查看: 5763|回覆: 15
[拍賣直購]華碩K8N主機板 良品
發表於 2010-6-28 11:36:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只有一片,賣600元。.........查到的好像都賣750元。
限面交自取。
地點:台中縣沙鹿鎮靜宜大學前、或是沙鹿鎮晉江里晉文路口(與中棲路交叉,往沙鹿方向。)
有興趣的朋友們,可以先回文,等確認人選之後,我會PM。
發表於 2010-6-28 14:57:08 | 顯示全部樓層
這塊跟M2N比...哪一塊比較高階阿~~~
 樓主| 發表於 2010-6-28 15:02:45 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
M2N可以搭雙核,會比較高檔。
晶片組也有差,這塊是用nForce 3,M2N是用nForce 430,有差異。
發表於 2010-6-28 21:39:19 | 顯示全部樓層
http://tw.asus.com/websites/global/products/zigzffr75jWJ7j2y/P_150.jpg K8Nhttp://tw.asus.com/websites/global/products/74PPQIiEejvuIiHv/P_150.jpg M2N
http://tw.asus.com/images/del_icon.png中央處理器
- Socket 754 for AMD Athlon 64, Sempron
- AMD64 architecture enables simultaneous 32- and 64-bit computing
- Supports AMD Cool 'n' Quiet Technology
支援 AMD® Socket AM2 Athlon 64 X2 / Athlo 64 FX / Athlon 64 / Sempron
AMD Cool 'n' Quiet™ Technology
AMD64 平台架構,能同時做 32-bit 與 64-bit 運算
AMD Live!™ Ready
http://tw.asus.com/images/del_icon.png晶片組
NVIDIA nForce3 250NVIDIA® nForce® 430 MCP
http://tw.asus.com/images/del_icon.png前側匯流排
800 MHz 2000 / 1600 MT/s
http://tw.asus.com/images/del_icon.png記憶體
3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 3GB DDR400/DDR333/DDR266 ECC/non-ECC un-buffered DDR SDRAM memory 雙通道記憶體架構
4 x 240-pin DIMM,最高支援達 8GB DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC, un-buffered memory
http://tw.asus.com/images/del_icon.png擴充插槽
1 x AGP8X (1.5V only)
5 x PCI
1 x PCI Express x16 slot
2 x PCI Express x1 slot
3 x PCI 2.2
http://tw.asus.com/images/del_icon.png儲存裝置 / 磁碟陣列
Chipset:
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- 2 x Serial ATA, support RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD
- 1 x Ultra DMA 133 / 100 / 66 / 33
- 4 x Serial ATA 3.0Gb/s
- NVIDIA MediaShield™ RAID 支援 RAID 0, 1, 0+1, 5 以及 JBOD span cross Serial ATA drives
http://tw.asus.com/images/del_icon.png音效功能
- Realtek ALC850, 8-channel CODEC
- Audio Sensing and Enumeration Technology
- Coaxial/Optical S/PDIF out ports on back I/O
ADI 6-channel 高解析度音效 CODEC
S/PDIF 輸出(位於後置面板 I/O 連接埠)
http://tw.asus.com/images/del_icon.png網路功能
chipset built-in MAC with external PHY 10/100 Mbps Ethernet NVIDIA® nForce® 430 MCP built-in Gigabit MAC with external Attansic PHY
http://tw.asus.com/images/del_icon.pngUSB
8 USB2.0 ports 最高支援 10 個 USB2.0/1.1 連接埠
http://tw.asus.com/images/del_icon.png超頻功能
AI Overclocking:
- ASUS JumperFree
- CPU, Memory, and AGP voltage adjustable
- SFS (Stepless Frequency Selection) from 200MHz up to 300MHz at 1MHz increment
- Adjustable FSB/DDR ratio. Fixed AGP/PCI frequencies
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
SFS : 調整 FSB 由 200MHz 至 300MHz ,微調幅度為 1MHz
華碩 O.C. Profile: 超頻設定共享工具
華碩 C.P.R.(CPU Parameter Recall)
http://tw.asus.com/images/del_icon.png背板 I/O 埠
1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x 8-channel Audio I/O
1 x RJ45
1 x Optical S/PDIF Output
1 x Coaxial S/PDIF Output
4 x USB 2.0/1.1
1 x PS/2 鍵盤連接埠(紫色)
1 x PS/2 滑鼠(綠色)
1 x Coaxial S/PDIF 輸出連接埠
1 x LAN(RJ45)連接埠
4 x USB 2.0/1.1 連接埠
1 x Parallel(印表機連接埠)
6 聲道音效連接埠
http://tw.asus.com/images/del_icon.png內建I/O連接孔
- 2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
- CPU / Chassis / Power FAN connectors
- 20-pin ATX Power connector
- 4-pin ATX 12V Power connector
- Chassis Intrusion
- CD / AUX audio in
- GAME/MIDI connector
- Front panel audio connector
3 x USB 2.0 連接器,額外支援 6 USB 2.0 連接埠
1 x 軟碟機連接器
1 x IDE 連接器(可連接兩裝置)
4 x SATA 連接器
1 x CPU / 1 x 機殼 / 1 x 電源風扇連接器
Chassis Intrusion 連接器
前置面板音效連接器
1 x S/PDIF 輸出連接器
CD 音效輸入
24-pin ATX 電源連接器
系統面板連接器
4-pin ATX 12V 電源連接器
http://tw.asus.com/images/del_icon.pngBIOS
AI BIOS:
CrashFree BIOS 2
Q-Fan
BIOS Feature:
4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
4 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, ACPI2.0a, SM BIOS2.3
http://tw.asus.com/images/del_icon.png工業標準
PCI 2.2 , USB 2.0
http://tw.asus.com/images/del_icon.png管理能力
WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion WOL by PME, WOR by PME, Chasis Intrusion, PXE
發表於 2010-6-28 22:13:39 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
怎麼貼的那麼漂亮啊
可以教一下怎麼做的嗎
發表於 2010-6-28 22:14:59 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
我都含CPU賣才600元ㄎㄎ
 樓主| 發表於 2010-6-28 22:18:41 | 顯示全部樓層
回覆 6# 的帖子
暈倒.............~hm252~
學長殺那麼低的價錢啊?賺的到東西嗎?......殺價的結果是.....~hm248~
上次老爸在逢甲的某一家店,買了一塊K8的板子+CPU,跑了兩張小朋友。~hm256~
發表於 2010-6-28 22:20:48 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
......哇勒~~~~這樣也被你把規格都貼出來拉~~~~~n_119|
我只是考考s10274chen大大~~~看哪塊主機板比較好
發表於 2010-6-30 02:19:58 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
還好啦
就說過賣給有緣人囉
如果我缺錢都會隨便賣
發表於 2010-6-30 03:15:56 | 顯示全部樓層
話說........Carl的文是怎麼弄的n_064|
如店長所言.....貼的真好.....
用語言編的嗎?
發表於 2010-7-3 20:15:21 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
2張 天價了ㄅㄧㄧ!!
搭科ATHIOM 頂多900 一一 誰還有缺 我這一堆不過都MSI低版子一一
 樓主| 發表於 2010-7-4 14:42:18 | 顯示全部樓層
回覆 11# 的帖子
是啊!我還沒仔細看是什麼腳位的,754的就比較有可能是阿國大您說的價位。
939起跳的,大概是如此。
發表於 2010-7-4 21:15:30 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
939 阿 我拿的到阿 你需要?
 樓主| 發表於 2010-7-4 21:41:37 | 顯示全部樓層
回覆 13# 的帖子
沒有啊!家裡也沒用到這樣的東西...........謝謝阿國大。
發表於 2010-7-11 03:16:15 | 顯示全部樓層
常打報告和做簡報...既然要做比較表,習慣成自然,就會排成這樣了...
店長大...
您要是東西都賣那種價格,
如果是在台北,鐵定爆紅,
害我都想去找個店面直接跟您進貨了...
發表於 2010-7-12 09:16:44 | 顯示全部樓層
原帖由 店長 於 2010-6-28 10:14 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我都含CPU賣才600元ㄎㄎ
心動的價格,真想跟你交個朋友!
GMT+8, 2026-11-12 09:16 PM , Processed in 0.028769 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
