查看: 7737|回覆: 6
R-H CHS-350 雜牌電源供應器 過高的5VSB
發表於 2010-6-4 00:45:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛找了一下,R-H 也有一位大大有PO,聽說是對岸的,我查了一下,叫潤宏
這顆故障情形是綠線短接後,無法啟動,量一下VSB處,有電壓,但不是5VSB
好像是9VSB,還是跟現在修好一樣,是6.7VSB,反正我記得很高,且不能啟動
先來看一下外表!
再來是故障的元件
昨天應該有些大大,我有PO這顆二極體去哪買的問題,我測一下它短路了,是共陰二極體
昨天有某大跟我說,可以找 STPS4045CW 的來代替,今天跑遍了電子街,雖然沒找到一樣的,但買了三個不同的共陰二極體
而我買的其一就是這顆的U30D60C。換上去,量各點電壓。
接著量5VSB,有點高是6.71V
接著下是短路PS-ON,量出來是6.6V
再來是量紅線,有5V
再來是量澄色線,有3.3V
再來是黃線,有12V
再來是量PG電,有5V
再量是負電壓-12V
再來是負的5V
接下來是POWER成功啟動了。
已成功能開機,只是覺得為何它的5VSB這麼高,要6.71,開機後會有嗡嗡的聲音,POWER有點震的感覺,這樣算維修成功了嗎?
明天來修七盟的POWER,故障情形為5VSB電壓為9V多,敬情期待!
發表於 2010-6-6 23:51:09 | 顯示全部樓層
5VSB,有點高是6.71V..............挖 好像太高 ~會不會有尾險阿...
 樓主| 發表於 2010-6-7 08:19:42 | 顯示全部樓層
有查過附近的元件,W大曾說過,穩壓元件的問題,我也有找過
但..........................................無解!
發表於 2010-6-7 08:47:52 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
可能回授方面出問題,+5VSB自己本體的回授。
看其他的電壓都蠻正常的啊!
發表於 2010-6-7 19:38:37 | 顯示全部樓層
前面那邊的小電容檢查看看吧,好像50V的小電容吧
發表於 2010-6-7 20:39:53 | 顯示全部樓層
既然穩壓的齊納二極體有查過是正常,適用指針量的嗎?
要不然就換一顆試看看
還有附近的小電容也是有可能的~~我覺得你應該要查好不然用到主機板這個電壓是不行的喔
 樓主| 發表於 2010-6-8 10:24:26 | 顯示全部樓層
感謝man 我是用數位電表量的,齊納沒問題,晚點再查找
GMT+8, 2026-11-5 10:59 PM , Processed in 0.018293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
