查看: 7371|回覆: 10
[問題求助] 求助請問題否有大大可以購買到這型的高壓版
發表於 2010-2-28 04:54:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://img.ruten.com.tw/s1/9/1d/d7/11090314121687_641.jpg
家中電視故障,開機畫面會閃一秒就暗
因不確定是否為高壓版故障,想買一片回來測試,上露天看有人賣 但好貴 要一千八,
不知這裡是否有大大能便宜調到這片高壓版
型號為 16燈小口 37吋 華映專用
CPT 370WA03 Rev01    4H.V1838.401/D
發表於 2010-2-28 12:58:04 | 顯示全部樓層
上面的變壓器查看看,
說不定是其中一顆變壓器NG!
如果是變壓器NG再來這裡求助,
會有意外的收穫喔.
發表於 2010-2-28 21:15:20 | 顯示全部樓層
1.有查電源板嗎?不像高壓板燒掉的症狀,到像電源板。
2.1800算便宜了(因為非主流修的少買的人就少,目前4燈以下最便宜)。
發表於 2010-2-28 21:19:42 | 顯示全部樓層
如果是全新的1800元算便宜了~~有的去原廠申請報價有的都2千到4千都有..
主要還要看面板大小.......
中古良品.或是維修良品有的報價都要1200元以上勒~~~~~
發表於 2010-3-1 01:28:54 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
壞版你要買ㄇ 一一我可以幫你買
發表於 2010-3-1 08:27:18 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
買一片回來測試.........要不少錢!:sam24
可以先做檢測的動作,打阻值、測電壓等,都是必要動作。
論壇內也有類似案例,可以先找找,嘗試修看看。
發表於 2010-3-1 11:21:53 | 顯示全部樓層
確定新品無故障 其實價錢還好 四年前買2000多 後來有買到1200想說買到便宜貨結果要用時才發現是故障品只能拆零件用,三年前碰到台達電四燈的平均一支約60,整箱買用到後來發現有幾小箱新品保險司都是斷的,只好拆C5706來用,現在這種16燈的還是一盒一盒買,這次不怕了,出師了,知道什麼是良品至少三用電表大概先量一下,最近台中的同業有人進了一大包MCU結果都是故障品 ..能說什麼呢 出來混用錢買經驗
發表於 2010-3-1 14:55:23 | 顯示全部樓層
不確定高壓版壞但高壓版1800,
還不如送修2500-3000左右,又沒有買錯零件的風險
發表於 2010-3-2 01:20:56 | 顯示全部樓層
16燈市面應有許多可用  據了解行情大約1000上下
發表於 2010-3-2 03:30:02 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
c壞版一片沒幾十時快人民幣辣 看你要步要拆零件 要的話我順便買片回來
發表於 2010-3-2 07:53:32 | 顯示全部樓層
我有一片全新品,一模一樣的,有需要發短消息給我。
GMT+8, 2026-11-19 06:46 AM , Processed in 0.020860 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
