查看: 31511|回覆: 85
壓克力鑽孔實例-解除Dave大的疑問
發表於 2010-5-18 16:43:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般壓克力材質(打麻將用的牌尺)
液晶螢幕的壓克力板等我找到不知道堆哪兒去的破面板之後再補
發表於 2010-5-18 16:57:34 | 顯示全部樓層
粗 . . . 大 . . . (有點怪怪的 . . . . . .n_066| )
你的附檔(壓克力鑽孔影像實例.rar) 跟第一張圖一樣是圖片檔,是有誤嗎?
發表於 2010-5-18 17:02:41 | 顯示全部樓層
粗工大, 壓克力鑽孔影像實例.rar 下載後解開跟第一張圖一樣耶, 是不是虎姑婆經過太緊張壓錯檔了?
發表於 2010-5-18 17:03:57 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
對厚,我 Download 下來的檔案,也是如此..
虎姑婆的威力不同凡響.. :sam10 開玩笑的,大嫂看到了,別怪 Wason 大.. (好像愈描愈黑了)..:sam58
發表於 2010-5-18 17:25:19 | 顯示全部樓層
話說...壓克力在台中可以去復興路上~第三分局裡的小巷子~
一間汽車零件的隔壁~專門在裁壓克力的~屬中盤喔~
老闆跟裁壓克力的師父人很好喔~價格也很公道~
不分你是廠商還是一般客人~感覺還不錯
發表於 2010-5-18 17:40:12 | 顯示全部樓層
鑽壓克力......很軟很好鑽!
發表於 2010-5-18 17:48:41 | 顯示全部樓層
.........這篇~~~是在搞笑吧~~~~
現在大家的搞笑功力~~~~越來越好了耶~~~~~
發表於 2010-5-18 18:04:00 | 顯示全部樓層
n_083| 怪了.您拿那不是壓克力板啦哈)).那是牌尺.鑽壓克力賺尾是不能太利的.且您磨的那個倒角很容易造成工害.因為切削角過大.一用力手沒扶好就....且您那鑽尾是您磨過那樣嗎.還是您有絕招.要是您磨的那個方法是有利於施工.那原廠的賺尾為什麼不磨那樣.他們生產都是自動化.倒那個角對他們來說輕而易舉.n_136|
鑽尾頓了不會使壓克力破掉.反而是太利才會.因為頓一點等於用磨的.我只是希望不要有工害.
 樓主| 發表於 2010-5-18 18:55:42 | 顯示全部樓層
各位大大抱歉,太緊張了,壓錯檔.
搞了好久,最後上傳XUN6,第一次傳免空!
牌尺不是壓克力材質嗎?
那您指定個物品,我去找來鑽好了!
這個帖真是峰迴路轉,波折不斷,如果不是壓克力我是不甘心了!
影片中鑽尾有空轉,那是因為鑽尾夾頭我只用手轉緊而已,沒有用(函多魯)
 樓主| 發表於 2010-5-18 19:02:51 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-5-18 06:04 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
n_083| 怪了.您拿那不是壓克力板啦哈)).那是牌尺.鑽壓克力賺尾是不能太利的.且您磨的那個倒角很容易造成工害.因為切削角過大.一用力手沒扶好就....且您那鑽尾是您磨過那樣嗎.還是您有絕招.要是您磨的那個方法是有 ...
倒那個角要多一個工程,寫很大串程式+圓弧角度計算,不同規格不同程式,除非是單價高的鑽尾,在分秒必爭的生產線能省則省!
認真看了您的回文,質疑了我使用的鑽尾,沒將鑽尾的刀鋒拍出來真是疏忽了!這令人難受,不發了!
發表於 2010-5-18 21:37:10 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-5-18 07:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
認真看了您的回文,質疑了我使用的鑽尾,沒將鑽尾的刀鋒拍出來真是疏忽了!這令人難受,不發了! ...
唉呀~~我上面有提到我不希望有工害事件.我以前在台北親戚那上班.每天鑽壓克力不知到鑽多少.只是把我經驗分想出來.您以後育到鑽壓克力就可有這方面的資訊.如您覺得不妥.我可以刪掉我的發言.您就不要想太多囉n_131|
發表於 2010-5-18 21:37:31 | 顯示全部樓層
......這篇怎麼~從搞笑~~~變成有火藥味了~~~~~
發表於 2010-5-18 22:06:24 | 顯示全部樓層
Wason 大,別在意了.. 從你那學到很多寶貴的經驗說..
Dave 大提供另一種思維,我想也是解決事情的方法之一..
也就是從不同方法的思維內,我想可以學得更多、更多.. 才會一通百通,否則都是死知識..
就好像毛澤東的名言: "管它黑貓、白貓,會抓老鼠的就是好貓.."
:sam38
:sam05
發表於 2010-5-18 22:57:27 | 顯示全部樓層
其實~~~~說真的~~~
用在大型機具~~~~與用在手持機具~~同樣的轉尾轉出來的洞...
可有不一樣的狀況喔...所以~~~~兩位大大~~~不用在爭執拉~~~~
畢竟~好用的工具~~~也要搭配好的技師....好的技師~~也要有知道操作工具的知識...
並不是一直追求角度~~~畢竟~~~不同的角度~~用在不同的材質~~~也有不同的"作用"
人~~都會選擇自己上手的工具....但別人~~不一定用的上手~~~~
所以~~~各有所需~~各有各自的能力~~~~
就像我~~~~我也只看你們自身的經驗~~~~~~有需要~~我在試試你們的做法~~~
說不定其中一個~~是我所能上手的~~大家來這就是交流~~~
用的上的就用~~~用不上的~~~虛心受教~~不就好了
 樓主| 發表於 2010-5-18 23:32:06 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-5-18 09:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
唉呀~~我上面有提到我不希望有工害事件.我以前在台北親戚那上班.每天鑽壓克力不知到鑽多少.只是把我經驗分想出來.您以後育到鑽壓克力就可有這方面的資訊.如您覺得不妥.我可以刪掉我的發言.您就不要想太多囉n_131 ...
為了不讓工安意外發生,我決定刪了我發的帖
看來我沒刪帖資格,請版主大大幫個忙吧!以免禍害各位網友.
發表於 2010-5-18 23:37:17 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-5-18 11:32 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不必刪吧.....這樣大家才知道優缺點阿~~~刪了~以後來的人就不知道在討論什麼了~~~~
想開一點拉~~~~
發表於 2010-5-18 23:51:23 | 顯示全部樓層
一個人有時候會忽略不少小地方,這才是上來討論的重要點阿
我很白癡的發言很多阿n_075|
發表於 2010-5-18 23:57:45 | 顯示全部樓層
各位都是有共同興趣才會聚在這裡,我相信各位都是想把自己的經驗或想法無私告訴大家,讓別人少走一點冤枉路,原意都是好的,或許只是表達的方式或聽的角度出了些小問題,如果各位可以同意我上面的話,那因此動了肝火就變的很不值得了。
我不會刪這篇,如果數年之後這個論壇還可以存在,那大家再回來看這一篇時,你的看法應該就不是這樣了。
技術都是可以討論的,只要在心平氣和下。好嗎?~hm247~
發表於 2010-5-19 00:13:29 | 顯示全部樓層
說實在的~~~~wason你並沒有錯~~~~
因為你用的是手持電轉並非工業用大型機具....
而且~~~~你的示範都是對的~~~~你何必動肝火~~~~
其實你可以去看看我的舊文~~我也被質疑過很多次~~~`
但這都是可以討論的~~~~要是被質疑~~~而就要刪文~~~
哪你辛苦發的文~~就不值得了阿~~~~被質疑~~就要找出為何被質疑...
而不是這樣就沒下文~~而不了了之~~~~~
看看我下面這兩篇吧.....然後你在去對岸的論壇看看~~~~
http://bbs.pigoo.com/thread-19462-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-20406-1-1.html
我被質疑的次數~~~可多著呢.........
發表於 2010-5-19 01:18:24 | 顯示全部樓層
粗工大~~息怒啊~~
雖然說今天天氣很熱~~但請別動了肝火~hm20~
板上的大大們都是各行各業的老師傅,您也常讓我大開眼界啊~~
Dave大也沒惡意~大家都是為了媽咪的網友好~~別生氣啦~~~~
 樓主| 發表於 2010-5-19 14:59:11 | 顯示全部樓層
HSS 高速鋼鍍鈦六角軸鑽頭 (充電式起子機攻牙機適用)[email=http://www.panrico.com.tw/cht/product.php?mode=show&pid=224]http://www.panrico.com.tw/cht/product.php?mode=show&pid=224[/email]這是陽春型的排削切角鑽尾,(六角軸)這個名稱只是以外型作為名稱.
特殊鑽尾(附切削油噴油孔)http://www.mw35.com/product/images/2007-12/200712721412168387.jpg
各位可能誤會了,令我難過之處並非在下研磨的鑽尾被質疑,在之前我回覆的文中有提過,那是經過CNC加工廠實作驗證(現在也還是一直在沿用),無庸置疑的.站內很多先進更是這行的老前輩了(如s10274chen的父親, jason1204.......等).
(且您那鑽尾是您磨過那樣嗎.還是您有絕招.要是您磨的那個方法是有 ... )這段話令我心寒!
在這裡發帖積分有獎品嗎?我又何必大費周章的弄這個實例?
質疑是必然的,這是認知上的差異!但是誠信被質疑就不值得了!
昨晚我在想,或許是材質認知不同,在下確認實例中的牌尺是屬壓克力材,或許Dave 是指其他壓克力材,如強化壓克力板之類(許多夾娃娃機的透明板就屬強化壓克力材).
事實上我也很期待能夠看到Dave所謂的(壓克力)鑽孔實例的發文,有圖有文有實例,可以讓大家了解他所說的(材質)究竟為何?以及使用工具與正確施工方式.
排削切角這個東西既然這麼好用,生產廠為何沒有將此設計加入產品中呢?
除了我之前的回答,另外,就是有無必要性.一般人使用鑽尾加工不會吹毛求疵.鑽出來的孔徑加工面不會要求平整如拋光面,精密度也不高.只有專業的CNC加工(代工)廠才會有嚴密的品質要求,鑽尾生產商生產一般產品不會沒事找事作.
另外,這種切角不是一般人磨的出來的.工廠可以量產,不過大家都知道這種東西很快就鈍了,磨損之後一般人頂多也只能使用一般工法研磨.
所以,有無必要性就看出來了!這種工法跟工安完全兩回事!
當然,敢花大把銀子,也是可以買到這種產品.一支真正HSS鑽尾的價格一般人很難接受.(不是永不磨損型,用了一樣也會鈍),沒有特殊需求的你會去買嗎?普通的就很好用了,不會磨的話丟了也不心疼,對吧!
鑽尾生產商不是呆子.CNC加工機可以量產那種切角的鑽尾,技術上能力上絕對沒問題,但每加工一次那個切角,CNC刀具就是一次磨損,那些CNC加工機使用的刀具是貴的嚇人的!有些更是拋棄式的.基於成本考量.生產陽春型的東西能用就好,能省則省!使用者有特殊需求又要省錢,自己磨吧!
說了這麼多鑽尾生產廠的問題,沒有真正深入生產加工線以及管理層次的也許很難理解!這種比較內層複雜的問題應該不是拿來這裡講的.
(且您磨的那個倒角很容易造成工害.因為切削角過大.一用力手沒扶好就....)Dave是身受其害之故所提嗎?否則怎麼知道會發生這種問題?
我相信我磨的鑽尾型態這裡應該少有人使用過,更別說我親手磨的鑽尾,這裡絕對沒有人用過!未經驗正卻斬釘截鐵指出缺失,令人很受傷!
(一用力手沒扶好)相信是很多人使用電鑽手工鑽孔的經驗,任何鑽尾都會吧!應該不是只有我磨的刀具才會這樣.會發生這種情形,原因就是-一用力手沒扶好!
在下一再強調了,徹底了解您的工具,工件特性,用對的方法,就能達到事半功倍!
在我發的實例中雖然用的都是純手工法,但是也會說明正確工法!這就是為了避免被誤導.
就像鑽壓克力實例中,鑽尾夾具空轉是因為我只是(用手)轉緊(根本只是含住而已).因為我知道我的刀具特性,那種材質特性,以我的經驗這樣就能搞定,但我也說明這類施工應該怎麼做比較正確.
洋洋灑灑又是一大篇,如果帖子變成砲帖,就麻煩管理員刪了!
昨天真是諸事不順,晚上民眾通報消防隊說有人在這裡的山區遇難,義消救助隊緊急集合搜山,搞了幾個小時還搜過頭(越過我們的轄區)沒見半個人影,最後在次詢問通報者確認位置,才吞吞吐吐的說已經找到回家了........而且遇難地點不是在通報的山區.........擺明了謊報搞烏龍!救助隊員以及當地協助的民眾超不爽,要求主管前往報案者位置了解情況,查察謊報屬實的話,給他開上一張頂級紅色炸彈.
另外,在下發出的實例內容已經被我清除,也不會再補上了!對於那些圖文我也不會限制.如果有人覺得可以拿出來討論請自便,那種東西我不在意!不用考慮版權問題.
發表於 2010-5-19 15:28:51 | 顯示全部樓層
唉!!一行一行專呀!!
像我們非機械類的技術員,也不太會注意那些細節呀!!能鑽就好...
只知道口徑和不同材質用不同鑽頭而已..
我在旁看來Dave他發的文看起來也沒什麼攻擊或質疑的內容呀!只是可能以前碰過的經驗法則呀!!
那像粗工如你是正統科班的話,當然會以正確方式執行作業呀!
其實每門專業都有它的標準工法,只是看操作者的心態而已,因此有些標準作業流程,都被模糊帶過.....
因此粗工你不須要讓自己那麼生氣呀!!
就自己的專業讓在這裡的網友互相學習呀!!!
誠如我們玩音響的都知道,每個放大電路的輸入都有一個交聯電容..
那個電容影響整個聲音系統非常大...
如電路設計是10uF/50V,你只要隨便拿一個同規格電解電容就符合它的要求<==標準工法
可是單電容就有許多材料....電解,PP,PE,鉭質,積層,還有油質的..
不同材質不同容量就會有不同的聲音表現....<==經驗法則
那如何取捨,端看讀者解讀到那裡了....
因此在這裡只是讓大家相互學習與交流的平台而已,不是嗎?!!
發表於 2010-5-19 15:44:20 | 顯示全部樓層
CNC刀具.......老爸為了省錢,真的拿來磨了.....一直磨到不能用,才丟棄。
铣床的刀具.....跟鑚尾很像,老爸也是鈍了,用手工慢慢磨,自一次意外中,賠上了自己的.......n_073|
如果工件精準度要求不高, 也就不要太在意鑚尾了,一般正常能用就行了,技師的操作功力是最重要的。
鑽壓克力,千萬不要「軟土深掘」,使力猛,鑚尾很容易自己飄掉。工件也要固定好才施工。
wason大您不要傷心,笑笑置之好了。~hm251~
昨天準備今天的考試,小弟我不知來龍去脈。
發表於 2010-5-19 16:39:26 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
Wason 真的是博才多學啊,對你的景仰如黃河之水........
這里真溫暖啊,可以學到各種不同的技術.. 幸福....
我不是來灌水,發至內心的感言..  :sam05
期待再看到 Wason 的佳作..
發表於 2010-5-19 17:27:53 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-5-19 02:59 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
HSS 高速鋼鍍鈦六角軸鑽頭 (充電式起子機攻牙機適用)http://www.panrico.com.tw/cht/product.php?mode=show&pid=224這是陽春型的排削切角鑽尾,(六角軸)這個名稱只是以外型作為名稱.
特殊鑽尾(附切削油噴油孔)http:// ...
粗工大還請息怒,一句話不同人聽有不同的感知,可能之間就會有誤會了;Dave大的發言沒惡意的,起碼在我的感覺,DAVE大是在說粗工大的經驗法則有違他本身的經驗法則,他的經驗法則是【量產】,而粗工大的經驗法則是【手工】,他應該是在向您【挖寶】、或是在向您詢問兩者的作工差異而已,沒有惡意的啦 ~~~ n_131|
發表於 2010-5-19 19:45:16 | 顯示全部樓層
這兩天~~怎麼好幾人這麼容易就動怒呢???
來~~~大家學我~笑一下吧
n_136| n_136| n_136| :on_136|
放鬆心情~~~不要為了小事而動怒拉^^~~~~
從中學習~~還能學到更多東西~~~息怒吧^^
還有~~這篇~~~不會變成砲帖的~~~~因為~回覆的人~~~~都很理性
所以~~~~就不要想太多了:on_131|
發表於 2010-5-19 21:45:10 | 顯示全部樓層
wason大就別想太多了,
之前看了你的大作,還一直在找那台迷你砂輪機,
找到一台1200的,才準備過陣子有空買台來玩,
現在也在準備要磨的鑽尾
所以別想太多了,本來在這里都是描述個人經驗而已
在這里是沒有任何人會有任何惡意發言的,
發表於 2010-5-19 22:02:50 | 顯示全部樓層
n_075| 阿粗工大生氣了喔.ㄟ害.看了上面的文.讓您有覺得不高興.小弟在這向您慎重的說聲抱歉.請您息怒.可能我嘴太賤了.息怒阿n_075| n_075| :on_075|
發表於 2010-5-19 22:29:40 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-5-19 09:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
wason大就別想太多了,
現在也在準備要磨的鑽尾
在這里是沒有任何人會有任何 ...
你在說下面這台嗎????
發表於 2010-5-19 22:38:30 | 顯示全部樓層
不是這台,是和粗工大那台很像,
然後還有附一條延長軸線可以外接小型的研磨的,
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090609427087
這種的,看起來還不錯,自己頂多也只是磨磨小東西,
上面那個是六吋的,感覺有點大了一點.
GMT+8, 2026-11-20 11:53 AM , Processed in 0.039795 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
