查看: 6508|回覆: 10
燒燬的電阻 0 歐姆??
發表於 2010-3-11 06:10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟今天休假, 想說把壞掉的Power 修一修. 一送電5 VSB 正常 5.1 V
把負載一上. 哇靠~ 保險絲直接發紅, 電壓是都有輸出, 不過一看到發紅我就先關電沒有量電壓正不正常
拆開量保險絲都還OK 沒燒燬. 將初級和次級的晶體測量都正常. 而輸出端的電容倒是全爆
然後再查一下其它零件, 發現一個電阻整個黑掉
拆下來量看看, 發現竟然是 0 歐姆!!
不會吧!? W大不是說過電阻壞掉一定是阻值變大不會變小
是不是這個電阻根本就沒有壞, 0 歐姆只是拿來當跳線用的?
而這個電阻是接到 AZ7500B 這個控制IC 的 12 PIN (VCC)
如果是電流過大, 應該是VCC 與 Gnd 擊穿. 可是量VCC 和 GND 也沒有短路
由於現在沒有電容可以更換, 等到早上再來去買. 如果是0 歐姆我就直接跳線.
0 歐姆的電阻對我來說還真是怪事 :sam22
發表於 2010-3-11 08:25:19 | 顯示全部樓層
你電表明明顯示6.8歐姆???????沒有看到0歐姆阿
 樓主| 發表於 2010-3-11 08:44:23 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
我以為是我那個爛電表的表筆內阻太高.
不過我用指針電表歸零後量. 還有5 歐姆耶
暈倒. 看來我是搞笑了 :sam27
搞不好這顆電阻是拿來當保險用的. 電流太高自動燒毀 XD
因為才 1/4 W 又是直接接到 VCC .
發表於 2010-3-11 15:16:31 | 顯示全部樓層
原帖由 pemit 於 2010-3-11 08:44 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我以為是我那個爛電表的表筆內阻太高.
暈倒. 看來我是搞笑了 :sam27
因為才 1/4 W 又是直接接到 VCC . ...
說不定是1歐姆1/4W的~~
變成5歐姆了~~所以燒了阻值變大沒錯..
發表於 2010-3-11 16:48:19 | 顯示全部樓層
黑大,你不要跟我一樣搞笑了,我是把92歐5w的電阻想成0歐的電阻,還被小新大他們笑了一番.....
發表於 2010-3-11 18:13:41 | 顯示全部樓層
先把爆掉電容換新,電阻 用試誤法試看看...!!
先用4.7歐姆 試.....!!
(電容都爆成這樣還敢上負載.....有勇氣!!!!)
發表於 2010-3-11 19:02:22 | 顯示全部樓層
這顆電阻是拿來當保險用如果燒掉
AZ7500B 這個控制IC 也可能燒掉
發表於 2010-3-11 19:27:36 | 顯示全部樓層
整顆燒黑的電阻有的會短路變成0歐姆
發表於 2010-3-11 19:44:22 | 顯示全部樓層
那顆電阻5~10歐姆是正常都可以(當保險用還好)。
發表於 2010-3-12 03:25:25 | 顯示全部樓層
那顆電阻可能是22歐姆
發表於 2010-5-13 10:18:36 | 顯示全部樓層
22歐姆是地
我昨天才換的好像各廠牌的位置都一樣.我是更換所有發漲電容.電阻你圖上的22歐姆.IC可用TL494CN替換.所有零件50元有找.我是在光華三角辺BlF買的有發票
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.024596 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
