意選用較長套統的膨脹螺絲使用.
台灣膨脹螺絲研究所-粗工應用瞎搞班
發表於 2010-7-6 02:20:11 | 顯示全部樓層
n_168| 粉系的浴室捏~連臉盆都是愛心型的~~哇~~磁磚不算太單調耶~n_162|
n_116| shunxing大的鑽孔技術真不賴耶~~前年跟我男朋友借把電鑽,鑽牆壁要掛拼圖的時候,才鑽沒進去旁邊就裂開了:on_094|
發表於 2010-7-6 08:47:21 | 顯示全部樓層
回復 118# 的帖子
哇!您好像是個♀,這個論壇居然還有♀,管您是♀還是♂,您可要知道,shunxing可是打洞高手(問S嫂就知道了),他可是開了震動還可將洞打的那麼圓的高手,下次您牆上要打洞,叫shunxing去,包君滿意:sam05
您這個拼圖是多大幅?居然要用到電鑽先打洞?:sam10
發表於 2010-7-6 10:07:34 | 顯示全部樓層
回復 119# 的帖子
完了....真的被阿BEN大的腦波影響了!!
看到118#小蔡大發的.....馬上就想到要回"shunxing大是打洞高手"
往下拉就看到BEN大已經回了......不行 不行 要正經 n_086|n_086|" />
我家有掛一幅4大塊拼成一副風景圖的...是這種拼圖吧
長大概有3~4公尺,高大概1.5公尺,就需要打洞了
小蔡大真是太自立自強了.....放著大好資源不用,浪費啊浪費我家姐夫變成姐夫之前,可是來我家當了好幾年"長工"哪n_136|
女生當然可以叫小菜,要叫 大餐也行 n_090|
GMT+8, 2026-11-20 12:11 PM , Processed in 0.037753 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
