查看: 25899|回覆: 45
UT61E的背光及功能鍵修改
發表於 2010-3-26 20:15:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來在買之前便已早知UT61E是沒有背光的
但UT61E買了一星期都沒開封,一打開都還沒作任何量測
卻發現沒有背光是真的少了那麼一點的fu
所以參考了一下對岸的一些對論,自己也找了一些資料
就動手下來改了,
還真對不起這個電表,買來一開封,都還沒工作便先被解剖
UT61E的電路圖
CPU-ES51922的PDF資料檔
ES51922.pdf (586.36 KB, 下載次數: 323)
開始拆機解剖了
旁邊的是VC9808現在都是用他在作工
使用41號的漆包線作導線,由線路圖發現本身有一功能鍵
MAX/Min的切換,UT61E完全沒有使用,
所以將HOLD鍵改成MAX/Min切換鍵
在右邊的兩個接點中,右邊那一點是HOLD,所以切斷,改接到
CPU的100腳,也就是左邊CPU上面那腳,PIN102腳是背光按鍵
接到右邊接點的左方那點.
PIN105就是背光輸出腳,背光輸出為3V電壓
就是圖面CPU的左方那一接點
C32的下方為電源的接地,加上一個100歐姆電阻作為LED限流用
電路完全改好全圖
當按下REL鍵時,由於和背光鍵並接,所以成了複合鍵,
按一下亮背光,再按一下滅掉,單純按下REL鍵時
則背光會亮上60秒自動熄滅,若覺得不夠,
請自己修改PIN-113腳,可以改成180秒滅背光.
HOLD鍵成了MAX/Min加上有背光
那個fu就跑出來了..
發表於 2010-3-26 20:27:47 | 顯示全部樓層
整個FU都出來了!n_162|
看電表的作工,感覺非常的扎實.......n_159|
想要自己那支破電表改天也來改看看好了!
發表於 2010-3-26 20:46:31 | 顯示全部樓層
好神!小弟要五體朝拜了!
發表於 2010-3-26 22:26:24 | 顯示全部樓層
太~~太~~太~~太了不起了,看得我都哭了出來n_100|
改好後整個太有fu了~~~~真是好樣的。
發表於 2010-3-26 22:52:23 | 顯示全部樓層
哇你真給他動手術阿..感謝你提供資料.我還是等他老了再給他動手術
發表於 2010-3-26 23:00:08 | 顯示全部樓層
legion大的動作真快...
看起來真的很有fu....
發表於 2010-3-26 23:47:35 | 顯示全部樓層
瞎輝~~~~~連電路圖都有了~~~~~
這樣要改裝不就更方便了......
我有好多貼片藍光..買了10幾年都還沒用到...有機會給它改來玩拉~~~~哈哈哈哈~~~~~
 樓主| 發表於 2010-3-27 00:02:09 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
還有一些奇怪的功能
例如自動斷電,.
就等你來發揚光大了,
我們還是玩玩小功能就好了.
發表於 2010-3-27 08:02:22 | 顯示全部樓層
看了好心動!
好想跟shunxing大買一台來玩玩!
發表於 2010-3-27 11:31:51 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-27 12:02 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
還有一些奇怪的功能
例如自動斷電,.
就等你來發揚光大了,
我們還是玩玩小功能就好了.
那要等我有控阿~~~~最近忙翻了~~~~~都快沒時間做實例了~~~~~
都遇到超級難修的~~~~~~~光修一台~~~浪費我一天的時間....
忘了問~~~~不知道能不能把他改成可以測量電晶體的電路???
若可以的話~~~那就可以在改良成...功能更多了~~~~
若可以在改出溫度~~~~那就更棒了~~~~~~
至於自動關機~~~~真的也可以改嗎?~~~~
會不會問太多拉.....若是都可以改~~~~那這台就真的很頂級了....
 樓主| 發表於 2010-3-27 14:12:10 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
把上列的CPU完整資料看了一下
只能量測二極體而已,至於HFE部份則在CHIP並無此功能
而溫度部份在LCD里有%C和%F兩種
在CPU的功能選擇項目里也有溫度的選項,
但是要改的話就必需動到線路並需改出選擇按鍵
以現在按鍵大都已用到的情形下真要修改,可能會損失掉其他功能
至於自動關機,大陸那里有人試過,
自動關機的待機電流約120uA,其實也還好
但是自動關機和RS232只有一個存在
為了自動關機必需作一開關作自動關機與RS232選擇切換.
發表於 2010-3-27 14:28:34 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-27 02:12 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
把上列的CPU完整資料看了一下
而溫度部份在LCD里有%C和%F兩種
以現在按鍵大 ...
溫度要改出選擇按鍵阿.....那.....只好破壞他....多一個按鈕出來~~~~
自動關機~~~~看樣子也沒必要....
反正以習慣直接關它了~~~~
至於MAX/MIN那是做什摸用的....
我看IC資料...好像只用來作為組合鍵功用的.....
 樓主| 發表於 2010-3-27 14:44:00 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
>至於MAX/MIN那是做什摸用的.
那個鍵是直接選擇最大和最小的量程,
不像RANGE是一段一段作切換的,
只有在UT61ABCD系列中才有,在UT61E則被拿掉
所以比HOLD有用就拿來改成MAX/Min用了.
而要改出溫度則必需動到118-122腳,
則必需作一組合電路才能用到,
至於效益上則需多加考量了,
發表於 2010-3-28 20:20:14 | 顯示全部樓層
厲害厲害
裝個七彩Led燈
會不會更有Fu~
發表於 2010-3-29 17:20:16 | 顯示全部樓層
我改好了~~~~改了3小時~~~差點吐血.......
亮度有夠低的阿.....想說裝4顆....天阿~~~~~更不亮.....
最後放棄使用貼片....改用爆亮LED~~不過我改用綠光
因為藍光...裝個2顆~~~~更暗..會有這狀況..IC本身就有限流電流了阿
而且白光~~~~會造成LCD上面的文字會看的很吃力...
最後是以爆亮綠光解決亮度問題~~~~
只是~~~~正常有光的情況下~~是看不到背光的..因為LED的亮度不足...
必須把電燈關了~~~在光源不足的情況之下~~~才看的清楚背光
感覺不夠FU阿.....
我把HOLD鍵切掉改成背光開關了....
由於背光的開關是按一下亮..按一下關....
所以~複合在其他按鍵...很難用~~~~~
反正HOLD那顆按鍵又用不到(電流勾表才有機會常用)..就改成背光開關了..
另外~~~要改背光的話~~~貼片LED最好大顆一點
最大電流不可超過40mA~那顆IC沒辦法輸出這麼大的功率~~
除非在自己加個電路~~~放大電流~~~~~
我研究這台研究了3小時~~~最後才發現~~~~原來這顆晶片功能眾多~~~
幾乎可以製作在多種高階電表上面了.....只是~~要讓該晶片的效能發揮到100%
需增加不少電路才能達到完美~~~~~~~
發表於 2010-3-29 17:37:22 | 顯示全部樓層
請問可以改成只要開機或有測量的動作.背光就亮60秒嗎? 我來鬧的
 樓主| 發表於 2010-3-29 17:40:35 | 顯示全部樓層
哦,最後改成了綠光啊,
我用的白光LED是去客戶那的RD給A回來了,
客戶是作導光板的專業大廠,
所以這些白光LED本來就是給LCD作背光專用的,
所以亮度還OK,不加限流電阻反而太亮了,
至於HOLD鍵還真不知原來是作來幹嗎,
才會把這一鍵拿來切用,即然都獨立出來了,
S大有沒有改成亮180秒才熄滅的試看看,
 樓主| 發表於 2010-3-29 17:42:43 | 顯示全部樓層
原帖由 Dave 於 2010-3-29 05:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不是不行,但要自己加入一些組合電路,
但是這樣合適嗎,要改很多東西的,
而且會有影响輸入信號源的風險,
大概沒人會這麼作吧.
發表於 2010-3-29 19:58:34 | 顯示全部樓層
現在想到..以前有一堆壞手機.我都拆了震動馬達後就丟了.以後不能在丟了.裡面也有貼片led及其他零件可拆阿
 樓主| 發表於 2010-3-29 20:28:28 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-3-29 05:20 PM 發表
因為藍光...裝個2顆~~~~更暗..會有這狀況..IC本身就有限流電流了 ...
還是把相關的問題移到這里好了,
shunxing你有沒有想過從電池那里拉卨來
而原來的BK_OUT就當推動用的
改了一下如下圖,也許可以試看看,
這麼一來每棵LED大約都有30mA的電流,
該該可以很亮了..
發表於 2010-3-30 00:19:27 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-29 08:28 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
還是把相關的問題移到這里好了,
而原來的BK_OUT就當推動用的
改了一下如下圖,也許可以試看看,
該該可以很亮了..
21520 ...
連電路圖都畫好了n_119|n_119|" /> ~~~
確實~~~從電池那邊拉線~~會有比較高的電流~~供應的亮度也夠
先來看我的改裝流程吧~~~~~
有看到了嗎???它的接觸點....還真開阿....難怪會那摸鬆....
我把它夾緊之後~~~~~就好用多了~~~~
我本來改了4顆藍光LED.....
原本以為IC可以直接驅動....
沒想到.....完全不會亮...就算有...只能看到超級微弱的光源....
然後我又改了4個貼片黃光(供應電壓比較低)..不過~~~一樣失敗阿..這次看的到發光..
不過卻比我用電表直接給它發光的光源還要弱(用表筆讓它發光還比較亮)
最後~~~直接把它拆了...留下電源線路~~~直接焊在線上測試...
我測試單顆白光LED的時候~~~很亮...我直接在拿一顆白光LED直接處碰...
亮度居然~~~~暗了一半....2顆的量度比一顆來的暗....後來用綠光最亮...就改綠光了..其他顏色都很暗..
由於要改進來~~~不可能只用一顆LED~~~而且我的LED也太大顆了~~~
再裝的時候也很吃力.....
不過還是把它裝上去了~~~~下次要拆手機用的LED來用了....
不要被這張照片給騙了~~~因為我用P10無閃光模式...它有自動補光功能..所以看起來很亮....
下面這兩張我用T1拍的~~~這才是實際情況....
另外~~~亮度60秒~~~夠用了~~~又不是在黑暗中操作這台...
如果要讓它衡亮就乾脆直接用legion大的電路圖~~直接改選紐控制就好了~~~
只是~~~會變成這台電池很快就跟你說掰掰了~~~~
 樓主| 發表於 2010-3-30 00:40:42 | 顯示全部樓層
這種直接由電池供電方式,大概工作電流約60-66mA
每棵LED大約在30mA工作電流,
亮是一定夠亮,而且一次只有亮60秒,
應該是還好,
如果是天天操它的人,那麼還是換棵夠力的充電電池好了,
至少電池可以充電,那麼就比較不會在意耗電的速度了.
而我使用的LED是這一類型的,
其實白光的亮度並沒像你的那麼暗,
我還有加100歐姆的限流電阻,都沒你那麼暗.
所以LED有差吧.
發表於 2010-3-30 10:59:00 | 顯示全部樓層
整理下看到的訊息,UT61E改機實作有:RS232 <-> 自動關機,Hold <-> 最大最小值,加背光,也有人加測溫,電晶體的部分好像還沒看到實作?
另外有可能提高各種量程的精度嗎?(這個很可能是決定於主晶片吧?)
 樓主| 發表於 2010-3-30 19:20:33 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
說實話,工具只要夠用,改到自己感覺可以就好了,
畢竟工具只是工具
如果玩太過頭了,那就成了在玩工具了,
就像到今天此刻,這台U61E我還是連探棒都沒插過,
我也覺得很對不起他,
都還沒用過就先解剖玩他..
發表於 2010-3-30 22:57:18 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-3-30 07:20 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
畢竟工具只是工具
如果玩太過頭了,那就成了在玩工具了,
我也覺得很對不起他,
都還沒用過就先解剖玩他.. ...
你是被工具玩了.....
 樓主| 發表於 2010-3-30 23:13:53 | 顯示全部樓層
這個問題就好像那些玩音響的一樣,
都不知道是玩音響還是被音響玩.n_098|
不過大家都玩的很高興.
發表於 2010-3-31 00:40:02 | 顯示全部樓層
好像是買這台電表來是要當實習套件用,或是磨鍊改機的功力,還是這家廠沒有良心很多功能都沒做出來。
對我而言電表的液晶螢幕有無背光是很重要的事,所以大力贊成大伙努力的改用力的玩。
玩機器就是這樣,快樂的是過程,結果是另一回事反正是很主觀的沒有好壞的差異。
發表於 2010-3-31 06:03:42 | 顯示全部樓層
要我改..應該是等保固後...
實在沒勇氣新品就.....
不過買大陸水貨(團購)...保固好像也沒這麼重要.....
但真的要改...感覺還是要有legion大的smd led 加上 漆包線....
這樣才小而巧、小而省...
 樓主| 發表於 2010-3-31 09:23:46 | 顯示全部樓層
其實在台灣有個壞處,
就是買大陸貨就要有沒保固的心里準備
也因為便宜所以壞了就認了吧,
而確實不建議用OK這種鍍銀線線,因為是太硬了一點.
至於漆包線也都很容易取得,找一棵小變壓器或是壞掉的小喇叭
里面的線圈就很好用了,
發表於 2010-3-31 09:30:00 | 顯示全部樓層
說真的~~買對岸的東西~~~本來就沒保固了....
沒看到現在的拍賣....都只給你保固7天.......
那些都標榜新品~~~卻只有7天保固~~~
可見全部都是對岸的~~~~
他們也打算~~~賣出後~~~7天內沒問題就不在管你了
而且購買對岸的東西~~~本來就要當做沒有保固的心態了...
主要原因~~~就算對岸的廠商給你保固....
你知道~~~郵寄到對岸的運費要多少嗎?...
正常~~~最低運費...500元起~~~若是這一種電表..運費大概再1千多塊吧...
GMT+8, 2026-11-16 01:50 PM , Processed in 0.040398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
