查看: 8477|回覆: 13
[液晶螢幕] HANNSG-JW199A 黑底白刷
發表於 2010-6-9 10:49:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
狀況:電源開關無作用,長時間使用畫面會變成黑底白刷狀,如菜瓜布刷跡象或螢幕全反白無畫面
找不到開關零件,剛好想到舊的光碟機中才有,趕快取下開關
拆開螢幕後面所有螺絲
翻到前面來將開關部分打開並將剛剛的開關換上
繼續打開螢幕內部拆開喇叭線
繼續打開螢幕內部拆開喇叭線
取下鐵框所有螺絲
注意!紅色處要取下不然鐵框會折斷
取下後之狀態
拔開紅色處之連接線,檢查並擦拭
最後裝回去所有零件,已測試連續開機並讓畫面顯示12小時,完工.
發表於 2010-6-9 11:21:52 | 顯示全部樓層
謝謝 分享 ~這種 PI  AD 的 `故障原因 很多種 ~...
按鍵的話 以前 ~我也是拆 光碟機~的 n_151| `
...按鍵粉便宜的 `現在都全換 `
發表於 2010-6-9 11:37:54 | 顯示全部樓層
所以這是按鍵壞掉而已媽
發表於 2010-6-9 12:01:41 | 顯示全部樓層
我覺得是屏線的問体比較大
發表於 2010-6-9 12:31:11 | 顯示全部樓層
恭喜完修...
不過...這也太軟了吧....軟到癱在地上了...
開關壞換開關,
畫面黑底白刷狀...線擦一擦插回去就好了...
要是我手中所有的案子都這麼軟就好了...
發表於 2010-6-9 12:35:21 | 顯示全部樓層
說真的~~~我看不懂他說~~~他修了哪些東西.......
突然頭腦靈機一閃~~~阿~~~~原來是屏線接觸不良阿...
發表於 2010-6-9 12:48:11 | 顯示全部樓層
先修開關,再修屏線,軟的也很棒啊!
恭喜您完修囉!
主機板討論區提問那塊,不知道問題有沒有抓到了?
 樓主| 發表於 2010-6-9 13:10:07 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
對呀!硬的只有開關換掉,因臨時找不到開關,前幾天拆過光碟機才想起裡面有
 樓主| 發表於 2010-6-9 13:13:46 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
還沒抓到問題,本來還可以上電,可能是有元件故障但元件沒有暴開一直抓不到,弄到最後電源不能開機,
測試開關電壓不足5V只有4.83V,如果有插上POWER不開機狀態右側附近MOSFET發燙,是不是跟電源IC有關呢?還是IO?
http://bbs.pigoo.com/thread-21300-1-1.html
 樓主| 發表於 2010-6-9 13:15:52 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
還換了一個電源開關,因弄好後才補拍所以已沒拍到焊接部分,專業名詞不會講,原來是「屏線接觸不良」又學到了
 樓主| 發表於 2010-6-9 13:20:34 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
是按鍵壞掉還有屏線接觸不良
 樓主| 發表於 2010-6-9 13:21:50 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
我還用了接點清潔劑噴一下
發表於 2010-6-9 18:15:38 | 顯示全部樓層
此型三合一因為大量使用穿板元件,未來也須注意錫裂情形,必要時可以補焊。
發表於 2010-6-9 19:15:20 | 顯示全部樓層
這各軟柿子還不錯吃喔
殺肉不花一毛錢就修好了~~
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-14 01:40 PM , Processed in 0.026852 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
