查看: 8637|回覆: 14
插來插去中標了--( t2jl.exe )
發表於 2010-3-21 20:38:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只知道中了USB的t2jl.exe
NOD32有掃到了
但就是無法清除
每次一插入USB
就顯示病毒警告
一直無法解決
請問站內高手有沒有解決方法
發表於 2010-3-21 20:48:16 | 顯示全部樓層
http://163.20.36.133/~rex/read.php?108
隨身碟要小心使用~  毒有夠多的拉
發表於 2010-3-21 20:53:36 | 顯示全部樓層
試試專門解USB碟病毒程式
免費的,可更新,家中和公司都用來殺USB毒!
程式很小,很有用!
如下:
http://www.rensoft.org/releases/1.html
發表於 2010-3-21 21:22:09 | 顯示全部樓層
這毒有的刪了........不過必須先強制把隱藏檔案給解除~~~
而且~~必須對各硬碟下面的有毒隱藏檔案進行手動刪除...
只是~~你必須在C槽下面的隱藏檔案確認哪些是真的系統~~~
誤刪的話~~~會無法開機~~~~~我等等PO正確的隱藏系統檔案
你在刪除的時候注意系統檔案不要刪除到
要完全刪除...請記得所有硬碟與記憶卡都要檢查~~~~
外插隨身碟為了避免激活病毒~~~插入之前SHIFT要先壓著~~~~
等確認完成硬體檢查在鬆開~~~用指令方式進入該裝置....
發表於 2010-3-21 22:04:25 | 顯示全部樓層
可以先用這支程式掃毒,這支的功能強大,由多位自由軟體的程式好手所撰寫出來的腳本程式。
EF2010031608.rar (1.11 MB, 下載次數: 253)
另外,作業系統若為XP,可以先用小弟我這個登錄機碼暫時先止血。
關閉儲存裝置自動執行功能.rar (338 Bytes, 下載次數: 204)
發表於 2010-3-21 22:13:59 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
EFIX真的好用!!我也都用那套在解毒的!n_116|
發表於 2010-3-21 22:15:49 | 顯示全部樓層
前幾天也是為了這支毒系統重灌兩次 !!
還是沒有解除 !!
最後使用光碟開機把 其他的 碟 及 usb 內的毒手動刪除 !!
然後重灌系統才解決 !!
另外還有一支 beanfun.exe 的也很難纏 !!
跟 t2ji.exe 有的比 !!
p.s 這支 t2ji.exe 你設檔案不隱藏 , 它會馬上改回來的 !! 很可惡 !!
發表於 2010-3-21 22:27:32 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
隨身碟病毒....通常我都是進PE下去殺它的。
但有時會殺不乾淨,它會留下一些動態連結庫的檔案,不好找,怕誤砍,所以還是會利用一些工具軟體來輔助。
這些隨身碟病毒,很好防的!只要做好防護,幾乎都不會中毒。
發表於 2010-3-21 22:58:50 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
如果只是 附在 usb 碟很好殺 !!
怕跑進電腦裡的作業系統就不好玩了 !!
有如野狼跑進了叢林內 !!
想要把它揪出來不簡單哦 !!
 樓主| 發表於 2010-3-21 22:59:57 | 顯示全部樓層
一直都有用Wow USBprotector v0.60做USB預掃
結果還是中標了
有上網找了一下
有一電腦工作室的高手說
該病毒會在存在登錄檔(還是註冊檔)
所以一般掃毒刪除後
他還是會再出現
那位大大並沒有釋出掃毒軟體
剛剛用s10274.....貼的軟體EF2010031608處裡
病毒似乎已處裡完成
稍早前安裝http://www.microsoft.com/security_essentials/ 掃毒
有掃到病毒,系統也有做刪除&隔離
但是重開機又出現了
而且電腦就像當機一樣
只剩下滑鼠會動,點什麼都無作用
EF2010031608處裡過後
整個連線速度都恢復了
感謝各位鼎力相助
發表於 2010-3-22 10:57:07 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
這個我最有經驗了!
叫你那一根不要到處留情你不聽,一定要到處插。你看,出事了吧!下次要先記得全程戴套子才不會出狀況,要怎樣戴套子呢?一把年紀了這還要我教你啊!
好吧!以下聽好了:
去買一隻有防寫入開關的隨身碟(這是對外留情用的,對付自己的老婆就不用了),這樣就可讓愛滋(Autorun)的病毒進不到你身體了啦!這樣瞭解了嗎!
發表於 2010-3-22 12:43:39 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyoben777 於 2010-3-22 10:57 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個我最有經驗了!
好吧!以下聽好了:
去買一隻有防寫入開關的 ...
這招是不錯~~~~把對方的資料拷貝過來.....還是會中愛滋阿......n_107|
發表於 2010-3-22 15:17:56 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
你既然要口交去接收對方的程式,本來就要有中標的準備(durex沒有做嘴巴用的)
最少你在剛插入隨身碟時,不會立即中標,你可以插入後再來裝掃毒,掃過後再來COPY,這樣是不是多了一層防護啊!
如果只是SHIFT按著不讓它Autorun,有時愛滋病毒一樣會寫入隨身碟,我就曾經遇過好幾次,所以告訴你們年輕人,
不要一時衝動,請全程帶套子,durex關心您
發表於 2010-3-22 21:06:55 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2010-3-22 22:25:14 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
感謝眾多版友的協助處裡
小弟我的狀況
目前似乎已解決
之後如果再復發
不排除自宮謝罪(硬碟格式化重灌os)n_018|
GMT+8, 2026-11-20 11:43 AM , Processed in 0.028892 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
