查看: 6323|回覆: 7
[問題求助] LCD要外接高壓板問題?
發表於 2010-3-25 11:28:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我的LCD要外接高壓板
可以如下圖的接法嗎?謝謝
外接高壓板
外接高壓板
發表於 2010-3-25 11:37:49 | 顯示全部樓層
接VIN
    ON/OFF
     GND
 樓主| 發表於 2010-3-25 11:43:14 | 顯示全部樓層
那Vadj 不用接嗎?
不接的話背光如何調整?
發表於 2010-3-25 11:57:02 | 顯示全部樓層
這樣接法是可以的,劃X的部份斷線。再把後面零件拆光。
但這板子需要改高壓的機會不高,應該可原版修復呀!!!
請問是怎樣的故障...
 樓主| 發表於 2010-3-25 12:07:20 | 顯示全部樓層
因為每次修好後,大約過兩個月,fu9024及c5707還有保險絲又會燒掉
想一想乾脆外接高壓板或許能撐比較久一點
發表於 2010-3-25 12:37:55 | 顯示全部樓層
換掉  224K /160v  這個無極性的塑膠電容,試試吧!
不過~若你是從露天拍賣買的話~~~不要買這家的
◎亮晶晶DIY工坊◎ LCD 維修零件 電容 0.22uf 250V BENQ 用
品質很爛且不穩~~~我被他賣的224K/250V 搞的很慘~~最高紀錄 1小時內 ~ 更換零件c5707, fu9024 ,fuse全燒
且它的224K/250V ~多是爆掉(爆鉛)出來 ~~~ 害我還以為高壓線圈有問題~~ 後來才證實禍首就是這個爛零件
至於哪家賣的比較好~~ 我應像中有人賣跟原廠一模一樣的 224k/160V 個人是覺得最好的
可以稱超過一年
發表於 2010-3-25 12:39:37 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
會再壞掉,代表您沒有一次完修,這板子算非常的好修。
當更換完零件後,需要再做補焊的動作。
若沒有補焊,那絕對會再返修的,當然也須再檢查是否還有故障為排除。
 樓主| 發表於 2010-3-25 14:23:10 | 顯示全部樓層
回復 6# 7# 的帖子
謝謝以上大大的回覆
我會再試看看
GMT+8, 2026-11-25 07:18 PM , Processed in 0.023778 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
