樓主: yat208
[問題求助] 請教ASUS VW192S 無電源反應
發表於 2010-6-9 10:29:59 | 顯示全部樓層
原帖由 yat208 於 2010-6-9 01:23 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
所以 負溫度係數電阻是因為電阻值不夠 故障嗎??(有把他夾在電表上 用吹風機吹 阻值有依據溫度升高而下降 ).
照狼大的那篇教學,NTC 用來不要讓電源一次側瞬間充電電流過大,而燒壞整流電路..
所以在正常工作時,其值應該不大(但多少才是正常,我不了解)..
而 yat208 在量 "紅框" 時,我想到的是電表其實也可算是一個電阻,所以可在其上有一個壓降,也就是提供給你的一次側一個電壓,有了這個電壓,二次側可能就正常了..
像你用一個 470K 的電阻替代,這就成了一個 RC 充電電路,電源從 470K 向 120uF 的電容充電,所以在電容兩端就有電壓了,二次側也就正常了..
所以可能出槌的地方是在那個 NTC,導致 120uF 兩端電壓不正常,這樣二次側自然就沒相關的 12V、5V . 等輸出了..
發表於 2010-6-9 14:23:38 | 顯示全部樓層
這裡的NTC用途與串在交流輸入端的不一樣,簡單來說主要是電源內部溫度異常提高時,會將給PWM的回授信號"遮蔽",使電路不工作,避免過熱損壞。
 樓主| 發表於 2010-6-10 00:47:58 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-6-9 02:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
狼大的意思是說 這顆如果故障了 就會產生錯誤訊號使電路不工作嚕   還有一各難題  找零件也是件苦差事 如果找不到類似的 哪種可以代用呢 小東西有時也不好找耶
發表於 2010-6-10 08:08:18 | 顯示全部樓層
感謝狼大的指正..
那麼以這個 CASE 來說,最好的處理方式是..
THKS..
 樓主| 發表於 2010-6-10 20:24:56 | 顯示全部樓層
怪事又來了 想說沒買到零件前 先用外夾電阻的方式測試看看 結果接上AD板 上電 = = 沒過電 跟之前狀況一樣  但是把AD板拔掉 上電又出現電壓了 難道負載增加 她又掛了 病因真奇怪 到底是怎樣  搞不懂 @@
發表於 2010-6-11 01:19:38 | 顯示全部樓層
問題可能還是出在一次側,不過最好先檢查看看改動線路時是否有讓其他接點或接腳有異常短路現象
GMT+8, 2026-11-20 06:44 AM , Processed in 0.017039 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
