查看: 8520|回覆: 14
VITO C3703 37 吋電視此畫面是面板的問題嗎?
發表於 2010-2-14 01:51:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-2-14 02:55:39 | 顯示全部樓層
Mura ??
面板內場效電晶體的旁路電容(Cs 基本上是沒這個原件, 不過會有電容效應)異常問題. 如果是這樣就應該無解了
如果那個區域是會變化或是閃, 那有可能是干擾的問題.
線材、AD板電容、高壓板EMI.... etc
 樓主| 發表於 2010-2-14 08:15:31 | 顯示全部樓層
此畫面黑影固定不會閃
發表於 2010-2-14 08:29:27 | 顯示全部樓層
看起來好像淋過水  會不會有背光散光塑膠片進水的問題????
發表於 2010-2-14 09:28:18 | 顯示全部樓層
黑大斑這個現象叫做(木訥)..
面板不良
 樓主| 發表於 2010-2-14 10:11:31 | 顯示全部樓層
感謝!各位大大賜教.
發表於 2010-2-14 21:44:44 | 顯示全部樓層
可能是龍捲風攻擊xp桌面
發表於 2010-2-14 21:54:05 | 顯示全部樓層
百分百是面板.   無救囉
發表於 2010-2-15 01:23:04 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
面板可能受到壓迫 或是面板上的 貼片店容異常 引起的@@
大部分 這樣都無解 保內 快送修XD
發表於 2010-3-19 00:26:36 | 顯示全部樓層
哇,這台好像輪落到我這裡了.
東西是從龍潭賣給台北的回收商.
我從台北的回收商買來.
故障狀況變的跟下列網址的很像.大家看一下
http://pin88625.pixnet.net/blog/post/20899376
小弟看了一下下,應該是高壓板的問題.
高壓板上,有一顆P5504EVG掛了.
天亮了再去找料件換換看.
如換好了,再跟各位報告一下.
發表於 2010-10-21 21:25:44 | 顯示全部樓層
我的電視也出現一樣的症狀耶,不知kf00211大大換的結果如何了
發表於 2010-10-21 23:08:24 | 顯示全部樓層
hatchy 發表於 2010-10-21 09:25 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
  這顆一般不好買.
我是用9945來代用的.
發表於 2010-10-22 05:53:07 | 顯示全部樓層
kf00211大大請讀短消息
發表於 2010-10-23 01:25:22 | 顯示全部樓層
他的高壓有4片!!是AUO~~370HW的面板!!其實是MOS壞!!
我是把那MOS拆了跳線過去就好了!!它主要是做開關!!不用沒關係!!
高壓有分主*2片.副*2片
主的~~小片那一片24V進去的第一顆IC壞了~~把它跳線過去就好了!!
不用買零件來換~~就可以修好他
發表於 2010-10-23 18:02:41 | 顯示全部樓層
直接短路,這樣修的話.
開機的畫面會不正常.
而且工廠設計這樣是要保護後面的線路.
直接短路的後果,是後續再壞的話.會變的難修的喔.
GMT+8, 2026-11-30 03:07 PM , Processed in 0.025202 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
