樓主: midole
邪門的自來水錶(已解決)
 樓主| 發表於 2010-2-2 21:41:59 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
我用PVC式的 (因為加壓馬達前面有一小段是PVC水管露出的,未埋入地下)
 樓主| 發表於 2010-2-2 21:47:01 | 顯示全部樓層
回復 30# 的帖子
可能各家水路各不同,我家的水路 如上樓層說明了,請參閱
 樓主| 發表於 2010-2-2 22:19:58 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
您說笑!這小菜而已
其實這種事,是可要求水公司改善或賠償的,因為水錶沒有防呆裝置也沒有定期檢驗,只有到期更換,那試問使用水錶期間出錯了怎麼辦(沒有東西是不壞的),也就是說水公司未善盡照護之責及產品有瑕痴風險,而造成人民精神財物之損失;例如最近汽車油門事件一樣,不管它有沒有問題,你總是要有防呆裝置吧!沒有那就該死;那台灣的更好笑,說是腳踏墊蓋住,兩造根本不相關,一個是油路系統,一個是防汙穢系統,假如兩者系統可以相互侵犯,那就是設計有問題,失效模式未考慮.所以啊!研發設計根本不是人XD
 樓主| 發表於 2010-4-18 00:57:24 | 顯示全部樓層
補充說明:今天開刀修護破損水管原本經上述事件以為告一段落,沒想到經3月的南部地震,水錶再度轉個不停,關總開關有停,確定水管有破了,不像上次一樣了,2月份從月初觀察到月底,確定正常,沒想到3月的地震,真的震破水管,從3月底到4月中,都在找破損點在哪裡?終於確定今日開挖修護,下面簡單說明找到破損點的: (漏水直接從排水管流出)1.找自來水公司,協助找破損點,牠們叫你先找水電處理,找不到再來找牠們,牠們服務一次1500,還不保證找到,XD 爛公司 ,算了別以為只有你們會2,找了 一週,還沒找到(牆的外表已完全仔細找過了1F~3F),放棄了,找高壓灌注公司,直接用灌注的,可是公司說要確定漏水點在牆壁內,如在土石內是不行的,且費用20000起跳 XD..............X匪3.找A水電說明後牠說會,一定找的到,可是牠很忙,要等他有空再過來處理,XD ...等了10天,打電話過來說他沒空另找他人....XD4.找B水電說明他說先看看,好吧! 看完以後了,還是一樣找不到,最後協議是否找水公司處理,找到後他再來處理5.我就是不爽水公司,於是想了許久終於找到方法了,因為漏水的水會從排水管流出(這點問過很多水電,他們都說不可能,一般會從牆壁滲出,不然就是流入地下土裡,哪裡會從排水管流出,其實當初我也不相信 )既然從排水管流出,那我就從排水管鑽進去看看(說笑了,管徑小,人哪有可能鑽進去),只好學條子特攻隊拿出長長的光纖鏡頭,伸進去瞧瞧,這裡長長的光纖鏡頭,當然不是如電影一樣的,這種東西真實是有的(專門抓漏的),那我只好拿出長長的水管通條,前端綁布條,從3F~1F的排水口一個一個的伸進去瞧瞧(怎麼瞧,當然是去排水溝瞧,一人在水溝看排水管出水是否有汙穢的東西流出,一人用通條通通囉!)這裡重點是看布條有沒有很濕,出水是不是有汙穢物流出,就這樣找到確定的位置以下為修水管水電師傅說的:1.一般漏水點都為接頭(此次也是,但破兩點)2.經他剖析接頭說明,一處是水電膠沒完全沾到,有隙縫(他說這個應該就是上次的邪門事件,隙縫被換總開關的泥土堵住了,所以變成沒有漏了;另一處則是被地震震裂的,有皺褶3.漏水會從排水管流進去,一般是不可能,除非排水管破裂,而我家的是沒有用三通接頭,垂直的中支排水管直接插入最底下橫向大支排水管(惡劣建商,惡劣水電,偷工減料)
 樓主| 發表於 2010-4-18 01:00:17 | 顯示全部樓層
修好的
爛水管
發表於 2010-4-18 09:49:08 | 顯示全部樓層
挖....破在這種位置..
難怪找不到.........
另外~~這是你自己挖的嗎?????
 樓主| 發表於 2010-4-18 11:50:54 | 顯示全部樓層
回復 36# 的帖子
這不是我挖的,我沒雞絲,不然就自己開工了,這是b水電挖的, 共花費1200
發表於 2010-4-18 12:08:59 | 顯示全部樓層
查不出來還真頭痛阿~~
結果還破兩個地方還好可以一次解決
恭喜完修阿
發表於 2010-4-19 17:12:14 | 顯示全部樓層
水錶是看水流量動的.跟我們的電流是一樣.差在水看得到電流看不到 .水表會轉就表示一定有用水.表開關壞了不會影想水表轉動.只是維修無法關水施工.一般檢測都是用加壓馬達+上一個壓力表.將馬達打開後答到7~8磅後關緊開關.靜看壓力表有沒往回走便可知道家中有沒漏水.如是開關外面漏水.水表是不會轉動的
發表於 2010-4-19 17:54:31 | 顯示全部樓層
原帖由 midole 於 2010-4-18 11:50 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
挖~~~幫你挖開再把管線接好~~~~~1200~~便宜了耶....
這種找不到的~~~幫你找出來~~還挖開接水管~~~一搬人~~~根本不想動工...
 樓主| 發表於 2010-4-19 20:55:35 | 顯示全部樓層
回復 40# 的帖子
s大 ! 不好意思, 因為漏水點是我找到的,師傅只負責挖開接管,不到2小時,所以才收便宜的
不然一般全包作到好3000起跳,所謂全包,找漏水點-開挖-接管-回填-土水貼磚-處理廢棄物
發表於 2010-4-19 21:44:47 | 顯示全部樓層
最累的是打那些水泥.............很硬!
之前大門兩根大柱子要拆掉,換成疊磚頭的(有灰色、紅色的那種大磚頭),想要自己動工,老爸拿工具給我(電動鎚),我打了老半天,水泥也才缺那麼一點點,一來工具很小支,二來打的地方也不對(從中間打),三則當時做那兩根柱子時,聽爸媽在講,水泥不知道是用多少磅的,有夠硬(好像是三千吧!)
後來請人家來用,一天完工,還搭鐵架哩!由上而下,而且電動鎚超大支的。
http://www.powertools.com.tw/html/c/c2-1.html
發表於 2010-4-22 08:56:31 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
1.因為漏水的水會從排水管流出(這點問過很多水電,他們都說不可能,一般會從牆壁滲出,不然就是流入地下土裡,哪裡會從排水管流出
疑問1:小弟也是有相同的疑問,如果清水管破裂,一般會從牆壁滲出,不然就是流入地下土裡,您的情況是清水管破裂,污水管也在同一處破裂,清水才會在有水壓的情況之下向污水管破裂之處排水,而且還破的不小,才會讓您可以從排水管出口看到有清水流出:sam10
2.那我只好拿出長長的水管通條,前端綁布條,從3F~1F的排水口一個一個的伸進去瞧瞧位置
疑問2:您用布團綁在水管通條的前端,您不怕將通條要抽回時,布團因為太緊抽不回且與水管通條脫離而卡在水管內,造成排水管堵塞?:sam10
疑問3.您如果拿布團向排水管內擠壓,本來就應該會有汙穢物向出水口排出,這樣要如何判定是在汙水管哪一段有破裂:sam10
疑問4:您的意思是將水管通條每推入一小段距離,就往回抽出,看看布條有沒有很濕,然後再送入水管通條再增加一小段距離,再抽回........九淺一深(有沒有人發現,嘻嘻!),是否這樣才能正確的定位排水管的破損進水處?:sam10
米多力大大請勿誤會,小弟資質魯鈍不是來踢館的,小弟只是覺得您的這個方法太神奇了,可以學起來,但是又滿腹的疑問,只好再提出小弟的疑問,盼大大替小弟解惑,感激不盡!
 樓主| 發表於 2010-4-22 13:15:37 | 顯示全部樓層
回復 43# 的帖子
Q1:自來水管破損,滲入土石內,再滲入大支排水管內 Q2:布條為什麼就要綁很大呢?我只用一條成人襪子及一根束帶就好了,塞入排水孔又不會很大
Q3:我從3樓到1樓,從後到前的排水孔一個一個順序測試,此時自來水要開著,你用通條約伸入1公尺左右,來回旋轉拉動通條,就會稍微刮除管壁汙穢物,汙穢物會隨破損漏出的水,一直流出到出口點(觀察點),相對你沒有汙穢物流出,就表示該後段沒有水流出啊!  沒有水流出,布條不會很濕地,以上作法,便可抓到約那一段再漏水了
Q4: 如第三點說明 檢附一張圖
發表於 2010-4-23 07:49:25 | 顯示全部樓層
回復 44# 的帖子
感謝您詳盡且用心的回答,小弟受教了!
原來第一個疑問是因為在1F排水管垂直與水平的接頭處沒用三通及PVC膠水接合,致使旁邊的自來水管在破損處漏水後,就近找到排出點而排水,也因為這樣偷工減料,米多力大大才有方法找到自來水管破損處,看來您還得陰錯陽差的感謝當初那個阿賢水電工:sam40
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.027880 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
