查看: 18850|回覆: 35
[問題求助] 請教ASUS VW192S 無電源反應
發表於 2010-6-6 18:32:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是新手,沒有電子背景,有看過很多篇前輩的文章,
這台ASUS  VW192S故障原因為無任何電源反應
1.拆開發現兩顆電容爆了,拆下測量電容值少很多(原本是 470uf 都變一百出頭),更換掉,其他電容也有拆下測過在正常範圍內
2.全焊點都從新焊過
全圖:
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722804_1.JPG
電容故障位置:
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722805_2.JPG
背面圖:
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722806_3.JPG
兩顆電容測量:
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722807_4.JPG
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722808_5.JPG
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722809_6.JPG
怪異問題來了,從新上電,發現無12V及5V產生,就往前量110V通到哪邊,結果在上圖紅色區塊中,只要隨意量過一處,後端就有12V及5V產生,這是因為測了幾次,都從110V那邊測起有電壓,再往14V及5.3V量就OK,結果上機測又沒電源反應,才發現這各問題,就是在上圖紅色區塊中只要量過電壓(比如說量一下電容電壓),後端就能產生14V及5.3V,產生後我還讓他熱機一天都沒事,只要不讓他斷電,電源開官幾次都沒事,實在不知道哪各零件有問題才來求救
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=722810_7.JPG
請教各位前輩,到底是哪各零件有問題,造成電壓過不去變壓器另一邊,晶體開關K3562會造成這樣嗎???
發表於 2010-6-6 20:29:59 | 顯示全部樓層
直流濾波的大電容有量測看看嗎?
 樓主| 發表於 2010-6-6 22:08:14 | 顯示全部樓層
原帖由 man188 於 2010-6-6 08:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
直流濾波的大電容有量測看看嗎?
有測過大電容原本是120UF量出來110多,我有實驗過外加並聯一顆450V100UF的電容,也是沒效果耶,真奇怪~~
發表於 2010-6-6 22:29:54 | 顯示全部樓層
原帖由 yat208 於 2010-6-6 10:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
首先先把問題放在一次側,量一下那個 120UF 的大電容,電壓是否正常.. 如不正常檢查一下鎖在散熱片上的整流器是否有問題..
還有,你那個保險絲,是正常的嗎?
 樓主| 發表於 2010-6-6 22:46:41 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-6 10:29 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
首先先把問題敦在一次側,量一下那個 120UF 的大電容,電壓是否正常.. 如不正常檢查一下鎖在散熱片上的整流器是否有問題..
還有,你那個保險絲,是正常的嗎? ...
1.大電容的電壓為355V(AC)(我不知道這各值是不是正常耶)
2.保險絲是正常,因為我說過在紅色框框裡面,都測得到電壓,只是如果一插上電源,沒有在紅色框框中,量一下電壓,後端就無產生14V及5.3V,只要隨便在紅色框框中測過一處電壓就出現了,出現電壓後,只要不把室內電拔掉,在螢幕開開關關都沒事,也可以熱機一天
3.問題點就是一上電,要在紅色框框中量一下電壓,後端才有14V及5.3V的電,一上電沒量紅色框框的電壓,後端就沒電壓出現
PS: X電容->交連電感->橋式整流器->電容->變壓器 以上路徑,只要隨意在上面量過電壓,後端就有14V及5.3V出現
發表於 2010-6-6 23:08:40 | 顯示全部樓層
你量看看下圖中,進來的 AC 電壓是多少,中間兩個紅點,這是 AC 電壓..
另外再量一下黃色兩點的電壓,用直流量量看.. 用指針式電表的注意一下正負..
 樓主| 發表於 2010-6-6 23:36:08 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-6 11:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
26788 ...
紅色兩點交流AC為115~116
黃色兩點直流DC為157~158
難道是橋式整流器(2KBP08M)輸出不夠??
發表於 2010-6-7 01:16:31 | 顯示全部樓層
原帖由 yat208 於 2010-6-6 11:36 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
紅色兩點交流AC為115~116
黃色兩點直流DC為157~158
你的輸入是 110V 電源,黃色整流後是 157V.. 這兩個值都沒大問題..
濾波電容也就是那個大電容 120UF,應該也是在 157 左右(115V * 1.414 = 162V 約等於 157)..
你用交流量會有問題,請用直流檔再量一次,應該在 157V 左右..
 樓主| 發表於 2010-6-7 20:20:17 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-7 01:16 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你用交流量會有問題,請用直流檔再量一次,應該在 157V 左 ...
C大 你說的沒錯,大電容用DC量是157左右,那接下來要如何查出哪各零件有問題呢??  無頭緒~~
小弟在想,量電壓會在電路上增加什麼東西(電流 電阻.....),才會去觸動變壓器有動作呢????
發表於 2010-6-7 20:22:44 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
應該是用DC檔量大電容的電壓才對~~
用AC檔量會造成誤判請注意~~
既然拆了大電容附近元件其實也不多一個個量看看吧
應該會有收穫的
發表於 2010-6-7 21:54:14 | 顯示全部樓層
原帖由 yat208 於 2010-6-7 08:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟在想,量電壓會在電路上增加什麼東西(電流 電阻.....),才會去觸動變壓器有動作呢???? ...
量電壓如用數位電表‧由於內阻高(通常是 10M歐)以上,對電路的影響真的很小..
但你說的不無可能..
因為電表基本上就是一個電壓加上電阻.. 所以有可能..
當碰到某一特殊點時,有可能會觸發.. 但我不敢確定..
我在想有沒可能是按鍵的問題..
你是否可量一下 Power On 這個按鍵開關是否正常的:
先不上電..
1. 按下後,用電阻檔或 BB 檔,看看是否導通.. 如是,量一下電源部散熱片上方的排針各個電壓..
2. 如這個壞了,試著將兩個 PIN 之間短路一下,看看會不會起動..
其實,按鍵壞了,壓下去的感覺會有差別,試著和其它按鍵比較一下,壓壓看,或許問題就出在按鍵上..
另外按鍵電路板接到 AD 上的排線也測一下看看,是否有問題..
發表於 2010-6-7 22:22:49 | 顯示全部樓層
還有一個情況..
那個 120 uF 的濾波電容..
進來的電壓是 115,照理說整流濾波後應該是:
115 * 1.414 = 157
而你量的是 162V,雖然差異不大,但也有可能是這個問題..
你把它並聯一個電容是沒用的,只是增加電容,但如 120uF 有問題,是無濟於事的..
你又有提到,當在這個 120uF 的電容兩端量電壓時,也會起動,我想會不會是如你所說的,該處電壓由於並上一個電阻,所以電壓穩定了,就可起動了..
如你的按鍵正常,不妨先把這個電容拆下,換個電容再測測..
發表於 2010-6-7 22:25:31 | 顯示全部樓層
圖片中紅框的左下角有棵IC 817光偶吧
更換試試
遇到幾台更換後就OK的
發表於 2010-6-7 22:29:03 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
如果觸碰之後,會啟動,代表有某些半導體元件有呈現軟擊穿現象。
發表於 2010-6-8 00:03:39 | 顯示全部樓層
建議測量從高壓電容+到控制ic(如ka3842)vcc pin 7 的串聯電組一般為39k-100k ,這個電阻常會阻值變大但是外觀正常 ,這時會造成只要探棒要碰到板上零件就可開機
 樓主| 發表於 2010-6-8 00:50:22 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-7 10:22 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
C大
   我在做測量時,都只有電源板,沒接AD及其他東西,所以可以排除按鍵可能
   電容的話,我只有一顆450V 100UF的  它原本的是400V 120UF 電容值有點不夠 應該不能代用吧,再找看看有沒有別顆測試
 樓主| 發表於 2010-6-8 00:51:02 | 顯示全部樓層
原帖由 JACK.LIN 於 2010-6-7 10:25 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
紅框的左下角有棵IC 817光偶 更換試試
遇到幾台更換後就OK的
J大
  找到一顆一樣的光偶換過了,無效 = =
 樓主| 發表於 2010-6-8 00:56:18 | 顯示全部樓層
原帖由 louis 於 2010-6-8 12:03 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
建議測量從高壓電容+到控制ic(如ka3842)vcc pin 7 的串聯電組一般為39k-100k ,這個電阻常會阻值變大但是外觀正常 ,這時會造成只要探棒要碰到板上零件就可開機 ...
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=725427_8.JPG
大大
   你說的是上圖紅色框框這顆電阻嗎?  直接在板子上測試為100K
   我會繼續測試其他的零件~~ 繼續努力  呵呵~~
 樓主| 發表於 2010-6-8 07:51:53 | 顯示全部樓層
發表於 2010-6-8 08:15:31 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
正是電阻,0.36歐姆。
 樓主| 發表於 2010-6-8 08:21:16 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-6-8 08:15 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
正是電阻,0.36歐姆。
但小弟用電錶量是0.8歐姆耶   是他壞了嗎??
發表於 2010-6-8 09:40:51 | 顯示全部樓層
原帖由 yat208 於 2010-6-8 08:21 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
沒壞...是你電表有誤差~~~~
這樣幾乎可以確定不是MOSFET壞就是ic掛了~~~~
ic周圍的保護電阻掛了也有可能但會外到那邊的電阻~~代表MOSFET也是壞的....
 樓主| 發表於 2010-6-8 20:33:47 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-6-8 09:40 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=726995_9.JPG
S大 我把 K3562 MOSFET 換了一顆在笨Q板子找到的 K3264 (我是不知道能不能用 想說測試看看)  也是無效 一樣要觸發才有反應
    大大你說的IC是上圖紅色框框那顆嗎?  是的話就麻煩了,應該不好找零件吧 要把他焊下來 要點功夫了  可以請教依下  可以在板子上確認他的好壞嗎  可以教小弟一下嗎?
 樓主| 發表於 2010-6-8 22:02:33 | 顯示全部樓層
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=727069_10.JPG
抱歉 小弟想問 這顆是電阻嗎  我有去查看狼大的電源供應器元件篇  對照一下 不太確定  請前輩幫我看一下  用電阻量到390K左右  這樣正常嗎??
一直麻煩各位前輩  感恩~~~
發表於 2010-6-8 23:58:06 | 顯示全部樓層
這是NTC(負溫度係數電阻),溫度越高電阻越低,上面寫474表示是470K,溫度上升後阻值會下降。
 樓主| 發表於 2010-6-9 00:09:54 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-6-8 11:58 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
狼大 我量只有390K左右 而且量的時候一開始跑到350左右才慢慢爬升上到390 跳的很慢 我等它數字固定   這表示他壞了嗎?? (難道問題就出在這顆)
發表於 2010-6-9 00:11:51 | 顯示全部樓層
溫度會影響其電阻,造成量測誤差。
發表於 2010-6-9 00:19:52 | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 yat208 於 2010-6-8 08:33 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    大大你說的IC是上圖紅色框框那顆 ... [/quo
我也是會考慮這一個IC!!有可能是6841
或是電阻OPEN!!
還是要查線路
發表於 2010-6-9 00:22:34 | 顯示全部樓層
原帖由 yat208 於 2010-6-9 12:09 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
若有錯,請大家指正一下..
這個 NTC 一般是串在電源上的,應該可以先把它短路(兩個銲點),看看是否就正常了..
NTC 值會愈變愈小,不妨量時,用烙鐵接近,若值還是太大,可能就有問題了..
 樓主| 發表於 2010-6-9 01:23:29 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-6-9 12:22 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
若有錯,請大家指正一下..
NTC 值會愈變愈小,不妨量時,用烙鐵接近,若值還是太大,可能就有問題了.. ...
http://pix.gogobox.com.tw/out.php?i=727345_11.JPG
依據C大 給我的靈感 我把紅色框框拉兩條線出來 外夾一顆 470K歐姆的電阻 結果竟然是通電了耶  測試兩次電通過了 後端不用經過前端的觸動  直接就有電出現了  感謝C大給的靈感  在來就是買顆零件來熱機  如有任何不對請各位前輩指點 (小弟不敢直接用線把兩端接通 怕出事 所以找顆跟他接近的電阻夾 呵呵~~ 會怕怕 批批趴趴很可怕)
所以 負溫度係數電阻是因為電阻值不夠 故障嗎??(有把他夾在電表上 用吹風機吹 阻值有依據溫度升高而下降 )
GMT+8, 2026-11-20 06:44 AM , Processed in 0.040357 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
