樓主: 少傑
[液晶電視] 歌林Kolin32吋液晶電視有聲音沒有影像KLT-320<已解決>
發表於 2010-6-24 20:55:22 | 顯示全部樓層
你可以PO你的E-MAILL 給我~~~我寄照片給你...
 樓主| 發表於 2010-6-24 21:51:04 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyotv 於 2010-6-24 08:55 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大大您好~謝謝大大小弟我已經PM給大大您摟^^
發表於 2010-6-25 14:02:13 | 顯示全部樓層
N+P mos 40V6A 40V5A去對岸買.
 樓主| 發表於 2010-6-25 14:17:22 | 顯示全部樓層
原帖由 lcd85311230 於 2010-6-25 02:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
對...對...對岸.....游過去???成本好像太高了!呵呵~~~
不過還是謝謝大大~~~
小弟我今天晚上回家先試試看yoyotv給的圖自己學習測量看看!!!
好像要先斷電(是不是要把它拔起來離開機板ㄚ?)才可以測....
ps:這個網站好人真多!!!
發表於 2010-6-25 14:37:49 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
MOS 要拆下測量拉 ~.. 直接可以量有沒有短路(電表)..不能有電
8958A 電腦主機板 很多 ~~~ LCD TV 的 高壓版也有用這顆 ~
 樓主| 發表於 2010-6-25 17:18:58 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-6-25 02:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝大大~~~小弟我的是4614,8958A是 yoyotv大大給小弟我的資料啦~~~(不過不知道兩個可不可以互換)!!!
剛剛跑外面偷偷跑回家去測量一下.....果然掛掉了~~~小弟我的其中一顆MOS確定掛掉....短路了!!!
下班回去後,研究如何拆下來換一顆^^
 樓主| 發表於 2010-6-25 20:03:30 | 顯示全部樓層
YA@@@
超HI~~~小弟我成功了^^
小弟我剛剛重新測量一下小弟我的高壓板最左邊的兩個MOS FET 4614!(在機板上面測的!!!)
左邊第一顆U10、第二顆U11@@@
U10的怪怪的,因為用二極體檔測S1、G1阻抗有一千多(正常的好像是485~500),其他腳位都正常!不管換掉
U11更誇張幾乎全部都是短路......一定要換掉@@@
外加昨天去買的3A保險絲也換掉~~~
通電測試~~~OK!!!爽ㄚ@@@
第一次自己修電視~~~成功了!!!
太太太謝謝各位大大了^^
目前正在通電測試中!!!哈哈哈~~~
PS:暗.....花了一千二買了一塊壞掉的板子,還跟我說是正常的......氣死了!!!還好賭對~~~
發表於 2010-6-25 21:26:53 | 顯示全部樓層
恭禧完修
也多一個被追殺目標
發表於 2010-6-25 21:48:04 | 顯示全部樓層
恭喜! 努力還是有代價的:)
發表於 2010-6-25 22:23:25 | 顯示全部樓層
恭喜完修嘿! 真的不容易喔...
目前我電視挑戰成功的還沒超過3台...
電視真的太難了!
發表於 2010-6-25 22:57:33 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
恭喜完修阿 ~你那片壞的應該可以跟他換吧 ~...不是剛買
 樓主| 發表於 2010-6-26 14:20:32 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-6-25 10:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
謝謝各位大大~~~
大大您說的那片.....小弟我已經不能去跟他換了!!!
因為小弟我已經把跟他購買的那片上面的mos拆了三個下來換到我的這片上面~~~所以已經沒有辦法更他換了^^所以還好小弟我賭對~~把他的拆到我的這片上片成功了!!!
發表於 2010-6-26 23:26:42 | 顯示全部樓層
順便把那一片修好,當備料
比對一下看合不合用
露x拍賣有丫
AO4614.pdf
149.96 KB, 下載次數: 122
 樓主| 發表於 2010-6-27 13:40:29 | 顯示全部樓層
原帖由 aqkzz 於 2010-6-26 11:26 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
比對一下看合不合用
露x拍賣有丫
很謝謝大大的建議~~~
小弟我友也想過要修好那片不知道是不是正常的高壓板!!!可是以小弟我的能力.....
小弟我檢測過他的那片的MOS FET、高壓板變壓器、保險絲、電容!都是正常的(用正常的數值來做交叉比對).....其他的小弟我的能力不足!
所以可能沒偶辦法修復..... 不過可以當廢板零件替換用^^還是有價值的~~~
至少修好了我原本的那塊高壓板已經很高興了!!
再次謝謝大大的建議以及板上的各位好心大大的指教^^
發表於 2010-6-28 09:27:43 | 顯示全部樓層
我是覺得你自己修好,確定Y拍他賣的是有問題的
你先"禮" : 發mail or Y拍功能,跟他說你賣給我是壞的高壓板,然後"反問"她,他有確定用該"高壓板"點亮過電視嗎?如果沒有怎麼能確定他自己賣的是正常的
然後在說你自己拆它上面的零件更換後你電視就OK了
1.請他退回你一些費用,當作是你買的"廢板壞品"而不是賣給你的"良品"價格
若是對方不願意
"後兵"  已經先禮貌性的問候他...接下來你直接在Y拍的評價~~~評價更改為"負評"
內容你就照實的寫上
不過若是你~~中了對方 Y拍 買東西不下標沒有成交紀錄,也就沒有評價的話
那就比較麻煩~~~因為Y拍~~~你在商品發問事不會顯示出來,除非商家有回覆才會顯示
露拍~就好多了~~~只有在商品發問~不管商家有沒有回覆~大家多看的到
那怎麼辦呢?
1.再你自己的~"部落格"~寫下Y拍完整的賣家帳號~並敘述經過
2.或許你在本論壇公佈該Y拍~是哪位商家~或許有人認識也說不定
 樓主| 發表於 2010-6-28 13:14:49 | 顯示全部樓層
原帖由 Ultraman 於 2010-6-28 09:27 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
然後在說你自己拆 ...
謝謝大大~~~不過.....小弟我是用問與答直接購買的,所以比較麻煩沒有下標!!!
第一天剛拿到他的高壓版的時候小弟我就馬上換上去測試~連一開始藍色畫面都沒有小弟我就馬上打電話過去問詢問過了~
對方回答我說,那一定不是高壓版壞掉!!很可能是電源版壞掉~電源版比較貴,我這邊也有貨!補差價800元~
對方是建議我拿去給他修理啦~高壓版退還,補差價1800元他會修到好!!!
對方還說,如果你不要修的話我兩千塊跟你收購.....(不會吧,只值兩千...三條線!!!)
而我現在也把它的高壓版上的MOS FET拆下來了.....所以要跟他揮說他的壞掉也很難揮~~~
真的很謝謝大大的建議~不過小弟我是想說,當繳個學費!至少現在小弟我會查修高壓版上面的保險絲、MOS FET、電容,這樣小弟我就很心滿意足了 也有個廢板當零件替換用!!!
當然很感謝各位大大的指教不然小弟我搞個好幾個月都不知道能不能搞好!!!
發表於 2011-1-18 10:33:19 | 顯示全部樓層
感謝大大分享^^
發表於 2011-1-18 10:54:14 | 顯示全部樓層
標題寫已解決,請問大大,最後如何解決?
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.027923 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
