樓主: david173
ASUS M5200N 無法開機
 樓主| 發表於 2010-4-23 16:31:07 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
Hi Carzy1kimo
謝謝你的點位圖, 雖然不是同一機種.
發表於 2010-4-24 19:35:39 | 顯示全部樓層
正面圖,電池接口右下方的IC用試試熱風槍補一下.
發表於 2010-5-23 10:38:39 | 顯示全部樓層
水銀電池不接開機試試看
 樓主| 發表於 2010-5-25 11:03:27 | 顯示全部樓層
回復 33# 的帖子
謝謝大大,
我試過, 但還是一樣.
現還在找問題中
發表於 2010-5-25 11:30:50 | 顯示全部樓層
如果你有可調式電源供應器的話你就可以先判斷是否有地方短路了(跳壓降保護)
如果沒有..你須先下載他的電路圖~~去查各部位的電壓~~
先給大大您一個方向~~
發表於 2010-5-26 00:06:01 | 顯示全部樓層
如阿水大所示
先測量3.3v 和5v 待機電壓
還有開機鍵要有3.3v的觸發電壓
最簡單的維修就是電源不正常
 樓主| 發表於 2010-5-27 13:11:22 | 顯示全部樓層
回復 35# 的帖子
HI 阿水大大,
我有用可調式電源, 加19V在輸入端, 量測過電流值, 待機時電流為0.02A
按下電源開關, 電流昇為0.16A後, 再回到0.02A
感覺上, 像是開機保護, 但應該不是短路保護吧!, 因電流不大!!
因風扇不轉, 感覺像是風扇無電源!
再來, 因該機的電路圖找了許久, 還是没有消息,
因此不知3.3V 和5V 的電源在哪!!
發表於 2010-5-30 04:13:39 | 顯示全部樓層
電池端的pin就可量到3.3v 5v
發表於 2010-5-31 02:34:30 | 顯示全部樓層
回復 37# 的帖子
最近有看到一些資料~~有空再PO上來。
發表於 2010-6-2 22:54:25 | 顯示全部樓層
想太多了吧!!北橋壞!!回焊!!或換一顆就ok!!經驗談!!
之前有做過幾台!!都是北橋的問題!!
發表於 2010-6-3 00:33:29 | 顯示全部樓層
阿彰大的經驗談~~我們後生可免走一些冤枉路~
不知道我的A8M是否也是這問題~~
只是要重做BGA或換一顆~~~光是解焊..再重新植球對沒工具者和新手就是個大問題了n_150|
我看對岸在維修也是一堆說橋的問題~換了或重焊就會好~~講了好簡單~~~
看看哪天能不能升級到玩BGA的等級~~n_160|
到時可就要請阿彰大多多幫忙囉!n_151|
發表於 2010-6-3 06:30:53 | 顯示全部樓層
回復 41# 的帖子
對岸玩BGA跟喝水一樣簡單!他們常常這樣說,不過也難怪,晶片玩壞了,要找也比台灣容易多了。
 樓主| 發表於 2010-6-3 09:54:27 | 顯示全部樓層
回復 40# 的帖子
若真的是北橋壞了!, 那我也就沒轍了!, 我又不會BGA!!
但找找再查查吧!, 希望不是如阿彰大所說的北橋壞了!!
發表於 2010-6-3 11:27:45 | 顯示全部樓層
對了~~從電池的接點去量是否有3.3V和5V出現~~
昨天測了一台TC4200不開機...只有3.3V而以~~~
發表於 2010-6-3 13:09:08 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-6-3 12:33 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不知道我的A8M是否也是這問題~~
我看對岸在維修也是一堆說橋的問題~換了或重 ...
水哥!!我之前有看了不敢回!你那一台是潑到水的!!零件也燒毀了!!
這個要下功夫吧!!須把壞的零件找出來!!又有一些半破壞的不一定找的到!!
這~~有困難度!!需有空才有辦法抓!!我只知道要下功夫!!
可能我幫不太上!!但你可以練練看@@
發表於 2010-6-3 19:12:31 | 顯示全部樓層
原帖由 lwang 於 2010-6-3 01:09 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
可能我幫不太上!!但 ...
嗯~聽完阿彰大說的..看來真的只有練功夫的份了~~
如果真的能修好...那我就出師啦~~~~~~
發表於 2010-6-3 23:53:48 | 顯示全部樓層
原帖由 lwang 於 2010-6-2 10:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
之前有做過幾台!!都是北橋的問題!!
北橋有問題機率只有一半喔~而且這顆北橋回焊陣亡機率很高~建議先加溫VGA RAM比較保險!!
發表於 2010-6-4 02:41:34 | 顯示全部樓層
回復 47# 的帖子
又有高手出現啦~~n_119|
 樓主| 發表於 2010-6-4 11:59:43 | 顯示全部樓層
回復 38# 的帖子
Hi 大大
我量了電池端的電壓,
當19V加在電源輸入端時, 只有5V(量測值是4.8V), 無3.3V, 此時尚未按下開機BUTTON
當按下開機BUTTON時, 在開機LED亮時, 可量測 5V及3.3V, 分別量測的數值為 (4.8V/3.4V)
等LED熄了, 則3.3V就掉到0V
不知4.8V值, 是否有問題?
發表於 2010-6-4 13:05:44 | 顯示全部樓層
回復 49# 的帖子
看看有哪些會用到3.3V?
打一下3.3V的阻值,看有沒有短路,或是其他地方,找看看有沒有短路的地方。
 樓主| 發表於 2010-6-4 15:04:01 | 顯示全部樓層
回復 50# 的帖子
我按下開機BUTTON, 有3.3V!, 這樣3.3V有短路??
還是在待機模式下, 一定要有5V及3.3V?
發表於 2010-7-8 21:37:16 | 顯示全部樓層
回復 51# 的帖子
你查一下看看是不是在北橋上方有四個電晶體~~是不是下面那兩顆電晶體掛的~~因為我剛處理好一台跟你一樣的情況~~
 樓主| 發表於 2010-7-9 10:09:15 | 顯示全部樓層
回復 52# 的帖子
Hi 大大
是這四顆嗎?
發表於 2010-7-9 11:20:15 | 顯示全部樓層
像說這四顆~~~~~~~~~~~~
 樓主| 發表於 2010-7-9 17:11:44 | 顯示全部樓層
回復 54# 的帖子
Sorry,
看錯了
這樣又有方向了
發表於 2010-7-12 22:20:51 | 顯示全部樓層
大大..搞定沒~~我有一台M系列的..之前開機也會自動關機..關機後在開需要等CPU冷卻後才可以開啟..但一樣會再關掉..後來一樣朝風扇風向查修..目前正常使用中.....((所以我想知道
1.開機多久會關掉~~
2.開機風扇有轉嗎??
3.須要等CPU冷卻後再開嗎?(我的意思是冷機可以開但CPU溫度上升後就會關機)
如果您覺得..狀況跟我描素相似..我在另外提供方向...
發表於 2010-7-13 00:28:43 | 顯示全部樓層
回復 56# 的帖子
會自動關...一大部份是CPU過熱~~
風扇出風口是否被灰塵或毛髮塞住~~
一般我接到筆電維修都會清一下風扇...不管是不是不開機或只是中毒重灌~~
幫客戶清理~一個小動作筆電就能用長久~~~
 樓主| 發表於 2010-7-13 13:10:12 | 顯示全部樓層
回復 56# 的帖子
HI 大大
1. 開機, 大約4-5秒後會關機
2. 開機時, 風扇一動也不動
3. 没有冷機問題, 因為一直無法開機.
風扇是好的, 因我把風扇拆下直接加電 風扇是會轉動的
我也一直認為可能是風扇不轉, 才產生不開機的情況.
所以我才會問:開機瞬間, 風扇是否會轉一下?
還有, 加電時, 尚未按下開機鍵的情形下, 風扇端的電源是可量測到5V ?
因我量過, 無電壓輸出, 所以一直想是因風扇無電源的關係,才無法開機
 樓主| 發表於 2010-7-13 14:30:19 | 顯示全部樓層
回復 52# 的帖子
HI 大大
我量了四顆晶體中的下面兩顆 IRF7832
發現 S跟D是導通的(在板子上量測, 没有解焊下來.)
這樣是正常的嗎? MOSFET IRF7832.pdf (220.18 KB, 下載次數: 22)
發表於 2010-7-13 14:44:10 | 顯示全部樓層
回復 59# 的帖子
拆下來量比較準啦~~~
那還滿好拆的。
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.047300 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
