查看: 5704|回覆: 7
零件圖
發表於 2010-5-29 18:05:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問什麼是光偶合它有實體圖可以看嬤
發表於 2010-5-29 20:33:39 | 顯示全部樓層
上goole 查 pc817
6n137
6n138
看了就懂
發表於 2010-5-29 20:55:23 | 顯示全部樓層
用版上的搜索就可以查到很多資料了
發表於 2010-5-29 21:49:01 | 顯示全部樓層
原帖由 濃濃 於 2010-5-29 06:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請問什麼是光偶合它有實體圖可以看嬤
簡單的說光耦合(應該說是光耦合 IC),只是一個概稱,大多是四 PIN 零件(也有六腳的),輸入和輸出是採分離的..
輸入方面使用光二極体,來控制另一端的動作,這也是其名稱的由來,由光來做耦合的動作..
而另一端可能是不同原件,如電晶体、達露頓、Diac .. 等..
像 ATX Power 中就可看見這類零件了,大多是 PC817..
發表於 2010-5-29 22:13:13 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
PO 幾張圖,這樣看起來就容易了..
1. 是 NEC-PS 2502 實体圖,這是一個輸出端是達靈頓電晶体的光耦合 IC
2. 是其內部及尺寸圖
3. 常用的 817 為輸出單一個電晶体
4. 817 兩個包裝,所以是 827 ,內含兩個 817
發表於 2010-5-29 23:28:51 | 顯示全部樓層
這~~~因該要在新手區發問吧~~~怎麼跑來這邊問了????
發表於 2010-5-30 03:35:58 | 顯示全部樓層
網路上資料應該不難找吧
連知識+都有
感謝CreMaker提供的資料
很多東西是可以自己先做功課的
不懂再發問
相信版上的大哥們都會很熱心的幫忙
加油
 樓主| 發表於 2010-5-30 10:53:40 | 顯示全部樓層
感謝以上的所有大大們,講的非常清楚,受益了:)
GMT+8, 2026-11-11 07:45 PM , Processed in 0.023793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
