查看: 17564|回覆: 37
[維修實例] 技嘉 7VM400M 南橋短路 維修
發表於 2010-1-31 03:19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友的電腦 ~...
拿到版子 POWER 也掛 ~ 板子 ~橙色線3.3 ~短路 ~挖 ~ 應該不會吧 ~南橋...
POWER 掛是 ~1000UF 16V 電容 跟紫線的 470UF 10V 爆漿  這顆也修好囉 ~
插上 ATX(待機)  ~邀受~~~南橋燙到不能摸~...
一邊做一邊拍的 ~剛好用 ~土炮 還換南僑 ~最近都在練習目前很上手囉 ~...
都試些 P3的機子 ~跟P2的機子~  南橋 做都可以很成功~
溫度控制 跟成功 是很有關係的 ~
挖 辛苦是有代價的 ~感動 ~哈哈~n_047|
成功率還不錯 ~
因為對岸說 ~8237R PLUS 都可以相用 ~~實驗一下 真的可以用 ~
8237R 用8237 更換 沒問體 可以進入XP ~
打完這份資料 觀看那台10分鐘囉 ~沒有當機
對地掛蛋 量南橋旁邊的供電電容也是.
對地掛蛋 量南橋旁邊的供電電容也是.
我有多的 ~8237
我有多的 ~8237
8237R 剛好 ~我有2顆8237
8237R 剛好 ~我有2顆8237
歐姆檔 也是
歐姆檔 也是
帶燈的測試 IDE2 很多沒亮 `
帶燈的測試 IDE2 很多沒亮 `
IDE1 也有很多不亮 ~不用說了一定南橋掛 ..插上ATX 待機 看看 挖 真的燙死囉 ~
土炮~~... 右邊是板上的溫度顯示 左邊是加熱的目前下部溫度
準備拆南橋 待焊的南橋 放在右邊保溫拉
準備拆南橋  待焊的南橋 放在右邊保溫拉
取下南橋8237R~... 跟上邊的代焊南橋8237一樣的點
以前南橋用綠色這灌值錫球 這次用 RMA 223 回焊上
取下南橋在量 ~ 沒有短囉... 兇手真的南橋
沒用吸錫線---直接用銲槍加錫 來托 會產生一點點錫在上頭
清乾淨
清乾淨
放上對準~ 錫求還沒回焊 所以比較高
放上對準~ 錫求還沒回焊 所以比較高
預熱--當溫度 達到焊接溫度 你可以注意看錫球溶化 自動歸位...超好看的 ~
焊接完成 等冷卻 已經下沉囉
焊接完成 等冷卻 已經下沉囉
測試一下 全亮囉 ~(以前練習十座回焊完-都用這測試看看南僑有沒有全亮 沒有 再加焊一次 ... ... ... ... .. ...
上電待機 做了一般的測試動作 ~..確定OK後 才有上CPU.
OK囉~
OK囉~
8237 果真可用 代用
8237 果真可用 代用
YES ~看到畫面 感動 ~
YES ~看到畫面 感動 ~
進入BIOS 看看 有沒有安那
進入BIOS 看看 有沒有安那
XP 進入也OK ~
XP 進入也OK ~
測試一下 ~ 跑馬
測試一下 ~ 跑馬
上網看看
上網看看
從灌XP燒機中 CPU Z 南橋顯示8237 .
官網上 寫的有支援 8237R 難道有些板子有做8237的
發表於 2010-1-31 06:58:18 | 顯示全部樓層
n_147| 好可怕的重做啊!
南橋可以這樣互換?不會缺功能之類的嗎?
預熱時,南橋上面的風罩是加掛在熱風槍上的嗎?感覺好像回焊台的那種樣子。那罩子應該是買的吧!自己做還蠻吃力的。要開模子,要不然電焊會出人命。
發表於 2010-1-31 07:37:03 | 顯示全部樓層
原來南橋~~~是這樣判斷故障喔~~~
謝謝你的分享~
發表於 2010-1-31 07:52:34 | 顯示全部樓層
看得好過癮我手也好癢,也好想自己來玩玩看,目前一直停留在簡單的維修上,想要升級,但是需要很多的CO CO去買工具設備,連最基本的熱風槍都沒有。carzy1kimo大大給了我很大的信心,但會不會害我跳進一個無底的深淵呢?:sam33
唉!
錢不是問題
問題是沒有錢
發表於 2010-1-31 08:28:22 | 顯示全部樓層
真的是很精彩的維修。n_116|
也讓我發現原來IDE的假負載可以判斷南橋是否故障啊!
手邊也有幾片478的板子上電南橋也燙的要死,改天等裝備齊全時也來試試。
發表於 2010-1-31 12:06:35 | 顯示全部樓層
哇 !! 你越來越來厲害了 !!
你的土炮做的很成功啊 !!!
換南北橋是一大挑戰 !!!
真的不簡單 ~~~~
發表於 2010-1-31 13:08:24 | 顯示全部樓層
烏烏烏~~~~我的反修台~~~~~過年之後換我做土砲反修台......
話說~~~這帶燈的也太好用了吧.....這樣也找的出毛病.....
看完這流程~~~~只有爽阿~~~~~~~我也想玩阿~~~~~
對了~~~沒看到你的BGA植球流程耶...只有回焊......
 樓主| 發表於 2010-1-31 13:27:13 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
目前測試 功能都正常 ~沒有發生問體 ~ 對岸說好像插在 ~SATA
但是這板子沒有SATA 功能
預熱時,南橋上面的風罩是加掛在熱風槍上的嗎?--
調好距離 就 沒開上頭 ~ 先開下部預熱..等板子溫度達到100 在等很
久....加到150  然後才有開上頭的風槍 150C  觀看溫度計 溫度到 就由 上部風槍
一部一部 往上加溫  也都要觀看溫度計.         *  感謝逃兵大大的指點**n_020|
板子沒有變形
罩子 買對岸的 350元 大口 的 8205用的
 樓主| 發表於 2010-1-31 13:29:31 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
BGA植球流程耶 ....那2顆8237以前練習 植球 就植好囉...所以 ...就沒這動作拉!!n_067|
帶燈的也太好用了吧....之前練習就用這來判斷
南僑有沒有空焊~ ..有幾顆沒亮 在加焊
幾次不行 在挖起來 在做 植球  回焊板上...溫度沒控制好 很容易空焊的
發表於 2010-1-31 13:30:49 | 顯示全部樓層
害我也想買一張 帶燈的IDE 原來這麼好用喔
發表於 2010-1-31 13:43:03 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
溫度的控制真的好重要喔!....以前在學校有拿風槍烤IO座,烤到板子變形了。
還有啊!是要從下面先加熱喔!......沒操作過真的不知道耶!都以為是要上下兩頭同時慢慢加熱。
發表於 2010-1-31 13:58:38 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-1-31 01:43 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
還有啊!是要從下面先加熱喔!......沒操作過真的不知道耶!都以為是要上下兩頭同時慢慢加熱。 ...
正常來講~~是一定要先從下面加熱
因為~~~熱往上升.....所以~~要先讓板子橫溫.....
至於....要加熱好久再升溫...是因該不用吧....只要下面的加熱設備..升溫不是很快的話...
就讓他以正常的速度加溫即可~~~~只要板子能夠衡溫在150度到170度之間...
最主要的還是板子的表面溫度要控制好~~~~所以才要有數位式的溫控儀阿......
不然我一次跟對岸買4顆回來...是買好玩的阿.....
發表於 2010-1-31 14:30:14 | 顯示全部樓層
超神的...
受小弟一拜Orz....
發表於 2010-1-31 15:02:30 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
那變成說,上面的風槍等於像是在輔助而已!讓溫度保持在一定的區間內。
只要下面的恆溫溫度夠,上面加熱的部分就可以拿掉?n_064|
發表於 2010-1-31 15:39:12 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-1-31 03:02 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
就跟逃兵大說的~~~~上面只要補助所欠缺的溫度就可以了.......
發表於 2010-1-31 22:16:50 | 顯示全部樓層
:sam39  哇~carzy1kimo大好帥好帥~ 看來沒買預熱台真是千錯萬錯阿,對於我們這種三腳貓還是買成品就好了,免的換橋不成變成燒橋 XD
話說,小弟年少不懂事時買的風槍似乎無法裝類似的風罩 :sam21
漏氣的風嘴
漏氣的風嘴
發表於 2010-1-31 23:10:01 | 顯示全部樓層
carzy1kimo大真是越來越厲害了
而且離我這邊也比較近,有機會在帶一些土產去找他~~
 樓主| 發表於 2010-1-31 23:58:40 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
蓮霧鄉   在哪裡阿 ~?玉井 歐..........:n_071|
發表於 2010-2-1 09:18:09 | 顯示全部樓層
C大的BGA技術跟土炮焊台越來越成熟,看這維修文真是享受..
不知何時我才能有這等技術,自己要再加油..
 樓主| 發表於 2010-2-1 10:18:50 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
CC... 目前 土炮  南橋的成功率 很高 ~...
花很少的 錢 來做南橋 ~覺得很值得
控溫風槍 1100元(8205)(露天也有再賣)  BGA 風罩 350元 PID控溫 買2手的 一顆150元 (我還買2顆) SSR 一顆200元
架子 找不要的東西焊的 ..風熱盤 800元(其實可以更省的對岸 200元)
溫測線 110元 K TYPE 溫度計(200元)....
業餘 玩玩 ~這樣就很爽囉~..QQ
目前這台 8237R 換8237 穩定運行中~...所有功能都正常運行 ~操了一天囉 都沒掛..
發表於 2010-2-1 11:35:36 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享
正在努力的吸收消化中:)
發表於 2010-2-1 15:22:55 | 顯示全部樓層
@@ 土製BGA植球機…carzy1kimo 大大你的粉絲又多了好幾位了…
不過我比較有有性趣的是---沒看到錫球篩子跟植球的過程,能教一下我這個粉絲沒篩子的植球過程嗎?
 樓主| 發表於 2010-2-1 16:33:04 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=10711&highlight=bg
w大有教拉 ~
我的用法 拉 `  0.6萬用鋼網  之後在拿開 (拿聶子輕輕的從下方拿開 ~)! 在手工 看看有沒有珠子跑掉
我沒有帶網 值
拿去鐵碗   裡面烤
如果沒鋼網的話 就~~~~~~~~~~~~手工囉 ~先灑在上頭 一顆一顆排 ~ 先圖焊膏 比較不會跑走
BGA要用雙面膠 固定~
BGA要用雙面膠 固定~
電阻的腳 插在下面 可以調整 網跟BGA的位置
放在裡頭 空氣比較不會亂跑 ~又快
放在裡頭 空氣比較不會亂跑 ~又快
發表於 2010-2-1 18:43:54 | 顯示全部樓層
碗公........
說真的耶....我最後才發現....
直接烤的是使用錫膏.....
如果是球的....必須把網鋼拿掉..放在鐵盤上面烤
這樣成功率比較高
 樓主| 發表於 2010-2-1 18:57:06 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
恩恩 ~拿掉鋼網 ~用久鋼網比較不會變形 ~...只是多少要人工在那邊 排 阿
用鐵碗  熱不會亂跑 ~很快的 就會很均勻的 ~值得很漂亮 ~
發表於 2010-2-1 21:16:11 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
新市~~  n_081|
不過沒有白蓮霧了~~
carzy1kimo大還真敢衝,能用就買n_127|
 樓主| 發表於 2010-2-1 21:41:51 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
qq 我在仁德交流道附近~很近的 我長跑永康~
發表於 2010-2-1 23:32:50 | 顯示全部樓層
回覆25#
我最近不是一直討論要買黑晶爐
就是要用平台下去烤的
這樣植球不但成功率高~~~還不會造成網鋼黏錫..
要不然就是~~錫沒有熔下去(用網鋼植失敗好多次..還玩壞2各專屬網鋼)
我最後看到好多人用製具..將球用助焊膏把他黏在BGA上面之後拿掉網鋼
再把BGA放到烤盤烤~~~~自然就自動排列整齊了.....成功率有90%以上耶...
真想趕快把這技術練起來~~以後比較好修這類的故障....
 樓主| 發表於 2010-2-1 23:53:14 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
也可以 用 ~上下遇熱的方式 烤 bga拉 ~也很好用 ~
也是先開~預熱 然後風小 ~慢慢升溫~ 就會溶化 起來的焊點也很漂亮 ~
我那個烤盤 加個 網子 就可以烤~n_067|
不代鋼網 值球 0.5 0.6 0.7 現在我都很上手 ~一次搞定
bga 不學不行 很多東西都bga 囉 ~
還可以烤肉 ~
還可以烤肉 ~
發表於 2010-3-2 15:36:26 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
請問 c 大 溫測線 110元 K TYPE 溫度計(200元) 在哪一家買的....介紹一下......我在台南民族路問溫度計都要 1 千出頭.....
GMT+8, 2026-11-15 10:19 AM , Processed in 0.035041 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
