查看: 4137|回覆: 6
求討datasheet!
發表於 2010-6-3 14:58:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖中這14PIN的IC,一直尋覓不到它的datasheet,不知那位大大有收藏,可否分享一下!感謝你!:sam43
發表於 2010-6-3 18:34:17 | 顯示全部樓層
查到資料似乎指向這顆ST-168-14P和WT7515-N140是同樣的東西~
先給你WT7515-N140的datasheet~
你用電表量量看資料是否相符~
WT7515-N140.pdf
66.98 KB, 下載次數: 53
 樓主| 發表於 2010-6-3 20:17:40 | 顯示全部樓層
謝謝版主
我也有查到是跟你說的一樣,只是我期望它是像LM393功能那樣的,再次謝謝板大!:sam30
發表於 2010-6-3 23:45:26 | 顯示全部樓層
你這顆是老七盟用的IC,現在新七盟都用WT7510這顆8腳,而WT7515是不是可以代用,就請大大試過後在告訴大家
 樓主| 發表於 2010-6-4 15:11:38 | 顯示全部樓層
眾版大!果真厲害!
憑著一張局部的圖照,就可知道POWER的廠牌,真正有夠厲啦!
可是我不是在修七盟的POWER(這顆早已報廢了,留著殺肉),是在修連鈺的POWER,因為它標榜420W,想修看看!
故障狀況是:PS ON短路有吋動一下既停止,爬了許多文章,也拜讀了眾版大所分享的維修ATX的書籍,大抵講的都是494及393這兩顆IC,
          蕭特基也沒短路,就有一顆LM339,沒的量,一直卡著.....,改天在PO上來請教眾版大!
所以我是在尋找一顆LM339,才會PO上圖照問大家ST168的資料。
LM339N.pdf
168.64 KB, 下載次數: 43
發表於 2010-6-4 15:48:17 | 顯示全部樓層
查一下有無TL431 or AP431 有時候這顆IC 異常也會產生保護
 樓主| 發表於 2010-6-4 17:10:26 | 顯示全部樓層
沒有啊!
整個後級就只有一個LM339N才在:sam21
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.026253 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
