查看: 7481|回覆: 20
IBM 6824-IV3開機有畫面但會自動關機
發表於 2010-5-20 00:18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:用真的CPU及記憶體有開機畫面,上除錯卡看讀碼會像圖1那27個程序,到27程序就自動斷電,那裡有問題呢?
目前處理a.測水銀電池3.3V OK
       b.移除真CPU及RAM,上CPU 478假負載及假DDR1打阻卡及PT090C除錯卡
        c.除錯卡不跑碼----,-12V,12V,+3.3V,+5V恆亮,IRDY,RST不亮
        d.量CPU假負載,[D1]核心電壓1.42V
                    [D2]時鐘二點都0.41V
                    [D3]復位1.43V
                    [D4]PG 1.42V
        e.測假DDR1測6點時鐘1.26V 主供電2點都2.48V 輔助電壓1.23V 信號電壓3.2V
       f.測假AGP VDDQ 0.74 旁邊二顆MOS電壓 G:3.86V D:3.32V  S:1.49V
發表於 2010-5-20 00:28:48 | 顯示全部樓層
電力有問題,檢測板上電容,power電容
發表於 2010-5-20 00:50:12 | 顯示全部樓層
太帥了~~大大您把除錯卡的碼都抄下來啦~~~~
會斷電...撿查下是否CPU過熱...也有可能...
發表於 2010-5-20 00:57:44 | 顯示全部樓層
看起來有點像技嘉的板子
IBM板子的CPU腳座很牛, CPU 要過熱不容易
不知這一款風扇是不是還很大聲?
 樓主| 發表於 2010-5-20 01:01:50 | 顯示全部樓層
嗯~所以方向是在CPU附近有東西在搞怪,我明天在試試,今天己經動力用盡了.
發表於 2010-5-20 10:04:20 | 顯示全部樓層
要不要先刷bios看看,不上真u只上假載會斷電嗎?
發表於 2010-5-20 11:03:40 | 顯示全部樓層
IBM的板子,很容易自動上電,通常跑了一下code,就會自己斷電了。
大大您再觸發一次看看,看能不能完成整個開機流程。
這是技嘉代工的板子。
發表於 2010-5-20 12:19:53 | 顯示全部樓層
IBM的板子 之前遇到的情況是
第一次上電 系統會先開機約5秒左右自動斷電
但這表示板子OK 沒問題
第二次在開機 就可以看到IBM logo
如果不關掉AC POWER 之後開機就會一直是
第二次開機的狀態
如果拔掉AC的話 又會回到第一次開機 自動關機
需要再開機一次
 樓主| 發表於 2010-5-20 19:16:43 | 顯示全部樓層
處理結果:
開機會斷電是過熱,擦乾淨之前的散熱膏後,塗上新的散熱膏,測不會在斷電了,板子上3300uf/6.3v電容有點凸但不太明顯,不過從其它板子拆一顆換過了
故障問題:
(1)抓不到IDE1,IDE2設備,是不是要從第9區先測南橋電阻呢?
發表於 2010-5-20 20:53:50 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
排線換看看,不一定馬上就壞電阻。
而且是一次兩個槽耶!不太可能。
BIOS內的設定有沒有正確呢?
 樓主| 發表於 2010-5-21 00:18:30 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
運氣還真差~還真的是匯流排壞了~現在開機正常了~這條是我從我的電腦拆光碟機那條來用的~因為很久沒用光碟機了~沒想到拆來用卻是壞的~真是慘念~不過我我也順便測了一下第9區南橋右邊那電阻上面是寫222,結果測起來只有1.08k,我拆下來測結果卻是2.16k這是為什麼呢?其它我都有測都正常唯獨這顆怪怪~我測另一片相同板子也一樣~不過那片也是故障板
 樓主| 發表於 2010-5-21 00:31:41 | 顯示全部樓層
現在就剩穩定度測試了~因為會自動斷電~我猜是散熱問題~明天在去找一顆好一顆風扇來試試
 樓主| 發表於 2010-5-22 00:07:51 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
謝謝大!大~電容小小小小凸,就給他先換了,不過會自動斷電盡是水哥講的過熱問題~目前可以工作了,只是我加了散熱座,及一個之前不轉的風扇拿w40加下去會轉了,但可能風扇問題,我在找另一個試試看
發表於 2010-5-22 00:19:44 | 顯示全部樓層
有些板子進入BIOS的時候會去查CPU風扇轉速,
也許也就是跳到BIOS那個Code 時就自動斷電.
還好只是壞排線, 最近我發線有些排線用得是環保材質的
, 在過高的溫度下會出現脆化的狀態, 一碰到整個外皮就脫落
還有零件要直接拆下來量, 否則會受到電路的影響喔.
 樓主| 發表於 2010-5-22 00:20:24 | 顯示全部樓層
處理過程如下,3.3v水銀電池無電更換一顆-->在換一顆小小小凸的3300uf/6.3電容-->可開機了但抓不到硬碟-->原因二條IDE排線都是壞的,那是最衰的-->換一條好的測OK-->隨便拿一顆很久沒用的硬碟,灌系統-->無奈硬碟是壞的-->換一顆可以灌的成功-->出去買東西回來自動關機了-->開機系統己經灌好了~看一下硬碟裡面有些之前出去玩的照片,拿空白光碟把他燒起來,開啟NERO放光碟進去自動RESET,開機完成在燒一次OK,燒完用ASUS熱機程式跑2個小時都OK,看起來可以用但就感覺有點小毛病,用起來不順,請問大家對這樣算有維修好嗎
發表於 2010-5-22 00:46:11 | 顯示全部樓層
原帖由 s88106048 於 2010-5-21 12:18 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
第9區南橋右邊那電阻上面是寫222,結果測起來只有 ...
電阻上面是寫222,阻值應該是2.2K,依據Wish先生的說明,您在板子上測試1.08K小於2.2k,拆下量為2.16K,應該是OK的。
發表於 2010-5-22 00:46:41 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
感覺好像是power供電不足或記憶體的問題,
建議換過試試看是否會正常
發表於 2010-5-23 02:14:17 | 顯示全部樓層
用起來不順,
試著加記憶體或換掉記憶體
 樓主| 發表於 2010-5-23 02:17:58 | 顯示全部樓層
修好了~到時候~我在來發一篇實例
發表於 2010-5-23 03:10:19 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
建議 安裝XP 採用原始光碟安裝 逐步安裝 我維修好的板子我都這樣測試的
也會開熱機軟體跑24小時@@ 沒問題財交給客戶^^~~
 樓主| 發表於 2010-5-23 21:29:52 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
我知道了~等裝好在拿到公司跑熱機程式
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.030914 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
