查看: 11092|回覆: 17
[問題求助] MOZO液晶反白問題
發表於 2010-4-17 16:07:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大我有一台17吋液晶所有功能都正常(電源開關還有訊號燈),就是螢幕呈現白色的,不是完全白,隱隱約約還有一些微小顏色線條,可以請教各位高手們大概是哪裡出了問題??感激不盡
還有如果是面板壞了會是神麼情形??謝謝:)
 樓主| 發表於 2010-4-17 16:27:44 | 顯示全部樓層
補充一下我有拆開了裡面沒有電容凸或爆,也沒有燒焦的痕跡謝謝
發表於 2010-4-17 19:36:23 | 顯示全部樓層
有貼圖大家才好幫忙
電容外觀沒壞不代表裡面容值沒變少
試著清一下AD和面板連接的排線
再重插確定已經沒有接觸不良
這是目前可以試的
或是手邊有ad公板可換上去測試
發表於 2010-4-17 19:38:18 | 顯示全部樓層
建議你補上螢幕型號
最好有面板型號
還有可先確定電壓都正確
發表於 2010-4-17 21:39:23 | 顯示全部樓層
看你所述
判斷可能為T-CON板的DC/DC壞
發表於 2010-4-18 11:48:34 | 顯示全部樓層
貼個圖片吧
這樣比較完整~~
也比較好幫
 樓主| 發表於 2010-4-18 13:51:15 | 顯示全部樓層
抱歉~~那我晚點貼上圖來
 樓主| 發表於 2010-4-18 20:28:16 | 顯示全部樓層
圖片
圖片上來了
發表於 2010-4-18 20:35:22 | 顯示全部樓層
面板問題或是排線問題
發表於 2010-4-19 11:19:06 | 顯示全部樓層
這面板出問題機率最大
發表於 2010-4-19 12:29:17 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
反白狀況請問是開機就反白 還是關機後反白
如事前者  請檢查 面板排線 與控制IC 有刻8隻腳的 有可以代用的IC你提供編號 我看這上一批進來反白專用處理IC是否可代用
發表於 2010-4-19 14:57:48 | 顯示全部樓層
這台的故障,部能稱為 "反白 " 或白屏!  請參考 #8 畫面
正規的白屏是指畫面全白無任何內容只有單純的背光,同LVDS未接一樣,這情形通常一開機就如此。
另一情形是開機畫面正常,但數秒後或是不定時異常後就慢慢變白屏。
以上皆屬面板故障
#8 的內容為直彩色線條,若為LVDS CABLE故障(有可能)但機率不高?通常是dc 2 dc 出問題或是driver ic
 樓主| 發表於 2010-4-19 23:05:45 | 顯示全部樓層
linshyu大~~請問dc 2 dc 出問題或是driver ic請問是哪個零件?抱歉新手比較不懂
發表於 2010-4-19 23:26:54 | 顯示全部樓層
DC TO DC線路,那個VR2就是Vcom調整旋鈕
發表於 2010-4-20 08:47:38 | 顯示全部樓層
一般來說,維修LCD多是以下步驟
1.你先換inverter
2.訊號線,AD板 , MCU
3.panel
但是若你多沒有"任何"可替換的"電路板"可供測試,那依你故障的狀況,要修復的機會~幾乎是"零"
就算你送去仿間要找人維修,大概商家一看就會說是panel問題,退修 or 叫你貼錢換一台2手LCD
發表於 2010-4-20 08:57:13 | 顯示全部樓層
某些廠牌的液晶屏有特定通病,如果寫出屏的型號,
或許可以得到更快更多的幫助.
 樓主| 發表於 2010-4-20 13:01:29 | 顯示全部樓層
恩~感謝各位大大用心教導~請問AD板中部地區哪裡有賣?電子街有嗎?
好像有一種萬用是真的嗎??感謝
發表於 2010-4-20 14:09:52 | 顯示全部樓層
原帖由 cool288993 於 2010-4-19 11:05 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這些零件/電路都在面板上的那塊長條電路板上,DRIVER ic 則是黏在玻璃面板上。
GMT+8, 2026-11-15 08:21 AM , Processed in 0.026949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
