查看: 8043|回覆: 13
[問題求助] 沒見過的a/d版跟邏輯版故障
發表於 2010-6-29 20:49:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在情形是電源版+5v正常..進入a/d版轉換+3.3v正常....但是就是無法啟動.....連按鍵LED都沒亮...我該往哪下手..請各位大大教教我幫幫忙
發表於 2010-6-29 21:38:39 | 顯示全部樓層
:sam09 AD板就是邏輯板,邏輯板就是AD板........
看起來好像直接與T-con整合在一起。
新款的設計吧!benq的PI,想必是benq的產品。
主晶片有沒有發高燒?晶振有沒有起振?.....小弟我想到的先是這些。
發表於 2010-6-29 21:58:33 | 顯示全部樓層
按鍵有無電壓?????
發表於 2010-6-29 22:05:59 | 顯示全部樓層
友達做給BenQ的SMART PANEL,我遇過一片沒修起來,
懷疑是MCU掛掉或是EEPROM掛掉.
我手上有好的SMART PANEL,如果你在台北,我可以借你MCU
測試或是取出EEPROM程序發給你.
印象中面板有兩個型號,我只有其中一款.
發表於 2010-6-29 22:41:30 | 顯示全部樓層
SMART PANEL實在是難處理,因為不能使用比較法來找出確切故障,得準備材料才有辦法維修。
BENQ螢幕常常發生按鈕開關漏電或是微導通,導致MCU認為按鍵一直被按下,所以按電源開關就沒反應了。
發表於 2010-6-29 22:55:59 | 顯示全部樓層
之前修過一片 ~~
可能的按鍵沒有接地.................. 沒造成迴路 無法啟動 ~
之前修過 就是這樣 ~..
pi 版的 囉斯孔要注意
 樓主| 發表於 2010-6-29 23:24:42 | 顯示全部樓層
1樓大哥主晶片沒發燒ㄝ....晶陣是沒動作了.....
 樓主| 發表於 2010-6-29 23:27:43 | 顯示全部樓層
2樓大哥..按鍵3.3vㄝ..是正常嗎
 樓主| 發表於 2010-6-29 23:28:39 | 顯示全部樓層
三樓大哥謝謝謝妳...但是我人在台南
發表於 2010-6-29 23:29:40 | 顯示全部樓層
回覆 7# 的帖子
要有壓差喔!如果有示波器,可以順道看波形有沒有出來。
按鍵有3.3V,算正常。
為了避免找錯方向,按鍵要確認有沒有漏電故障喔!
 樓主| 發表於 2010-6-30 00:05:46 | 顯示全部樓層
大大....可以順道看波形有沒有出來......要怎麼看阿
發表於 2010-6-30 01:21:44 | 顯示全部樓層
將所有按鍵拆下
再短路電源鍵的電路
看看是否按鍵有不良
發表於 2010-6-30 15:43:39 | 顯示全部樓層
回覆 11# 的帖子
會有正弦波出現,如果沒有,代表並未起振。
發表於 2010-7-1 11:24:37 | 顯示全部樓層
維修觀念:1.判斷待機(程序)是否完成
         2.開機程序是否正常
送電的瞬間都會去偵測這兩個動作.任一個出問題都會造成(無指示燈)
三用電表(指針.數位)皆可以.不用動到示波器啦.
也大家一個.跳脫維修的模式.三用電表可以當成是波器用(只要你夠了解它).
我現在的示波器(都丟在牆角)幾乎都沒有用.
GMT+8, 2026-11-19 06:13 AM , Processed in 0.026694 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
