查看: 9274|回覆: 16
[問題求助] SAMSUNG 171s 畫面上下抖動
發表於 2010-2-14 00:05:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就在前幾天在網拍上隨便亂看,看到有人在賣這台三星17吋故障品,要價$550含運,就想說買了它回來修修看,因為賣家說面板沒破,故障狀況如題所示:進windows後畫面持續上下抖動的很厲害。
開機未接輸入訊號:顯示OSD提示無訊號輸入-----正常
開機接上EPC顯示:進windows畫面持續上下的快速抖動
二話不說馬上拆了,想說可正常點亮,應該不是高壓板問題,那麼就剩下AD板和電源板囉!
於是如下圖所示
拍賣上抓下來的本體照
拆完後蓋
電路板部分
左-AD板 中-電源板 右-高壓板
反過來的電路板
左-高壓板 中-電源板 右-AD板
AD板
電源板
高壓板
結果:在一連串插插拔拔的過程後,組回去測試時,竟然恢復正常,但是我一度以為電源板上的變壓器有問題,因為拔除高壓時(仍有接AD),變壓器有發出高頻聲,我是用一根吸管靠近去聽的...不小聲,可是後來接一接又好了,不禁讓我起疑,原本的上下抖動是否為屏線氧化接觸不良的關係,主因非變壓器??懇請大大解惑
發表於 2010-2-14 01:15:56 | 顯示全部樓層
建議你測量一下所有的電壓是否正常 !!!
可能有元件老化現象 !!!
你可熱機試試 ~~~
 樓主| 發表於 2010-2-14 02:44:18 | 顯示全部樓層
嗯...ok!!我會測量看看,先讓它持續熱機個幾天,看狀況如何...謝謝jeanshyen
發表於 2010-2-14 10:32:42 | 顯示全部樓層
此台機型.電源板極易脫焊.建議補焊.
發表於 2010-2-14 11:06:32 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
可以用吹風機吹,作測試~
 樓主| 發表於 2010-2-14 17:44:20 | 顯示全部樓層
回gkjnn...您是說整塊板子都需補焊會比較好嗎?
回suneku...ok...我會試試!不過目前持續熱機中,尚無狀況發生...
發表於 2011-2-12 12:14:24 | 顯示全部樓層
請教各位神人高手,小弟有一台三爽 151s,零件跟nick7425大這台171s差不多,上電後電源燈亮橘燈,但就是開不了機,完全沒動作,拆機後目測並無異常,拍賣也找不到相關零件,請問小弟該先查電源板?還是高壓板?抑或是按鍵?麻煩眾神開示,指點小弟迷津,感謝!
發表於 2011-2-12 12:34:16 | 顯示全部樓層
回復 7# 亞森羅蘋
-有一閃即逝的現象嗎?
-用白光強力手電筒照螢幕有沒有些微影像?
-可以先量各點電壓是否正常?
發表於 2011-2-13 18:28:25 | 顯示全部樓層
回復 8# aisco
    報告大大,沒有一閃即逝現象,按任何鍵也沒用,這台完全沒動靜,用強光照也無影像,準備找時間量一下電壓,謝謝大大
發表於 2011-2-14 13:18:05 | 顯示全部樓層
回復 1# nick7425
    乂!這位大仔!
畫面上下抖動?事項這樣嗎?
   http://www.youtube.com/watch?v=BbxqZavvsTU
發表於 2011-2-14 14:56:39 | 顯示全部樓層
回復 1# nick7425
    排線接頭 氧化  這很常見
有時還會出現 開機電源登閃滅
 樓主| 發表於 2011-2-17 09:23:42 | 顯示全部樓層
回復 10# atun
atun兄你好!其實應該是這樣子 http://www.youtube.com/v/bcdEfZV7p7Y
影片中的是ASUS N50VN,其實也是排線問題造成的。
 樓主| 發表於 2011-2-17 09:25:08 | 顯示全部樓層
回復 11# 0982788072
阿國兄...確實如此,有此經驗後,往後維修時,我都習慣把排線拆開清一清。
 樓主| 發表於 2011-2-17 09:31:03 | 顯示全部樓層
回復 9# 亞森羅蘋
其實你的問題首先在電源的部分就出問題了,如果是151S,那應該也是內置電源,你該先量測電源板上的輸出各電壓是否都正常。請多參考站上實例或教學!!!!
發表於 2011-2-18 00:52:20 | 顯示全部樓層
對啊!先查電源板的電壓是否正常,因電源是AD板和面板的動力來源,
就像汽車沒有汽油一樣,不純淨的汽油也會導致汽車出狀況喔!
舉一返三...不純淨的直流電源,亦會造成AD板誤動作!:sam21
發表於 2011-2-22 11:02:19 | 顯示全部樓層
回復 14# nick7425
    謝謝大大指導,這幾天來量測看看,感謝!感謝!
發表於 2011-2-22 11:12:22 | 顯示全部樓層
回復 15# jit888
   小弟才疏學淺,一直以為是高壓,SW有問題,原來還是要從電源板查詢先,謝謝大大指導!
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.030465 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
