查看: 7579|回覆: 14
[問題求助] ACER AL718的PI板維修
發表於 2010-5-8 19:32:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖的電源控製IC紅圈處輸出電壓為6.4V~6.9V之間
現在的情況是PI板若沒接AD板輸出的電壓為9V(高壓板)5V.3.3V.2.5V(AD板)
很明顥的供給高壓板的12V不足
若接上AD板,出輸電壓為9V-2V-1-8V-1.3V
對應上面的,原先不足12V的沒變,但其它供給AD板的3組電壓都降下來了
請問是這棵IC造成的嗎??
發表於 2010-5-8 20:00:27 | 顯示全部樓層
大大您好,Vcc在跳動了。
找一下Vcc的線路,看看是哪邊影響。
NCP1203D60R2.PDF (148.07 KB, 下載次數: 90)
 樓主| 發表於 2010-5-8 20:06:50 | 顯示全部樓層
不好意思,我是新手,
再請教一下,那VCC跳動不是因為IC本身問題
而是後面有元件損壞是這樣嗎??
發表於 2010-5-8 20:24:44 | 顯示全部樓層
目標可以朝Vcc不穩先著手,不先判定IC本體故障。
拆掉IC之後,再量看看電壓還會不會跳動呢?
 樓主| 發表於 2010-5-8 20:41:21 | 顯示全部樓層
請問VCC不是要有8腳位的150V輸入才會有輸出的嗎??
我己拆掉IC..量6腳位並沒有任何電壓~~
發表於 2010-5-8 20:55:45 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
第八腳是高壓電流源,它也是必備條件囉!
拆掉之後沒有電壓.......小弟我經驗不足,也僅能說.....:sam22 不明什麼原因,不過也能順手看一下6腳的線路跑到那裏去了。與Vcc不穩無關,而是有可能與IC周邊的線路有關。
小弟我還是會大海撈針,把周邊的電路先摸個底。
上次修那顆液晶螢幕的外置變壓器,也是類似這樣的狀況。
發表於 2010-5-8 21:32:57 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
檢查3極管 鎖在鋁片散熱器上的功率晶體 與周邊電晶體
 樓主| 發表於 2010-5-8 23:18:25 | 顯示全部樓層
阿國大大~不好意思,那個我不會測量
我目前的功力只到看到電容爆換電容而己
今天那一棵電源控製ic還是我在網路上爬了一晚的文才找到的資料
請問電晶體測量方面要去參考什麼資料呢???
可以給個方向嗎...謝謝~
發表於 2010-5-8 23:22:13 | 顯示全部樓層
你把他拆了又送電?????
這下完了~~~~~MOSFET因該也毀了~~~~~看看保險絲有沒有炸斷了....
基礎問題去新手區爬文吧~~~
 樓主| 發表於 2010-5-8 23:29:22 | 顯示全部樓層
這塊pi板是我自己的
主要是拿來練功的,燒了沒差
目前己休息中,明天再來量看看保險絲有沒有燒掉
我會多去新手區爬文的
謝謝~~
發表於 2010-5-9 08:30:33 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
:sam09 應該沒那麼容易毀掉。
那時候忘記請萬能大把MOS的G、D、S腳斷開。
現在能做的,先把MOS請下來看看。
發表於 2010-5-9 10:48:43 | 顯示全部樓層
原帖由 萬能小書僮 於 2010-5-8 11:18 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
阿國大大~不好意思,那個我不會測量
我目前的功力只到看到電容爆換電容而己
可以給個方向嗎...謝謝~:h ...
一般來說,對於入門 or 不是很懂線路的人
想要研究維修~~~最好是用"零件替換法"~~ 直到換好
也就是說~~你懷疑哪個零件有問題,就去買"新的"來替換 ,切忌移除晶體通電
以LCD電源板來說,其實電源管理晶體~~也就那幾顆,(主要是買不買的到的問題)
 樓主| 發表於 2010-5-9 16:59:09 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的指點
我會努力的~~
另外若有有人這塊pi板的話希望可以賣我
我想拿好的板來直接對著測量....
這個方法不知道可不可行~~
發表於 2010-5-9 20:09:43 | 顯示全部樓層
原帖由 萬能小書僮 於 2010-5-9 04:59 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝各位大大的指點
我會努力的~~
另外若有有人這塊pi板的話希望可以賣我
我想拿好的板來直接對著測量....
這個方法不知道可不可行~~
對於晶體燒掉可以量的出了
但是對於所謂的"軟性"故障(元件不良),就量不出來....只能以"示波器"才能看得出來
例如: 你power板電壓會浮動,之前遇過+12V DC ,會在 +11.89 ~ +12V ,一直變動
      後來抓出是電源管理晶體故障,這用"電表"比對就怎麼也量不出來
 樓主| 發表於 2010-5-10 18:59:58 | 顯示全部樓層
上來跟各位報告一下
板子沒有燒掉...
我把原本那棵ic再焊上去了
情況和先情一樣...
我想先尊從ultraman大大的方法
買那棵ic回來換換看@@
GMT+8, 2026-11-20 06:50 AM , Processed in 0.037095 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
