查看: 13637|回覆: 26
開機 逼聲不見了
發表於 2010-5-27 21:36:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請各位大大
我的主機原本開機有逼一聲
但是最近不知為何開機都沒逼聲了
鋰電池也換過了 POWER也有拿別顆測試
問題還是存在 請問該往那方向去檢測
麻煩各位了
剛忘了說還是可以正常使用
指示想提早找出問題
版子是MSIㄉ
綠色圈起來那邊最大科的正方形ㄉ(這部分都會發燙包含電容)
發表於 2010-5-27 22:01:56 | 顯示全部樓層
請先檢查記意體是否接觸不良或顯卡金手指部份先作清潔,或以最容易的方式直接將記意體拆掉然後開機,看看是否會自檢而有ㄅ一ㄅ一聲。
發表於 2010-5-27 22:06:50 | 顯示全部樓層
現在可開機嗎?只是沒有開機時 "嗶" 的一聲..
若是,應該朝主機板上或主機外殼上的喇叭上著手.. 順便檢查一下接線是否正常..
發表於 2010-5-28 00:22:02 | 顯示全部樓層
如果是我,會先檢查是否PC喇叭壞掉了...
如果PC喇叭是好的,才會去查其他部分...
發表於 2010-5-28 03:46:43 | 顯示全部樓層
B一聲代表通過POST程序...沒有B代表自檢程序異常..
若你有除錯卡可以直接上卡看故障碼,若無卡則先確認PC小喇叭
、蜂鳴器OK(免的是這些玩意壞才沒B),然後把記憶體、顯示卡(
若有的話)取下用2B鉛筆橡皮擦擦亮金手指。
然後用毛刷清理主機板上頭的灰塵,尤其是DIMM插槽裡的,也可以
用電錶的錶筆畫一下插槽去除氧化物,然後重新裝回顯示卡、記憶體
試試看狀況是否改善...
PS.我假設你CR2032電池有電且jumper設定正確
 樓主| 發表於 2010-5-28 19:13:13 | 顯示全部樓層
另外再問個問題
我用手摸R25會很燙
附近電容和MOSFT摸也很燙
正常的嗎
發表於 2010-5-28 20:08:20 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
誰會知道R25在哪裡?附近的電容、MOS又是在哪裡?
問題頗沒頭緒的,未說明型號,問題狀況能夠盡量描述清楚,也可以加上您的處理動作,這樣大家才能幫您抓問題。
 樓主| 發表於 2010-5-28 21:52:25 | 顯示全部樓層
一顆蠻大刻正方形黑色的 上面標R25
AM2的主機板
發表於 2010-5-28 21:56:52 | 顯示全部樓層
原帖由 s8752199 於 2010-5-28 09:52 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一顆蠻大刻正方形黑色的 上面標R25
AM2的主機板
貼個圖吧,這樣各位大大才知道你在說什麼!
憑空想像R25............n_035|
發表於 2010-5-29 07:05:04 | 顯示全部樓層
那是密閉式電感,電感發燙,表示有大電流經過,重負載。
那邊屬於CPU供電部分,單獨一顆電感發燙,表示該部分散熱可能不夠完善,或是該相位供電,與其他相位有些微差異,造成整個負載電流全部由其承受。
發表於 2010-5-29 07:52:13 | 顯示全部樓層
我怎麼看~~~這篇都在雞同鴨講?????
問的人~~明明就說可以開機沒聽到逼聲~
也有人提供正確的檢查方式了....
但問的人卻~~~往不相關的地方查????
這是什麼情形阿????
發表於 2010-5-29 08:00:50 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
呵呵!
既然他提出其他問題,也僅能針對他的問題,進行問答囉!n_111|
解鈴還須繫鈴人,原本的問題,就僅能靠他自己抓回去囉!
 樓主| 發表於 2010-5-29 08:09:32 | 顯示全部樓層
哈 我想版子那部份發燙有點異常所以就順便問一下了
聲音部分我換過還是沒聲音
記憶體都有抓到 --->有可能是這問題嗎???
發表於 2010-5-29 08:39:19 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
s8752199大,您可以將記憶體通通拆掉,開機看看,看會不會嗶嗶叫。
如果不會,代表蜂鳴器的相關電路有問題。
 樓主| 發表於 2010-5-29 23:51:27 | 顯示全部樓層
記憶體拔掉沒聲音
這該不會是版子快掛了吧
發表於 2010-5-30 01:07:21 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
我想要說的是這裡沒辦法幫你無中生有,不可能靠嘴巴講講
就可以敎你"修主機板"。你必須有一定程度的知識、觀念才
有辦法做故障排除....
電腦可以用嗎?.....可以用不會B也不會怎樣...
B聲是協助技術人員故障排除判斷用的,既然你不是
技術人員那就對你沒意義..
發表於 2010-5-30 08:02:41 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
通常喇叭電路,都會透過電阻、電晶體,簡單成為推動電路,由IO經過電晶體,間接推動喇叭,一但電晶體損毀,便會造成沒有聲音的窘境。
 樓主| 發表於 2010-5-30 22:52:04 | 顯示全部樓層
這裡有規定要有"一定的程度" 才能發文嗎???
而且我也說 原本是有 現在是沒有
不懂才來問的 懂的話 我幹麻問
難道覺得異常也有錯嗎??
發表於 2010-5-31 19:03:35 | 顯示全部樓層
沒有....就是沒有規定才麻煩....
就像710蓋子的故事...
做算數要先會加、減、乘、除....否則你如何運算?
發表於 2010-6-2 10:15:17 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
報告a471大大:
加,減,乘,除四則運算我都會,可是把它們湊在一起,我就頭大了
就好像電阻和電晶體,把他們分開來都我都OK!可是兜在一起用就撒謀帳了!:sam34
嗯!剛回到家就火氣這麼大,一定是在外面受到欺負了,沒關係!回來媽咪這裡就好了
710蓋子的故事...:sam10
這是啥故事........................真好奇....................來去找找看!咻.......................................
咻.................................我回來了,找到710蓋子了。
發表於 2010-6-2 10:44:55 | 顯示全部樓層
呵呵~~電腦沒嗶嗶聲啊!
請問...電腦的小喇叭線有接嗎??是否有換過小喇叭測試呢?
P.S我講的是下面這種哦,而不是聽音樂用的那種
發表於 2010-6-2 10:51:58 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
如果記憶體拔掉也沒警告聲音,一般我會比較偏向Buzzer故障而已,如果只是它有問題,當然更換Buzzer就是唯一的選項,如果更換後還是不會叫,應該看一下使用手冊,主機板上面是否有JUMP需要短路BUZZER才會叫,如果也沒JUMP的話,要是我就會不管它了!
發表於 2010-6-2 13:21:04 | 顯示全部樓層
之前有遇過相似的情形~也是微星的~發現是南橋快掛了~~
發表於 2010-6-2 13:35:59 | 顯示全部樓層
原帖由 魔上究竟 於 2010-6-2 01:21 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這句是原PO想問的解答吧!!  n_098|
發表於 2010-6-3 09:35:15 | 顯示全部樓層
原帖由 conbawa 於 2010-6-2 01:35 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯!這個答案真好!
這句是原PO期待的解答吧!!  n_098|
發表於 2010-6-6 02:21:30 | 顯示全部樓層
bios先恢復初始值看看
 樓主| 發表於 2010-7-1 18:37:13 | 顯示全部樓層
謝謝各位 今天回來 才發現好像有願意幫忙的人
我的板子MS7270 南北橋合一的 待機溫度58 (摸個一兩分 會覺得燙手)
BIOS已經試過了 阿水大的那張圖也有試過 還是不行
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.037009 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
