查看: 8976|回覆: 21
[維修實例] 技嘉 GA-8SIMLH 空焊 維修
發表於 2010-6-20 11:01:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拿到有時可以開 有時不行 ~拆白色的蓋子 看一下有沒有安納 ~....挖
...只能換 座
拆開白色的
拆開白色的
孔都變形囉 還有斷掉
孔都變形囉 還有斷掉
把多 4周的 除掉 比較好
把多 4周的 除掉 比較好
空焊 用助焊計 加焊 不能多次 會造成 點變黑...
焊點 髒了 你在如何焊 也不會容在一起 一定要清乾淨
當 溶化時 `等的30秒 輕推一下~
當 溶化時 `等的30秒 輕推一下~
觀察BGA球 通常 有正常的球 都是亮晶晶的
簡單的測試一下 有沒有焊好
簡單的測試一下 有沒有焊好
發表於 2010-6-20 11:21:31 | 顯示全部樓層
bga耶n_097|
看來可愛大大的雞絲頭也不少
發表於 2010-6-20 12:27:10 | 顯示全部樓層
可愛的機絲頭很多~~
不過我可沒BGA台可加焊,也沒打算買n_045|
新的座的孔看起來比較好...
發表於 2010-6-20 12:52:36 | 顯示全部樓層
挖勒~~~我那台都還沒摸熟......
可愛大~~~居然已經可以把土砲BGA機器完全摸透了~~~~~~
我也得加把勁了~~~
發表於 2010-6-20 13:39:12 | 顯示全部樓層
玩得真水!
好熟練啊!土砲的成功率也可以弄這麼高了。
發表於 2010-6-20 16:18:11 | 顯示全部樓層
請問拆~~~CPU座時~~上面熱方槍   跟下面 預熱台~~~分別是幾度
那回焊時~~~~溫度又是幾度呢~~~~
應該溫度不一樣吧~
發表於 2010-6-20 16:55:14 | 顯示全部樓層
好雞絲~~
原理是一樣的!!
知道了方式!!效果是一樣的!!
雖是土炮!!但重點是會好!!
大大不簡單!!
cpu座是不能植球!!
一定要換新!!
 樓主| 發表於 2010-6-20 23:36:40 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
不一定的哦~土砲要自己抓溫度........每一台的風槍的 溫度都不一樣 ~還有 板的溫度 ~還有加熱的溫度都不一樣 ~
有鉛 無鉛溫度也不一樣 ~ 所以 還是要對你 ~的東西溫度 溶點   要 熟..
所以 ~要自己對機子 熟  不然 ~可能會搞死晶片 ~或搞壞囉
南橋 北橋  478座 在用也不一樣 ~大小顆 ~所以還是要慢慢的 找到 你自己的 ~溫度. 要多 抓
我的土砲 下面 用 ` 160-180  上部 是用~ 220-240之間 ~有鉛.只能參考
發表於 2010-6-21 00:06:47 | 顯示全部樓層
carzy1kimo大~~你這各BGA的技術可真是越來越爐火純青了阿~~
厲害厲害~~
發表於 2010-6-21 00:15:16 | 顯示全部樓層
玩的這麼有心得了
看來carzy1kimo大,已經是BGA達人了
發表於 2010-6-21 01:48:41 | 顯示全部樓層
好的機絲沒好的技術=0
普通機絲超高技術=100
發表於 2010-6-21 20:01:50 | 顯示全部樓層
好功夫~~看得心癢癢的。
一直想玩看看換CPU的座,但試了幾次都被我拔絲n_096|
板子毀了了好多片~n_124|
還好廢板還有很多~~有空再努力~~~n_088|
發表於 2010-6-21 21:15:32 | 顯示全部樓層
請問C大
造成CPU座 (擴孔+不平整+斷掉) 的原因是什麼呢?
 樓主| 發表於 2010-6-21 23:36:18 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
我也不太知道拉 n_151| ~~~...可能 挿錯 ~CPU 顛倒~或 ~常常 拔 CPU 多少都會吧 ~
CPU 都已經針腳 歪了還給它  (搬)下去...孔都會變大 也有可能是 板子變形 ...我推測的拉 ~n_151|
CPU 空焊也要看看 孔有沒有 變大 跟變形.
發表於 2010-6-22 11:38:04 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
嗯嗯
謝謝 C大 釋出經驗分享
 樓主| 發表於 2010-6-23 11:40:22 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
阿彰大 問你一下你用 那種 專業機子 ~ 白色蓋子要不要拆下 在焊
我看 別人有的沒有拆 跟小黑色那片 就直接 作
發表於 2010-6-23 12:17:38 | 顯示全部樓層
carzy1kimo大.真厲害.一次我只拿熱風槍跟p大那台一樣的.拆478座.結果是......歪七扭八...當然是壞了n_075| n_075|
發表於 2010-6-25 19:41:52 | 顯示全部樓層
什麼!~~那台是熱風槍山寨版回焊台
發表於 2010-6-28 21:20:16 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!!!!!!!
發表於 2010-6-29 12:17:08 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
真專業的大大,感謝分享。
帶燈測試那個東西很新奇,我第一次看到^_^"
發表於 2010-6-29 12:21:27 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
這個我可以幫回,依照經驗多一個白色蓋子那就會影響加熱,過程中可能要多加熱,多加熱就可能發生
所謂的不可預期的錯誤,所以盡量可以減少非必要阻隔會比較好。
而且大大有提到那板子似乎先前有被補焊過跡象,結果才會來到他手上,或許就是白色蓋子沒拆下補焊的結果。
發表於 2010-11-18 19:18:30 | 顯示全部樓層
有烤肉架的感覺真好
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.030219 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
