查看: 9446|回覆: 17
ASUS M5200AE 一開即滅 (待料中)
發表於 2010-2-19 22:16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰提供一下 線圖 OR 查修方向_~_~ 這種內建記憶體的版子好難搞 挖步道線路圖ˋˊ 可惡 找時間打對地電阻~_~_客戶同意換版 叫版中
CC又多片學習的版子ㄌXD
發表於 2010-2-19 22:24:51 | 顯示全部樓層
......不只難搞....還難修勒......更何況沒電路圖....問題也找不太到.....
發表於 2010-2-20 17:38:28 | 顯示全部樓層
阿國大,這台筆電還是可以擴充記體體,是MicroDIMM,並非內建記憶體機種。
http://shop.transcend.com.tw/pro ... n=aclass&Cid=72
開機短路保護,查看看有沒有哪個地方對地阻值偏低。
發表於 2010-2-20 22:09:33 | 顯示全部樓層
他那板子是有內建RAM的,也可以再加一支RAM做擴充(只有一個RAM插槽)。
我手頭也有一塊板子ACER的三公升桌上型PC,板子和筆電的一様。
情況和你一樣也是一開機POWER燈閃一下就滅了,接變壓器南橋和北橋微微有溫度。
我想應該是有地方短路了。
所以最近一直打對地阻值打到快瘋了n_057|
但有找到一顆MOS有問題,在等料件來更換測試。
發表於 2010-2-20 23:36:54 | 顯示全部樓層
你們這種的一上電就斷電還比較好修~~~
我遇到的都是上電之後....就看到一整排的燈都亮的...
開機還沒動作.....目前....可能真的要拆南僑了....
可是我的土砲反修台沒沒有時間做溫度曲線的設定阿...
還不敢亂搞......
發表於 2010-2-24 01:38:24 | 顯示全部樓層
有引腳的比較好用><~BGA封裝的~要用白光槍一個一個吹下來重植在吹回去呢>"<~
能觸發那我會查CPU供電那開始吧~有時候少個小電阻~就一值給你掉電ORZ
發表於 2010-5-13 01:37:59 | 顯示全部樓層
請問?我有一台M5200AE,它出現了插電池才可開機,用電源線無法開機
有高手可以告訴我是那個IC壞了嗎?拜託了
發表於 2010-5-13 15:01:18 | 顯示全部樓層
插電池才可開機,用電源線無法開機
.......檢查 電池充電 迴路n_163|
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... ght=M520&page=1
發表於 2010-5-13 15:40:14 | 顯示全部樓層
是檢查電源進來的回路嗎?
實在不太懂
發表於 2010-7-6 14:53:24 | 顯示全部樓層
請問一下喔~~我也遇到一台這款的
本來不開機~~修到會開機了~~
但卻背光會亮~~沒畫面~~用外接的螢幕又正常
請問大大們我該往哪個方向找呢??
發表於 2010-7-8 16:21:40 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
Hi 大大你好,
不知你的板子, 剛開機時風扇會不會轉?
我一台同類型不能開機, 且風扇一動也不動, 我想確認一下, 是因為風扇不轉而導至無法開機. 是其他問題導至無法開機.
發表於 2010-7-8 19:57:51 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
我的開機溫度到了風扇會動~~一般來說開機瞬間會轉一下吧~~然後會去針測溫度~~再啟動風扇~~
發表於 2010-7-9 09:46:53 | 顯示全部樓層
Hi 大大
我是開機瞬間, 風扇也不動
還有不知, 你的風扇在不轉的情況下, 是否風扇的Vcc有3.3V?,
我量測過我的板子, 没有3.3V!
 樓主| 發表於 2010-8-23 18:55:24 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
往 VGA晶片 下手 與晶片週邊記憶體顆粒
發表於 2010-12-25 02:50:25 | 顯示全部樓層
求M5200AE電路圖.謝謝!
發表於 2010-12-25 06:17:33 | 顯示全部樓層
我的M5000 M2400N都是內建記憶體故障已經待料很久換板要3000我換不下手
阿國你要換板那廢板有沒有要賣.賣我啦不要練功讓我拿來拼看看
真煩華碩內存記憶體故障其中前端有燒一段程式還不能代用氣死人
發表於 2010-12-25 07:14:12 | 顯示全部樓層
回復 5# shunxing
    偶一台一整排的燈都亮狀況跟你一樣,用PCI POST CARD有跑碼,迴焊內建8顆RAM就完修了,給你參考
發表於 2010-12-25 07:18:16 | 顯示全部樓層
回復 10# winson99
    沒畫面,lvds線看有無問題,要不測LCD面板是否正常
GMT+8, 2026-11-15 10:51 AM , Processed in 0.024234 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
