查看: 7718|回覆: 11
求助GA-8S661FXMP-RZ主機板電腦無法開機
發表於 2010-4-22 22:39:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電腦無法開機,它出現以下文字...
Award BootBlook BIOS v1.0
Copyright (c)2000,Award software,Inc,
canning bios image in hard drive
can not find bios image in hard drive
發表於 2010-4-22 23:06:10 | 顯示全部樓層
重燒bios看看吧,也許就會好了
發表於 2010-4-22 23:09:53 | 顯示全部樓層
檢查出BIOS有錯誤....這種情況可能你的bios的資料有問題..可以請人幫你重燒或是去官網下載bios軟件.在複製軟碟..進入dos系統後...在dos系統下..輸入如下命令:awardflash bios.bin.電腦就開始運行bios的刷新程序.一般等10秒種左右.顯示器會跳出bios刷新工具的界面.即開始把讀取到緩衝區裡的bios文件寫入主板bios芯片裡。
在進行千萬不能斷電唷...否則就完全開不了囉
發表於 2010-4-23 03:15:08 | 顯示全部樓層
換條記憶體(DDR-RAM),應該會OK!!!
發表於 2010-4-26 09:39:12 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
重新燒錄BIOS看看,應該是BIOS資料損毀了
發表於 2010-11-5 10:46:22 | 顯示全部樓層
這個情形我遇到過..連開機都無法了怎麼進入dos系統...
重燒BIOS除非拆下來燒才有可能吧!!
發表於 2010-11-5 15:11:39 | 顯示全部樓層
BIOS DATA ERROR~~
發表於 2010-11-5 20:16:39 | 顯示全部樓層
把BIOS 的 BIN 丟到硬碟去. (可以先把硬碟拿去別台電腦Copy )
如果有軟碟機更好, 直接把 BIN 檔丟到軟碟去. 或是放在USB 隨身碟
重開機. 如果找得到BIOS的檔案. 它自己就會修復BIOS了
如果不行再拿去給別人燒, 或直接拿去原廠囉
發表於 2010-11-5 21:07:47 | 顯示全部樓層
可以先量一下 主機板上的電池電壓
發表於 2010-11-5 21:59:10 | 顯示全部樓層
回復#8大大...
因為我也有同樣一張板子的問題...
換我接手題問...........
做法:主機板以外的全拆掉...開機出現的結果就是以下資訊
can not find bios image in hard drive!
~~卡在這個畫面不動~~
~~接上軟碟下載BIOS...前一個動作已卡住..根本無法讀取軟碟機.~~
回復:#9大大..電池OK的...謝謝!!
~~送原廠燒BIOS過保要收300元低~~
發表於 2010-11-6 07:57:37 | 顯示全部樓層
如果在高雄可以去長明街問看看..
忘了哪個店有在幫人燒BIOS  收50元..
不過你得先告訴店家你的BIOS晶片的型號,讓店家先確認他們的燒錄器有沒有支援..
然後想辦法再把BIOS解焊下來...
發表於 2010-11-21 16:34:34 | 顯示全部樓層
如在高雄
小弟可以代勞~~
GMT+8, 2026-11-30 03:15 PM , Processed in 0.021285 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
